Discussion fermée
Vieux 01/03/2014, 21h47   #1
artec62
Avatar de artec62
artec62 is an unknown quantity at this point
Par défaut edc16c34
bonjours a tous
suppression fap sur c5 1.6 hdi, edc16c34 avec ecusafe 1.9.16 ok
écrit avec galleto 1650 ok
quel mois après problème vanne egr donc je le modifie avec ecusafe 2 et la les problème arrive,
voyant esp/esr allumer et mode dégrader donc je passe le diag et la défaut télécodage injecteur / p1600
donc je remet le fichier d'origine plus de défaut moteur mais toujours esp/asr et toujours mode dégrader
je repasse le diag
télécodage des injecteurs
échec télécodage
je contrôle dans le télécodage calculateur et la " valeur invalide ou absente "
toujours échec télécodage
si une âme charitable pour m'aider ou m'expliquer ca serai gentil
( j'ai déjà fait plusieurs véhicule et jamais eu ce problème)
407 hdi, 307 hdi, c5 2.2 hdi, c5 2.0 hdi
merci d'avance artec62
artec62 est déconnecté
Vieux 01/03/2014, 22h03   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
si tu es en mode dégradé sans défaut moteur, ça veut dire que tu n'a pas remis ton fichier d'origine mais ton fichier defap qui est mal fait
pour faire du bon boulot, il faut faire les defap et egr off manuellement dans Winols
post ton (soit disant) fichier d'origine pour voir
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Actif-Car (02/03/2014), artec62 (02/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 23h26   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut les gars.
T'as perdu les télécodages de l'ecu pendant le flash, des fois on arrive pas a recoder de suite, si ça ne passe pas débranche la batterie et actionne un consommateur pour vider le circuit et ça devrait repartir.
Ensuite tu recode les injos et les options dans télécodage manuel.
Complètement d'accord avec Jsky ecusafe et volta te suppriment la table dtc et en cas de problème c'est la galère pour faire un diag et si t'as des soucis moteur t'est plus forcément prévenu a temps comme t'as plus de voyants qui s'allument.
sylvain02120 est déconnecté
Vieux 02/03/2014, 09h04   #4
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
@ artec62: Je n'ai aucune confiance en ECUSAFE, Volta .... Mieux est demander à quelqu'un qui maitrise Winols ou Swiftec. Ces gens doivent être payé. Ils ont fait des investissements considérable en temps et argent. Ici sur le forum on trouve des gens qui le font pour un prix raisonable.
Geri est déconnecté
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Vieux 02/03/2014, 09h05   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par j-sky Voir le message
je m'interrese beaucoup au fap off egr off...
et en regardant les post ca revien souvant au meme , a savoir que pour les fap,egr... soit le faire manuelement sur Winols soit le faire faire par un pro
et que dans la plupart des cas ou ces fais par les logiciel comme volta...ca ne va pas.
je pense qu'il ne faut pas penser juste au profit ou au economie mai penser a faire le boulot correctement
et que si on et pas capable de le faire bien alors on fais apel a un pro
Actif-Car est déconnecté
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Geri (03/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 09h48   #6
artec62
Avatar de artec62
Par défaut edc16c34
salut a tous
merci de m'avoir repondu
ci joint mon fichier d'origine
Type de fichier : rar c5 non modifier f.rar (47,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 02/03/2014, 10h03   #7
figo95
Avatar de figo95
tout est dit sur les defap avec ces logiciels
pour le moment tu dois telecoder ton calculateur avec diagbox
il faut faire tous les telecodages calculateur en manuel en meme temps
ensuite fait les injecteurs un par un car c'est mieux au cas ou tu te trompe sur un chiffre ou lettre
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2014, 21h54   #8
artec62
Avatar de artec62
Par défaut edc16c35
suite au réponse reçu
j'ai réinjecter le fichier modifier fap
débrancher la batterie pendent 10mm
j'ai pu télécoder les paramétrés du calculateur a l'origine et les injecteurs
effacer les défaut eps/asr
et plus de problème
donc je remercie toutes les personnes qui on pu m'aider
merci encore artec62
The Following User Says Thank You to artec62 For This Useful Post:
nasisamy (07/03/2014)
Discussion fermée
edc16c34 nimbus Transponder, code pin 16 10/01/2014 06h01
edc16c34 hdi 1.6 110 nani90 Immobilizer dumps/solutions 12 18/12/2013 22h15
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
Edc16c34 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/01/2013 01h24
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
