Vieux 17/05/2017, 17h37   #1
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Arrow xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 02/11/2024 à 14h31.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (15/01/2021)
Vieux 17/05/2017, 17h49   #2
julien83
Avatar de julien83
julien83 is an unknown quantity at this point
Bonjour, fais faire une révision de pompe chez un diesieliste ou sinon si tu te sent acheté une pochette de joint bosch et change les joints d axe et de capot
Sur les bosch c'est plus criant a faire (Il faut enlever la vis de débit pour pouvoir enlever le capot )
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
julien83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2017, 18h41   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
le tuyau de retour de gas oil n est pas pincer ?
la commande d accelerateur (le cable) tire bien la commande de pompe en ligne
un thanks sa peu aider
Vieux 17/05/2017, 19h26   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Voir le clapet de décharge ou le retour bouché ou pincé.
Vieux 17/05/2017, 19h30   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il faut bien verifier que c'est a chaque fois la pompe qui fuit et non une accumulation de gazole qui coiule sur la pompe vi
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2017, 19h32   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
... et non une accumulation de gazole qui coule sur la pompe via une autre fuite.
Certaines fuites peuvent etre vicieuse.
Vieux 17/05/2017, 22h45   #7
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
De quel clapet tu parle?
Tu as l'emplacement exact?
Ushio (15/01/2021)
Vieux 17/05/2017, 22h56   #8
thomas
Avatar de thomas
vraiment étonnant sur une pompe bosch, cela reste rare.
peut on savoir par ou cela fuit le plus précisément possible ?
+1 avec Barthdu22, bien possible que la fuite vienne d'ailleurs: les banjo sont ceux d'origine, ou changer à chaque fois ?
je verrais bien une fuite sur un retour.
Vieux 17/05/2017, 23h01   #9
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Tu parle de la pièce suivante (voir sur la photo)!
Dernière modification par MecaTech ; 02/11/2024 à 14h32.
Ushio (15/01/2021)
Vieux 17/05/2017, 23h03   #10
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Le banjo qui serre le retour à un tarage interne effectivement il doit être bouche
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2017, 23h07   #11
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Donne moi plus de précision s'il te plais, merci!
(Le banjo)?
Ushio (15/01/2021)
Vieux 17/05/2017, 23h13   #12
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
D'autre photos de la pompe!
Ushio (15/01/2021)
Vieux 18/05/2017, 06h07   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile Dans l'encadré jaune
Envoyé par MecaTech Voir le message
C'est la vis creuse (avec un clapet interne) qui est sur le tuyau de retour de la pompe. Celle encadrée en jaune.
Si le clapet se bloque ou ne s'active pas assez, la pression va montée à l'intérieur de la pompe.
A voir.
Vieux 18/05/2017, 06h27   #14
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
A voir.
Merci " Pilouf "
Info intéressante effectivement
Citroën fourni se clapet au détail???
Qui a l’éclater de la pompe complet avec n° des pièces .......
Ushio (15/01/2021)
Vieux 18/05/2017, 06h32   #15
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Voici en détail normalement la même pompe (a voir si exactement la même)!
Image fourni par mon ami
Ushio (15/01/2021)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MecaTech Autoradio et Navigateur GPS 9 07/02/2024 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
