bonjour à tous,
Voila je vais avoir besoin d'acheter une station d'air chaud mais je ne sais pas diriger mon choix car ce sera ma première utilisation de cet appareil. Je ne connais donc pas les caractéristiques minimum qu'elle doit avoir ni comment choisir les buses . Pouvez vous me faire partager vos expériences en la matière et si possible me conseiller dans le choix d'un modèle .Merci Mon premier désoudage sera pour une M29f200BB boitier SO44 |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Personnellement j'ai opter pour une station a air chaud Velleman VTSS110. Ça fait deux moi que je l'ai et aucun problème elle fonctionne nickel, bonne performance, un système de refroidissement par air (garantie une plus longue durée de vie a l'outil), un fer a souder compris dans la station et les buses adapter aussi bien au petit CMS qu'aux composant plus imposant. Elle est a environs 200 €, va voire sur "Conrad" les caractéristique se sera plus simple et compare par rapport au autres que tu verras. Tu en a d'autres moins chère de quasi 50% qui ferons très bien l'affaire je pense, mais j'ai préférer mètre le prix pour ne pas êtres embêter par la suite. Donc pour conclure a toi de voire la qu'elle est la meilleur niveau/qualité prix selon ton usage avec! Bonne journée A+ |
Ok,
merci de ta réponse je vais voir de ce pas les caracteristiques |
oui, sinon une autre question j'ai vu que l'on peut utiliser des flux en gel ou en pate pour ressouder,peux tu me donner ton avis la dessus stp merci
#5 | |
Tiens un petit tuto que j'avais trouver auparavant sur le net. (vérifie ta messagerie privé je t'es envoyer le MDP de l'archive) Bonne journée A+. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post: |
merci,pour le tuto mais bon je n'ai pas encore accés a ce document.ca va bien venir...
J'ai vu que la station est vendu avec 4 buses cylindrique,mais comment chauffer simultanément le chip des deux cotés avec ce type de matériel.
Faut il acheter la buse pile poil pour le chip a dessouder ? |
j'ai vu que la station est vendue avec seulement 4 buses cylindriques.mais comment chauffer simultanément les deux coté du chip avec ces buses.est t 'il nécessaire d'acheter la buse qui convient pile poil pour le type de boitier du chip?
#9 | |
effectivement elle vendu avec uniquement 4 buse, mais tu peux par la suite en acheter séparément qui seront adapter. Perso je fait sa tranquillement en chauffant simultanément un coté puis l'autre en mettant une très légère pression sur le composant jusqu'au moment ou il se décolle de lui même(ou avec stylo ventouse dernièrement). Pour ce qui est du téléchargement effectivement tu ne pouvait pas car il te fallait 10 poste a ton actif tu a donc bien lu les règles, ce serait bien de les appliquer par la même occasion, c'est indiquer sur la charte d'éviter les message abusive, hors je trouve que tu pourrais regrouper tes message et ou éviter de répéter deux fois les même chose pour faire grimper ton compteur. Rien ne presse! Bonne soirée, A+ |
Désolé, mais c'est une simple erreur de saisie et non pour faire évoluer le compteur !
J'utilise un Pc avec un c: complétement plein et il ne raffraichi pas les messages quelque fois. Je trouve dans ce forum beaucoup d'explications et de modop pour apprendre et réaliser ce que je veux tenter: lire le dump de mon calculo et le mettre dans l'eprom d'un autre. Je ne prendrai pas le risque stupide de me faire banir pour une bete histoire de post trop court ou pas assez regroupé.Encore toutes mes excuses |
| The Following User Says Thank You to CALIBOS For This Useful Post: | Youcefg44 (24/02/2012) |
Autant pour moi, désoler je pensais que c'était le cas! Bonne soirée a toi. A+ |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Youcefg44 a raison : le flux de soudure est fondamental et c'est même "Le secret" ; je l'utilise en liquide dans une petite éprouvette avec une aiguille applicatrice et j'en consomme beaucoup . Je combine en fait "tresse à déssouder , air chaud , flux . "j'ai vu que la station est vendue avec seulement 4 buses cylindriques.mais comment chauffer simultanément les deux coté du chip avec ces buses.est t 'il nécessaire d'acheter la buse qui convient pile poil pour le ......" J'ai une seule buse depuis des années!! Ce n'est pas comme une panne de fer à souder qui s'abime très vite. Comment chauffer les 2 côtés du chip .....?? c'est un coup de main mon ami mais ça viens très vite ! 2 cotés c'est très simple et si tu te lance dans l'aventure , très rapidement tu aura à faire à des PLCC 32 ou 52 pin ou des QFP64 et là il y a 4 côtés!! Le principe fondamental consiste à tenir ta buse à air chaud a sensiblement 15/20mm au dessus du chip et "arroser" ce dernier une vingtaine de secondes en faisant de très légers mouvements pour répartir l'air sur le corps du circuit. Puis , tu rapproche ta buse au début d'une rangée de pattes a environ 5mm de ces dernières et tu "défile" doucement jusqu'à l'extrémité et rapidement tu opère de même de l'autre côté .. et tu recommence 4 ou 5 fois. Je parlais de coup de main car il faut savoir que pendant que tu fait ça d'une main , de l'autre tu exerce une très légère pression à l'aide d'un cutter p.exemple que tu auras glissé entre le chip et le circuit imprimé de façon à faire "levier". Cet effet "levier" doit être maîtrisé car sinon tu risque d'arracher des pistes et là c'est souvent mortel pour l'ecu!! Conseil du lapin : entraînes-toi sur des cartes hs , c'est très formateur. Rem : ne craint pas de détruire un circuit par excès de chaleur : c'est virtuellement indestructible et pour info les mémoires sont testées par échantillonnage en sortie de prod. à plus de 200°c durant une semaine (sic) et de surcroit , pour en avoir soudé , déssoudés des milliers pendant plus de 10 ans , je n'en ai jamais abimé. ( perdu parfois ) Bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme l'a dit le Lapin (salut Capalti), une seule buse suffit en général. Mais si Capalti le dit, avec ses années d'expérience sur le sujet, tu peux le croire.
A titre perso, quand j'ai commandé ma station, j'ai commandé une quinzaine de buses avec. Actuellement, 14 sont encore neuves. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | benmaizaabd (31/12/2013) |
Bon ok merci a tous pour vos conseil, je vais commander ma station et m'entrainer sur quelques cartes mère de pc hs que je possède.
Une dernière question cependant,a quelle température faut t' il régler la station pour dessouder sans risque de bruler. |
#15 |
Salut, je profite de ce post trés intérresant pour vous demander votre avis sur cette station:
http://cgi.ebay.fr/Station-de-soudag...item2ebb218e3a je compte me servir occasionnellement de cet outil. Merci |
| Problème démarrage à chaud TDI résolu | Carsshop | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 178 | 30/10/2023 16h41 |
| démarrage a chaud impossible | omar36 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 20/11/2013 15h38 |
| Conseil sur choix de programateur | remsa | Programmeur de chip | 5 | 06/03/2013 20h06 |
| Choix pour programmateur de clé | eCU25 | Programmeur de clé | 6 | 13/01/2012 16h27 |
| demarrage difficile a chaud sur vw | MNADIR | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 18/02/2010 21h24 |
