Vieux 08/06/2021, 21h40   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut Opel 1.3Jtd ne démarre pas
Salut tout le monde
Sur un Opel 1.3cdti 2014 le moteur démarre pas.
A l’action du démarreur (250tr/min) j’ai que 70bars de pression dans la rampe.
La pompe de gavage fonctionne dès la mise du contacte et sous l’action du démarreur.
Je ne connais pas la pression qu’il débite, mais j’arrive à remplir une bouteil de 1L en moins de 10sec
Quand je bouche les conduit haute pression avec des billes au niveau des 4 injecteur, j’ai 1800bar dans la rampe.
Il suffit que j’enlève 1 des 4 billes au niveau des injecteurs, la pression rebaisse dans les 70 bars
Les 4 injecteurs ont déjà été contrôlé chez un garagiste, dont 2 remplacer en ES je pense.
J’ai quand même pris les retour d’injecteurs sous l’action du démarreur (250tr/min) d’une durée de 1minute30sec =
Injecteur 1 et 2 (ES) = 0,5ml
Injecteur 3 et 4 = 2ml
J’ai que 1 défaut sur l’écu moteur : bougies de préchauffage.
J’ai une valeur de 3ohms sur le régulateur de pression de carburant.
Le régulateur claque quand je l’alimente en 12v
Sous l’action du démarreur, la commande du régulateur de pression passe de 10% à 60% dans les paramètres de mesure de la valise.
Sous l’action du démarreur, j’ai alimenter le régulateur de carburant en 3v, 6v, 9v, 12v mais j’ai toujours pas assez de pression dans la rampe.
La pression de consigne aussi n’atteint jamais 350 bars sous l’action du démarreur (peut-être défaut de la valise toute marque ?)
Après plusieurs essai, sa ma arrivée 1 fois, sous l’action du démarreur, subitement la pression de consigne est passer à 350 bar et la pression réelle est monter à 1200bar, puis défaut P0090 = pression trop élevée.
Je remarque aussi que si je débranche les prises des injecteurs, sa me remonte pas de défaut dans le calculateur moteur que les injecteurs sont débranchés.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 21h48   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu as le regulateur de pression au cul de la rampe?
Demonte le et controle les joints thoriques, souvent ils se fissures et te creer une fuite.
Apres tes retours injecteurs ont l’air bon, mais ce qui est bizarre c’est que si tu les bouches tu montes en pression ….
Du coup on dirait que la bp est ok, la pompe aussi du coup, capteur de pression aussi donc un injecteurs serait hs.
L’entraînement de la pompe hp niveau aac se fait bien ?
bmw78 (09/06/2021), sam27000 (09/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 21h53   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
un ptit coup d oeil sur l ecu baie de pare brise si il a pas pris la flote..
bmw78 (09/06/2021), tech-auto (10/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 02h48   #4
bmw78
Avatar de bmw78
Le régulateur de pression est sur la pompe et les joint sont correct.
Entraînement pompe hp/arbre à cames ok.
Je n’est pas bouché les retours d’injecteur, mais l’arriver hp sur les injecteurs.
---------- Post added at 02h48 ---------- Previous post was at 02h43 ----------
L’ecu n’a pas pris la flotte, les broches sont correcte.
Après je n’est pas ouvert l’ecu encore.
Vieux 09/06/2021, 07h22   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
tu a fait pas mal de teste déjà , débranche ton capteur de pression rail pour vérifier si il prend bien une valeur par défaut , genre 500 bars , a' tu essayé de la démarrer en poussant ?
j'ai déjà eu une panne ou la voiture démarrai en poussant mais pas sous action démarreur , la pompe tournai plus vite en poussant
bonne recherche
bmw78 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 07h29   #6
phil1
Avatar de phil1
c est quoi comme modele d auto? corsa d?
---------- Post added at 07h29 ---------- Previous post was at 07h28 ----------
si oui ouvre ton ecu tu va comprendre...
bmw78 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 19h51   #7
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par Breizhelec Voir le message
bonne recherche
Quand je débranche le capteur de pression de rail, j’ai bien la consigne de pression de carburant qui passe à 350bar (je pense mode dégradé du calculo ?) (alors que quand il est brancher la consigne reste à 0)
Et à l’action du démarreur, la pression réel monte aussi à 350bar, mais c’est faux car quand le capteur de pression de rail est débranché, la pompe de gavage ne ce met pas en route.
Peut-être je shunte le relai de la pompe de gavage et je fait un essai de démarrer avec le capteur de pression de rail débranché ?
Mais es-que les injecteurs sont bien commander par le calculo ? Car quand je débranche les prises des injecteurs j’ai aucun code défaut sur l’ecu qui me dit qu’il sont débranché. Après j’ai une tension de 5v qui arrive sur les prises des injecteurs. Mais sous l’action du démarreur j’ai pas contrôler.
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
C’est une combo. J’ai ouvert le calculo, visuellement aucune trace de brûlure ou oxydation...
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
phil1 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 20h05   #8
salut, injection controlée ok que dit le circuit d'air ?? démarre au nettoyant frein en suprimant completement le débitmetre tu l'enleve@
Jock66 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 20h32   #9
Jock66
Avatar de Jock66
J’avais compris que c’était pas les retours injecteurs mais les tubulures hp qui tu avais bouché.
Bizarre ton histoire, controle a l’oscillo si tu as bien les commandes injecteurs, et si commande injecteurs ok, je pencherai comme jphp, circuit sural ok ? Turbo pas grippé ? Échappement pas bouché ?
Vieux 09/06/2021, 20h48   #10
bmw78
Avatar de bmw78
Justement injection non ok.
J’ai pas assez de pression dans la rampe.
Moi je penche plutôt à l’ecu moteur qui commande mal le régulateur de pression de carburant.
Je veux voir si vous êtes de mon avis
Vieux 09/06/2021, 21h03   #11
Envoyé par bmw78 Voir le message
laisse cette piste de coté , démarre au nettoyant frein
dit nous ce qu'il se passe ?
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
autre piste qui pourrai donner ces problemes , l'antidem la cle essaye le double
bmw78 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 21h10   #12
bmw78
Avatar de bmw78
Pareil avec les double des clés.
Demain je vous fait un retour avec nettoyant frein dans l’admission sans le débitmètre
jphp (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 22h12   #13
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut tu confirme qu c est une pompe bosch CP1?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
bmw78 (10/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 22h24   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Tu peux controler si anti démarrage inactif dans le calculateur, apres je pense pas en principe voyant orange qui reste allumé.
Le calculateur tu peux contrôler si pilotage du regulateur, une lampe temoin et l’intensité doit augmenter au fur et a mesure.
Ce qui est bizarre c’est que tu as la pression en bouchant les tubulures, j’essayerais des injecteurs
bmw78 (10/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 22h32   #15
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami control immo on dirai que le régulateur renvois tous dans le réservoir et regarde aussi si shyncro ok les chaine ma dessus sais de la m ...de
bmw78 (10/06/2021)
Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! BILAUTO Fiat, Alfaromeo, Lancia 40 07/04/2018 01h13
Opel zafira demarre pas boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 14h01
opel 1.7 tdi ne demarre pas damien1234 Opel-Vauxhall, Saab 7 03/03/2012 13h18
opel ne demarre pas mimodiag Opel-Vauxhall, Saab 18 29/01/2012 17h07
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
