Vieux 18/06/2021, 19h54   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut souci trafic 2 code p100
slt les gars
bon un ptit souci trafic 2l 115 de 2009
voyant serv et défaut électrique allume
1seul défaut calculo code p100 ou dtc010074
circuit capteur débit air cc a la masse
je récupère le camion derrière un garage qui trouve pas...
voila ce que j ai fait
changement débitmètre par un ocaz..pareil
contrôle faisceau j usqu au calculo ...ras
clone calculateur...pareil
changement de carto au cas ou ..pareil
possible que les 2 débitmètres ai un souci ? je précise le défaut es la la mise du contact moteur non démarrer donc c est bien électrique....
je sèche....
Vieux 18/06/2021, 20h33   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, la panne de débitmètre est courant la dessus, possible qu' il soit mauvais
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
phil1 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 20h36   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par RALPH Voir le message
salut ralph
2 j aurai vraiement pas de bol...
Vieux 18/06/2021, 20h37   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
normalement avec connecteur débit mètre débranché
tu dois avoir une différence au niveau tirage
donc compares avec et sans
phil1 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 20h38   #5
RALPH
Avatar de RALPH
possible les siemens sont fragile, met un neuf ou essaie sur un qui marche. regarde ton paramètre débit air, mais me semble qui prend débit par default
phil1 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 20h52   #6
phil1
Avatar de phil1
parametre debit air a zero ...moteur en route
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
slt zenata
jvai deja mettre un neuf demain au cas ou je me suis fait carotte a la casse ..lol apres je teste ca ..merci
Vieux 18/06/2021, 20h52   #7
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir de souvenir sur les 2.0dci il y a un RAZ débitmètre a faire lors du remplacement.
C'est peut être ça qui bloque. Essaye au clip au cas ou.
phil1 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 20h54   #8
RALPH
Avatar de RALPH
débit a zéro, tu a contrôler ton alim? mais pour moi debimete
phil1 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 20h58   #9
phil1
Avatar de phil1
oui ralph je vais poser un neuf et aussi couper une prise connection a la casse on sais jamais..
je ferai un retour les gars
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
oui j ai bien 12v
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
Envoyé par pimo Voir le message
slt pimo
avec autel j ai fait apprentissage complet
et vu les echanges de calculo code inj avec
le souci c est bien le debit d air a zero...
Vieux 18/06/2021, 21h31   #10
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami faisceau ok tu dit et 2 debitmetre alors retrouvé un autre calculateur et refais un autre clone ..
phil1 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 21h39   #11
phil1
Avatar de phil1
slt akasa
j ai fait le clone calculo
et j ai meme changer la carto ori par un autre au cas ou..
test de continuitee des 5 fils debimetre ok
on va essayer un neuf..
akasa67 (18/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 07h46   #12
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut effectivement surement debimetre mais question bete ta durite n est pas debranché sur ton turbo d ou aucun debit d air qui passe par le capteur
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
phil1 (19/06/2021), RALPH (19/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 08h06   #13
phil1
Avatar de phil1
bonjour les gars
probleme resolut...lol...
apres une bonne nuit de sommeil et avoir echanger avec vous ..je me suis dit 2 debimetres bizarre quand meme.
bon le 1er ..pin 1 plier par le 1er garagiste
le 2eme pin 3 plier par moi...
comment perdre 4 h de son temps...
voila les gars gaffe avec cette prise elle es debranchee souvent pour changer le filtre a air donc elle prend du jeu ..
merci a tous en tt cas
The Following 6 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (19/06/2021), jphp (19/06/2021), nasisamy (19/06/2021), Quattro899 (19/06/2021), vv58 (19/06/2021), zenata (19/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 10h11   #14
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut phil1 bien vu l’ami...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
phil1 (19/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 13h01   #15
Slt l ami sa me fais penser à de bonne panne ou les gens enfile la pointe du multimètre etc et crée d autre panne
phil1 (19/06/2021)
Renault Trafic code defaut df892 joe_isma Renault, Dacia, Nissan 20 12/11/2021 23h28
Récupéré code APV trafic 2009 Franckrs54 programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2019 12h24
Code apv renault trafic sandy976 Transponder, code pin 11 07/06/2018 08h01
souci sur une 207 martinn Transponder, code pin 41 18/02/2018 22h37
P100 defaut de diag Ecomouv Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
