Vieux 27/07/2021, 18h01   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 6
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut Calage distribution xsara picasso
Bonjour j'ai un soucis j'ai enlevé ma courroie de distribution xsara picasso 2.0 hdi j'ai bouger tout les poulies bas et haut je sais pas comment faire pour caler ma nouvelle courroie merci
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2021, 18h41   #2
nicotwingo
Avatar de nicotwingo
nicotwingo is an unknown quantity at this point
ta pas fait des repere?
normalement tu doit avoir des repere origine au sinon c est avec pige .
et kan tu recalera fait 2 ou 3 tour vilo est assure toi bien que sa touche pas
nicotwingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2021, 19h15   #3
ABDI
Avatar de ABDI
Salut tu a un repere sur le volant moteur derrière le démarreur est un sur le poulie d arbre à cames au pire tu enlevé une bougie de préchauffage est tu met une tige du style un cintre métallique tourne pour avoir ton piston en haut
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Aberkane (31/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 19h18   #4
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, ou sinon tu tappes
" schémas calage distribution 2.0 hdi"
sur Google, des images, des vidéos etc...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Aberkane (27/07/2021), Quattro899 (01/08/2021)
Vieux 27/07/2021, 19h24   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par Aberkane Voir le message
Slt voici pour toi Citroen xsara 2.0 hdi année 1999 calage courroie de distribution remontage, procedure de pigz !
Dernière modification par MecaTech ; 27/07/2021 à 19h26.
The Following 14 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
akasa67 (31/07/2021), Alpina39 (19/11/2024), Baloo13 (01/08/2021), benmeradn (06/08/2021), Quattro899 (01/08/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), systeme.d (27/07/2021), Takfarinas2936 (03/08/2021), Ushio (06/08/2021), yoyomartin2003 (27/07/2021)
Vieux 31/07/2021, 19h58   #6
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bonjour j'ai pige le volant moteur et pour l'arbre a came comment faire merci
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Vieux 31/07/2021, 20h05   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Pour arbre à utilise un forêt de diamètre 8
Vieux 31/07/2021, 20h29   #8
Aberkane
Avatar de Aberkane
Merci chef donc je pige les deux et fait 2 tour
Vieux 31/07/2021, 22h02   #9
Aberkane
Avatar de Aberkane
Envoyé par ABDI Voir le message
Oui une foi le volent moteur piger et le piston au point mort haut et pour l'arbre à came comment faire
Vieux 31/07/2021, 22h45   #10
culbuto
Avatar de culbuto
culbuto is on a distinguished road
Mecathech t'a poster la procédure avec dessin explicatif, il suffit de de suivre celle-ci pas à pas. Pas de pige a placer pour la pompe haute pression.
culbuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to culbuto For This Useful Post:
Vieux 31/07/2021, 22h56   #11
Aberkane
Avatar de Aberkane
OK mais compliqué la procédure j'ai pas bien compris
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
J'ai pas compris serrer les boulons arbre à came alors que je L'AI PIGER AVEC UN FIRET DE 8MM ??
Vieux 31/07/2021, 22h57   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pas bien compliqué pourtant une distri d’un 2l hdi !
Tu piges l’aac le trou est en bas a gauche sur la culasse je dirais 8h.
Tu alignes ta poulie d’aac avec une vis de 8 ou foret jusqu’à ce que la pige rentre.
Tu fais pareil avec le volant moteur ( si tu as pas la pige spécial demonte le demarreur)
Une fois piger tu montes ta courroie
Dessert les 3 vis d’aac ( reglage ) et tends ta courroie !
Serre ton galet, puis les 3 vis poulie aac.
Enleve les piges et fait 2 tours vilebrequin minimum !
Vieux 31/07/2021, 23h10   #13
Aberkane
Avatar de Aberkane
Merci mais dans mon caS j'ai paS les trois vis dans la poulie arbre à came je t'enverrai une photo c une 2003 et le réglage tes 3 boulons c'est ça qui me complique
Vieux 31/07/2021, 23h24   #14
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami comme ceci sans les boutonnière
Aberkane (31/07/2021), Clipff11 (02/08/2021)
Vieux 31/07/2021, 23h40   #15
Aberkane
Avatar de Aberkane
Merci exactement j'ai mis un foret de 8mm ça c'est fait manque à enlever le demarreur pour piger le vilbrequin et tout remettre en place dommage que j'avais pas mis du blanc o
Calage volant moteur Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V toto607 Mécanique générale 2 23/04/2017 17h45
Calage distribution K4M 744 Lunacy Mécanique générale 5 16/04/2017 15h23
Calage distribution 2l 16 psa akasa67 Mécanique générale 25 27/02/2017 23h13
calage distribution smailB Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 15/08/2016 19h29
Calage distribution atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 59 08/06/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
