Vieux 01/08/2021, 20h03   #31
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 6
Aberkane is on a distinguished road
Non pas le galet enrouleur le cache de la poulie vilbrequin et avec la poulie damper j'ai pas de clef a choc pour contrôler cette poulie sinon je découpe ke cache poulie damper
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2021, 20h04   #32
Baloo13
Avatar de Baloo13
Baloo13 is on a distinguished road
Salut dede83 a raison regarde tous les roulements présents (pompe à eau, galets) si ils n’ont pas de jeu et qu’il tourne bien
Pour le calage de ton volant moteur fait attention si j’ai bonne mémoire certain 2L hdi avait deux trous derrière le démarreur et je c’est que certaines personnes passe des heures À essayer de le caler dans le mauvais ��
Baloo13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Baloo13 For This Useful Post:
Aberkane (01/08/2021), Clipff11 (02/08/2021), dede83 (01/08/2021), Jock66 (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 20h07   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement souvent les pompes à eau la dessus lache, et ca de fait sortir la courroie !
De toute façon, une distribution démontée se remplace entièrement avec la pompe a eau, galets ect !
Ne jamais remonter des vielles pieces la dessus !
Ton moteur en dépend !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Aberkane (01/08/2021), dede83 (01/08/2021), shami (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 20h19   #34
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bon pas de clef a choc ont va faire moyen du bord
Vieux 01/08/2021, 20h27   #35
shami
Avatar de shami
Envoyé par Aberkane Voir le message
prend un bloque volant moteur
https://www.google.com/search?client...+volant+moteur
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 01/08/2021, 20h32   #36
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut, vois avec qq de la TE qui habite dans ta ville, meme sans retirer le demarreur tu peux bloquer le volant moteur avec un bon tournevis. pour le calage du volant aussi je crois que tu peux piger sans retirer le demarreur
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 01/08/2021, 20h33   #37
Aberkane
Avatar de Aberkane
Merci encore des frais avec cette ferraille
Vieux 01/08/2021, 20h34   #38
dede83
Avatar de dede83
t es trop loin sinon je passais
Vieux 02/08/2021, 16h29   #39
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Pour la pige du volant moteur, tu peux prendre une durite (env. 50cm) dans laquelle tu enfonce une tige de 8mm, tu la place dans le trou situer derrière le démarreur, puis tu tourne le moteur jusqu’à ce que la pige rentre bien dans le volant moteur, tu ne peux pas te tromper...
Maintenant si tu as sorti la courroie et tourné les poulies, tu risque une collision avec une soupape, il faut faire bien attention.
Si tu n'as pas les 3 vis sur l'arbre à came, il faut tourner la petite poulie du vilebrequin dans le sens anti-horaire (il y a du jeu dans la clavette) sinon tu ne serras pas caler correctement.
Et enfin pour finir, pour se lancer dans une réparation il faudrait avoir un minimum d'outils et de connaissance pour ne pas faire de dégâts.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Clipff11 (07/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 16h44   #40
Clipff11
Avatar de Clipff11
Clipff11 is on a distinguished road
Tu peux te fabriqué une pige un peu l longue tige diametre 6 ou 8 mm voir photo du précédent message pour passer derrière le démarreur et piger le vilebrequin.
Normalement la clavette du pignon de vilebrequin côté distribution se trouve vers le haut.
Fait attention quand tu tourne ton vilebrequin si ça bloqué il faudra bouger un peu l arbre à cames pour débloquer les soupapes et jamais forcer sous peine de tordre les soupapes en contact avec le piston.
Bon remontage.
Clipff11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Clipff11 For This Useful Post:
Aberkane (02/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 18h34   #41
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
tu me un Grand tournevis plat derrière le bloc a cotes de cardant vlm tu dessert la poulie damper
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Aberkane (17/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 19h14   #42
Aberkane
Avatar de Aberkane
Oui c bon j'ai piger mais la poulie damper et dur a enlever sans clé à choc je vais encore essayer c en forgeant qu'ont deviens forgeron et en cassant qu'ont apprend[emoji38][emoji38][emoji38][emoji38]
Vieux 02/08/2021, 20h07   #43
Jock66
Avatar de Jock66
Sort ta pige au volant moteur sous peine de la tordre si la poulie n’est toujours pas desserrer !
Bloque le moteur avec un demonte pneu ou burrin
Prends le T ou tu mets les douilles, une douille de 22 avec un tube de 1 metre ça vient tout seul !
Vieux 02/08/2021, 23h39   #44
Aberkane
Avatar de Aberkane
Vieux 03/08/2021, 15h01   #45
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bonjour Pas moyen de trouver l'emplacement pour mettre cette pièce merci
Calage volant moteur Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V toto607 Mécanique générale 2 23/04/2017 17h45
Calage distribution K4M 744 Lunacy Mécanique générale 5 16/04/2017 15h23
Calage distribution 2l 16 psa akasa67 Mécanique générale 25 27/02/2017 23h13
calage distribution smailB Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 15/08/2016 19h29
Calage distribution atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 59 08/06/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
