Vieux 08/08/2021, 14h49   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut souci moteur expert 9h07 2014
bonjour les gars
besoin de vos avis
voila j ai un expert e hdi 1.6 130000kms
on roule 100 kms il a bouffer la moitie du vase d expansion en liquide ..il y avait un peu de pression ds le vase ..je change le bouchon ..pareil aucune fuite de liquide ..pas de fumee pas de symptôme ..
je cherche 1 semaine je trouve pas ..
je change le moteur au client par un de 30000 kms il es comptant tu m etonne souci regler donc c est bien le moteur le souci..
je check quand même la pompe a eau sur le moteur ..pas de fuite ..échangeur huile eau pareil en bon état donc si il en perd pas il le bouffe ..ou il creer trop de surpression et le refoule par le vase ..mais aucune trace..!
sauf que la j en ai un autre qui rentre jumper cette fois ci même moteur même panne pas de fumee tour comme une horloge
du coup je me pose la question si un souci de consommation excessive sur ce moteur 9h07 es pas connu par psa ..avant que je dépose la culasse pour rien
si c est le joint ca va ...mais si un souci de culasse ou bloc es connu c est pas la meme...
2 véhicule même kms je trouve ca curieux..
Vieux 08/08/2021, 16h05   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle refroidisseur egr, j’en ai fait pas mal !
Demonte le tuyaux échappement et regarde qu’il y ait pas de liquide dedans, ou du gras.
Si gras ou liquide c’est qu’il fuit
dede83 (08/08/2021), phil1 (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 16h07   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
L'eau peut s'évaporer à toute température positive
voir pour commencer calorstat
test de température d'ouverture avec un thermomètre infrarouge
taper le radiateur avec un jet d'eau de l’extérieur
au diag voir la température réel et a quelle température
les ventilos déclenchent
kikiduquatre-vingt-douze (09/08/2021), phil1 (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 16h07   #4
phil1
Avatar de phil1
slt jock
c est la seule chose que j ai pas controler effectivement
mais j avais quand meme de la pression un peu forte dans le vase ..d ou le doute.
Jock66 (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 16h10   #5
zenata
Avatar de zenata
si ton radiateur egr fuit a échappement automatiquement fumée blanche
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ----------
une pression pouvant aller jusqu'à 1 bar., c'est normal
Vieux 08/08/2021, 16h16   #6
phil1
Avatar de phil1
slt zenata
non pas de surchauffe
tt les périphérique étanche
j avais fait un test avec le kit pression 1 bar pas de fuite
temp moteur ventilo ok ...en fait rien a par moteur froid bouchon ouvert des le demarrage un peu de pression ds le vase et la c est pas normal ..des qu il chauffe oui mais a froid non ..je pensais a un micro passage de pression
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
en fait le souci a ete regler en changeant le moteur donc c est pas un souci de périphérique ..apres examen du moteur par terre ..bah rien aucun souci nul par de fuite..sauf comme dit jock j ai pas controler egr mais j avais rien pas de fumee...elle part bien quelque part ce liquide ..lol
Vieux 08/08/2021, 16h33   #7
phil1
Avatar de phil1
en fait les gars pour etre plus clair quand ce moteur etait monter je l ai fait tourner 3h sur place pas de surchauffe aucun souci pas de baisse de liquide rien..par contre tu prend l autoroute 100 kms apres tu remet 1/2 l de liquide le lendemain ...et ca tt les jour a croire que c est que quand il es en charge que le souci arrive.
Vieux 08/08/2021, 16h38   #8
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
tu as Contrôlé radiateur chauffage c’est ya pas de fuite
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
phil1 (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 16h49   #9
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par yahiadiag Voir le message
slt non aucune fuite nulle part comme j ai dit test pression effectue
il bouffe de l eau que quand il roule en fait ...pas de pompe a eau rien de rien ...gros mystere..
Vieux 08/08/2021, 16h57   #10
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Phil,
Pour moi comme la dit jock, refroidisseur egr ou joint de culasse mais vu que ce n'est qu'en charge je pencherai pour le refroidisseur egr.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
phil1 (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 17h02   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Phil,
slt zav
apres peut etre EGR mais franchement aucune fumee a l echappement apres joint de culasse peut etre 135000 kms ? mais c est vrai que j ai trop de pression a froisd ds le vase ..j espere pas de fissure culasse ..ou bloc en fait ..c est pour cela que je demander si un mecano peugeot avait deja eu le cas la dessus ca fait le deuxieme quand meme
Vieux 08/08/2021, 17h36   #12
Pouvoir de réputation: 105
Si tu veux me laisser ton vin en mp dans la semaine je regarderai s’il ya un tsb psa là dessus.
phil1 (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 19h44   #13
phil1
Avatar de phil1
merci fils je veut bien oui je te donne ca en mp
par contre pr moi les amis a partir de ce soir c est les doigt de pieds en eventail parasol et tequilla pr une semaine de vacances bien meritee donc c pas urgent fils les galere c est pour dans 8 jours ..lol
zenata (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 20h36   #14
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai vu plusieurs refroidisseur hs la dessus, ça allait de la grosse fumée blanche au démarrage pour certains, pour d’autre juste le liquide qui descendait !
Tout dépend de la fuite, ca fume pas forcément !
A controler avant démontage d’une culasse !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
boris93600 (08/08/2021), dede83 (08/08/2021), phil1 (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 22h27   #15
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
essayé de démonté les injecteurs et bouchon vas un bout moment faire démarre le moteur regard c'est il y'a pas de vapeur avant démontage d’une culasse
phil1 (08/08/2021)
Peugeot expert 2014 Probléme de préchauffage clucky Peugeot, Citroën 13 29/11/2018 00h49
Technicien électronique expert en calculateur moteur vinchenzo recherche mécaniciens 12 03/10/2017 19h09
cherche code pin expert 2014 aloula17 Transponder, code pin 7 26/09/2017 18h29
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
expert 3 120CV de 2010 bruit moteur soustourou Automobile en général 8 08/02/2016 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
