Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 22/01/2019, 18h52   #16
romrs
Avatar de romrs
romrs is an unknown quantity at this point
Envoyé par MrRorry Voir le message
Pour rappel, les membres ne sont pas en quete de "Thanks" pour en avoir le max et flatter leur ego!
C'est juste que c'est comme cela que les profils de chacun se font,
de ce fait on sait en un clin d'oeil a quel membre on a affaire,
si c'est quelqu'un d'impliqué ou si c'est quelqu'un qui vient juste a la peche aux infos quand il en a besoin.
Ok, c'est noté !!
romrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 19h32   #17
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
slt,
pourquoi tu demande pas si quelqu'un peut t'avoir le code isk ?
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2019, 12h19   #18
romrs
Avatar de romrs
donc voilà le retour
impossible de coder la carte avec Renault ecu tool .
dump UCH d'un espace 4 équivalent dedans (je rappel l'espace a les cartes perdues et l'uch vierge).
transpondeur vierge préparé Renault
le lecteur détecte bien la présence de la carte car il met carte non reconnue lorsqu'elle est insérée, mais pas moyen de l'apprendre (card not found)
idem a la clip Renault (concession) . Le garage ne comprend plus non plus.
Vieux 24/01/2019, 12h50   #19
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
fait un vierge sur calculateur et après apprentissage carte
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
romrs (25/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 23h00   #20
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Salut l'ami
Quand tu dis fichier d'un " uch équivalent dedans "
Tu as injecter un fichier ?
Si oui, est tu sur qu'il est fonctionnel ?
Un petit test à faire si tu as un dump d'uch.
Telecharge le programme effi pour mini zedbull ou bien renault pin extractor et ouvre ton dump Avec un de ces 2 programmes et normalement tu obtiendras le code.
Cela te permettra de vérifier que ton dump est ok
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
romrs (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 09h30   #21
romrs
Avatar de romrs
j'ai bien le code isk et pin avec renault ecu tool lors de l'identification. il y a bien une communication avec l'uch. vous pensez que le fait d'avoir l'ecu codé (qui ne correspond pas, je sais) et que le virginiser avant de tenter le codage carte pourrai faire quelque chose?
Vieux 25/01/2019, 09h42   #22
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut uch virgin
Envoyé par romrs Voir le message
Bonjour se normal que renault concession na reussi aprendre le uch la carte, pisque la carte pas de precodage a votre voiture, si la carte precode pour votre voiture imposible de programe sur une autre voiture!
---------- Post added at 09:42 AM ---------- Previous post was at 09:39 AM ----------
l uch origine perdu? si no lecture du eprom calculateur moteur pour trouve le isk, apres se posisble de tout aprendre.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
reprogauto (29/01/2019), romrs (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 14h46   #23
romrs
Avatar de romrs
Envoyé par komorovskij Voir le message
L'apprentissage de la carte a été tentée avec Renault ECU tool, pas la clip.
Je peux fournir le dump eeprom calculateur moteur mais l'apprentissage de l'uch vierge ne peut pas être fait car il n'y a pas de carte programmée
Vieux 25/01/2019, 18h14   #24
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Tu mets l'uch de la casse ou le dump de la casse sans le toucher dans l'uch, tu rends vierge le dump de l'ecu et tu changes le transpondeur de ta carte tout en le pré-codant pour la laguna avec effi ou autre, ensuite tu récupères ton code isk dans ton uch, tu auras le code pin avec ça et ensuite tu apprends ta carte sur ton véhicule.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
romrs (28/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 18h19   #25
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Comme a dit notre ami Rorry un kit complet et c etait de l histoire ancienne ....
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
romrs (28/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 21h20   #26
komorovskij
Avec isk tout se posisble meme avec carte vierge.
reprogauto (29/01/2019), romrs (28/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 21h52   #27
progdebutant
Salut l'ami
Si ton dump est ok y'a pas de raison que cela ne marche pas.
Met ton dump dans l'uch et tente une programmation carte avec ecu tool.
As tu bien choisi entre phase 1 et phase 2 dans ecutool ?
Je ne sais pas si c'est le cas pour les espace IV phase 1, mais pour les laguna 2 phase 1 le lecteur de carte est fragile
Peut être le lecteur hs ?
romrs (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 17h28   #28
romrs
Avatar de romrs
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami
le lecteur est ok
c'est un phase 2 , et j'ai bien sélectionné le phase 2 . Il est en carte main libre. peut-être un soucis de dump, je ne vois pas d'autre solutions. j'ai remise le VIN dans l'uch sans soucis. l'ecu vierge ne rentre pas en compte dans la programmation de la carte avec l'uch car il ne faut pas de contact.
Est-ce que quelqu'un à un dump d'uch d'Espace 4 phase 2 carte mains libre pour essayer? .
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Envoyé par YUMBO Voir le message
tout ça c'est fait (sauf ecu vierg, mais il n'entre en compte pour le codage de la carte avec l'uch normalement).
j'ai mis un transpondeur PCF7936 préparé renault mais pas de codage de la carte.
16:52:35] Status : Finding USB Device Status: OK
[16:52:35] Status : Connecting UCH by K-line...CONNECTED
[16:52:36] Status : Reading UCH Identification...DONE
[16:52:36] Status : Gaining security access...OK
[16:52:36] Status : PIN CODE = 0D 8C EF EE 3B 7E
[16:52:52] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[16:52:57] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[16:52:59] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[1605] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[1611] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[1611] Status : Card programming failed
---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
ça je sais bien, ce qui est intéressant c'est de chercher à comprendre le pourquoi du comment. ;)
Vieux 28/01/2019, 17h29   #29
DIAGSYSTEM25
Tu as pas un souci avec ton lecteur plutot???
romrs (29/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 17h52   #30
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si tu as réussi à précoder ta carte, c'est qu'elle est ok.
Je pense comme DIAGSYSTEM25 que tu as un soucis de lecteur
romrs (29/01/2019)
code autoradio espace 4 razor76 Mécanique générale 9 14/05/2017 12h01
Code pin espace iv djvs programmation & synchronisation de clé 21 11/05/2016 10h16
Code pin espace 3 walteck Transponder, code pin 20 06/01/2015 13h14
code panne espace 2.2 dci dingo Renault, Dacia, Nissan 13 19/06/2013 21h12
code radio espace Auto16 Autoradio et Navigateur GPS 3 22/09/2011 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
