Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 12/03/2021, 20h04   #61
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt gregouille
tu rentre pas adresse 17
ou immo 25 ?
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
et surtout le concessionaire ta donner ton code?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
gregouille (12/03/2021), zenata (12/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 20h20   #62
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
17978 / P1570 / 005488 - Démarrage du moteur bloqué par l'antidémarrage
Symptômes possibles
Le moteur démarre mais cale immédiatement
Causes possibles
Clé (s) non concordante (s)
Combiné d'instruments non apparié
Unité de commande du moteur (ECU) non appariée
Alimentation électrique de l'unité de commande du moteur (ECU) défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez les codes d'erreur dans l'antidémarrage lui-même (partie du tableau de bord dans de nombreuses voitures, mais module de commande de l'antidémarrage séparé dans certaines)
Vérifier les valeurs de mesure de l'antidémarrage (généralement dans le groupe d'instruments OU le module de commande d'immobilisation)
Match clé (s) / tableau de bord / unité de commande du moteur (ECU)
Vérifier l'alimentation électrique de l'unité de commande du moteur (ECU) (relais)
Notes spéciales
En cas de problèmes de démarrage du moteur, assurez-vous que vous rencontrez vraiment un problème lié à l'antidémarrage! Même si l'antidémarrage s'enclenche, le moteur démarrera toujours correctement mais s'arrêtera après 2-3 secondes. Si vous ne rencontrez PAS ce comportement (par exemple, le moteur ne démarre pas du tout), votre problème n'est probablement PAS lié à l'immobilisateur.
Peut être stocké en combinaison avec 01176 - Clé: Signal trop bas dans le module de commande de l'antidémarrage.
Si aucun autre code d'erreur lié à l'antidémarrage n'est stocké et que les mesures relatives à l' antidémarrage sont enregistrées . les blocs sont corrects sauf que le démarrage du moteur n'est pas autorisé , en de rares occasions, il est utile d'essayer de démarrer à froid la voiture. Retirez les deux câbles de batterie de la batterie. Court-circuitez les câbles de batterie ensemble (loin de la batterie) pendant environ 15 secondes. Rebranchez la batterie. ( Exemple )
Une tension de batterie faible (y compris une batterie défectueuse) peut entraîner des dysfonctionnements du système antidémarrage et les tests ne doivent être effectués qu'avec une batterie en bon état.
gregouille (12/03/2021), phil1 (12/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 20h31   #63
phil1
Avatar de phil1
si il rentre pas en 17 avec son vcds ca sent pas bon l affaire
soit ton vcds et pas top
soit tu a trop abuse des outils extracteur de pin 1er prix chinois et ton compteur es peut etre dead...il me semble que j arive a voir que ta batterie es pas top aussi...
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
ou peut etre l absence de ton transpondeur meme vierge ds la cle te refuse l acces
j ai jamais eu ca encore ..desole
Vieux 12/03/2021, 20h32   #64
zenata
Avatar de zenata
tu remarqueras dans le 1er screen en haut a droite
protocole : KW1280
Tu communiques via la ligne K.
Vieux 12/03/2021, 20h35   #65
gregouille
Avatar de gregouille
Pouvoir de réputation: 5
gregouille is on a distinguished road
C'est un VCDS chinois.. donc pas administrateur, je suis bloqué sur certaines choses.
Pour la batterie, oui je pense qu'elle est moteur,
Et calculateur bloqué vient de la clé sans transpondeurs,
Non je n'ai pas réussi à obtenir mon code
comment faire pour rentrer en 17?
gregouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2021, 20h44   #66
zenata
Avatar de zenata
instrument
https://www.ilexa.co.uk/sri-reset/23...tting-uds.html
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
25 - antidémarrage
page 7
http://rosstech.fr/img/cms/PDF/manuel_hex.pdf
Vieux 12/03/2021, 20h54   #67
gregouille
Zenata
Il faut que je communique avec quel ligne?
Vieux 12/03/2021, 21h09   #68
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par gregouille Voir le message
Zenata
salut gregouille voila pour toi un petit tuto suivant ton modele d'immo
pass en mp
Type de fichier : rar immo adaptation.rar (172,1 Ko, 9 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gregouille (12/03/2021), vortex (13/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 21h20   #69
gregouille
Merci Quattro je jette un oeil à tes fichiers
Vieux 12/03/2021, 22h08   #70
zenata
Avatar de zenata
avec vcds tu clic sur la case instrument , puis tu prends une photo
puis retour et tu clic sur case antidémarrage , tu prends une photo
tout cela pour voir si tu communiques avec les modules
pour par la suite utiliser ton vag commander
et extraire avec le dump pour lire ton code pin
gregouille (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 01h38   #71
gregouille
Merci beaucoup compris le principe je tente dès demain !
Vieux 13/03/2021, 10h22   #72
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
bon bah voila tu dialogue avec ton calculateur donc pas mort
maintenant jattend l autre screen pour voir
et quand tu demarre ? elle demarre puis s'arrete??
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
Vieux 13/03/2021, 10h35   #73
Quattro899
Salut « ecu bloqué » => antidemarrage actif,
Il ne communique pas avec l’instrument donc comme dit phil1 sa sent pas bon... mais immo ON tu dois savoir communiquer avec l’instrument
gregouille (13/03/2021), phil1 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 11h15   #74
phil1
Avatar de phil1
slt gregouille
entre le dash paraplégique et tes cles sans tpd ....vu l age de ton auto perso je pencherai pr un immo off calculo moteur ...en esperant qu il reste quelque fonction dans le dash vu que ton ecu es en bout de chaine ca va demarer
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
enfin si tu met une bonne batterie aussi..lol
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
et si vraiement tu veut rester en immo on alors cache un petit inter qui coupera l alim du calculo immo off ....systeme d antivol pas cher...
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2021, 11h28   #75
phil1
Avatar de phil1
vu que la si dash out of order si tu la pose chez vw
ca va couter 2 salaire de gendarmes..ou 1 salaire de commandant...lol
Ou trouver le code pin 307 labullos Transponder, code pin 3 16/05/2014 14h37
Trouver le code Autoradio RT3 GPS. Jules Autoradio et Navigateur GPS 6 22/01/2014 17h48
trouver code pin clé 206 + mokmap Programmeur de clé 12 20/07/2013 09h22
trouver code clé kmol programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2012 03h27
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
