| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Salut !
Tu peux jeté un oeil sur ce site aussi. C'est du "déstockage d'usine". C'est la marque SAM mais je pense pas que ce soit eux qui le produise comme la expliqué OS sur ceux de chez Facom. Je crois que malgrès tout ça reste du bon matos. |
| The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post: | simonpbmeca49 (26/06/2024) |
#17 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour le lien , il faut faire attention aux garndes marques question rapport prix / performance un multimetre de ''marque '' a 200 Euro meme avec 50 pourcent de remise cela reste plus cher qu un multimetre chinois de qualite C est pareil pour les oscillo si on regarde le prix des chinois Hantek , Siglent , Owon .... en 2024 difficile de battre les chinois Au revoir |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (07/07/2024) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Le matériel chinois c'est pas cher ok mais pour l'étalonnage et la précision c'est autre chose....
Fluke peu paraitre cher mais au moins il y a de la pièce détachée et c'est ajustable ! Tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. pour info je bosse en laboratoire métrologie électrique donc si besoin de vérification avec relevé de mesure ou pièce détachée -->mp
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'en est un a 8 balle , il fais le job , vous utiliser des usine a gaz
#20 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un multi à 8 balles ça fait le job pour savoir si t'as 12v ou 14 v à ta batterie ou encore du 220v ou 0 dans ta prise de maison.
Mais de la à l'utiliser en tant que pro pour mesurer une résistance avec peu de tolérance c'est la roulette russe [emoji1787] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | dede83 (06/07/2024) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
parfois un " vieux coucou " à aiguille et pratique; |
#22 | |
L electricite automobile : verifier tension batterie verifier contact relais ( encore que ... ) verifier fusible verifier continuiete fil / masse ( encore que les masses c est subtil ) mesure des courants version oui ou non la voiture consomme de la batterie ... Et L electronique automobile mesure de valeur de resistance capteur mesure de tension capteur en sortie mesure tension PWM mesure courant faible mesure des courants faibles C est pas la meme chose et chose importante la valeur affichee il faut quelle soit VRAIE et pas ???? et precise donc multimetre 4.5 digit et pas 3.5 digit SI mettre 60 Euro dans un multimetre ''acceptable '' c'est ''trop cher '' il faut penser a reparer des velos ? sans compter que beaucoup de diag avances se font a l oscilloscope sans quoi on voit rien du tout ( ABS , injection , pilotage alternateur , pompe a debit variable ... ) La technologie des voitures etant maintenant tres compliquee les moyens et equipements pour les reparer suivent en terme de technologie. Une chose importante un pro se doit d etre rentable donc on a le choix entre etre efficace et rapide pour facturer et pas de galerer des heures durant pour avoir fait des economies de bouts de chandelles , je peux comprendre que tout le monde ne peut acheter un multimetre HIOKI ou Fluke a 400 Euro mais par contre un multimetre a 60 Euro ....... voir ???? Au revoir OS |
#23 | |
J ai pendant des annees utilise des oscillo HP / lecroy / Tecktronic qui coutaient le prix d une voiture voir d une maison ... avec le temps les chinois sont devenus tres bons , pas les marques ??? aliexpress / amazom mais les marques comme Uni-T, Rigol , Hantek , Siglent sont tres performante apres libre d acheter du R&S allemand a $$$$$$ ou du Tecktronic ou du Keysight Je n achete en marque haut de gamme ( Hioki , Keysight , Keitkley ... ) que ce qui me sert / indispensable ou surtout ce qui n est pas fabrique par les chinois comme mon electrometre , mon multimetre 7.5 digit etc pas besoin d avoir du materiel de metrologie / labo a 10000 Euro le multimetre pour reparer des voitures et ne pas oublier que la calibration d un multimetre coute plus cher que le multimetre ..... si le multimetre vaut moins de 200 Euro Un calibrateur tension sur Aliexpress c est 20 euro avec une ref de tension connue , se faire une boite de resistance c est pas le bout de la terre avec des resistance 0.1% voir des 0.02% trouvables sur Ebay , donc pour 40 EUro on peut verifier son multimpetre a la maison Dans les 400 Euro il y a un choix de multimetre pro tout a fait capable de faire l usage pour l electronique pro si on reste dans le 4.5 digit et a 1000 Euro il y a des 5.5 digit tout a fait correct . Au revoir OS |
#24 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Fluke est excellent et pas si cher, si vous commandez sur Ali, du Fluke Chinois, destiné au marché Chinois: j"ai récemment reçu un Fluke 101+, pour 52 euros sur Ali, avec des pointes solides, précises.... Le seul inconvénient d'un tel achat, c'est l'absence de garantie car votre Fluke Chinois n'est garanti qu'en Chine et pas ailleurs.....
![]() ![]() ![]() ![]() :fenc ing:
#25 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Choix VCI | CapiDede | Outils de diagnostique | 13 | 27/06/2023 12h19 |
| Bons multimetres polyvalents et abordables | OVERSPEED | Electronique | 0 | 30/01/2021 10h17 |
| choix | psychoneos | Systeme d'exploitation | 13 | 02/03/2020 12h11 |
| choix | portugallands | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 11/03/2016 18h05 |
| Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas | smart057 | Autres | 4 | 28/07/2015 10h27 |
