Vieux 17/04/2020, 18h28   #91
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par kmtech Voir le message
Salut akasa.
Si tu mets le même isk que la voiture (qui est dans l'uch que tu peux lire avec renault ecu tool ou renolink, avdi... ) alors non y'a rien à couper.
d'accort donc pour poser ce type d émulateur il faut un de tous ces outils sinon c'est même pas la peine ?
celui qui a le calculateur hs sur edc15c3 ou edc15c13 y fais un vierge de l eeprom simplement l emulateur ne servirais donc pas
Vieux 17/04/2020, 18h35   #92
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Celui qui n'a pas de renault ecu tool, renolink, ne veut pas lire uch... Bref celui qui n'a pas le code isk de l'uch et bien il peut quand meme poser l'emulateur en mettant l'ecu en vierge. L'emulateur va alors coder le calculo avec un isk générique (464646464646) et le calculateur sera ok.
Tout ce qu'on peut faire en immo CAN renault et psa avec un julie on peut faire avec mon émulateur sauf que le mien on a en plus la possibilité de définir l'isk pour ne pas avoir à couper le can entre l'uch et le calculo.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
akasa67 (17/04/2020), Mekkiveli (23/04/2025)
Vieux 17/04/2020, 18h39   #93
oui donc si isk différent si on na pas de quoi lire uch sans couper les can de l uch sa donne quoi y a pas de probleme ou cela démarre pas jai du mal a piger lol..
Vieux 17/04/2020, 18h39   #94
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Après pour ceux qui n'ont pas les outils obd, sachez que vous avez juste à lire l'eeprom du calculateur d'origine et la passer dans le logiciel fourni avec les émulateurs et le soft va extraire l'isk de la voiture. Dans ce cas même pas besoin de virginiser votre calculateur d'occasion, vous programmez l'émulateur avec l'isk qui est dans le dump ecu et ça roule.
Vieux 17/04/2020, 18h51   #95
Daccort donc avec ton emulateur celui qui travail donc uniquement sur l eeprom en manuel avec un programmeur fais donc le off avec un isk générique mais l uch lui n envois donc pas de code vue que les can ne sont pas shunter sa peu ne pas foutre le cirque c'est des question un peu bête mais au moins on le saura.. Merci
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
Je viens de relire tu dit que si on lit l eeprom du calculateur on recup l isk de la voiture mais si on a pas l ecu original forcément il sera différent donc les can de l uch sa correspond pas à l isk..
Vieux 17/04/2020, 19h18   #96
Re donc se n'est pas de mal que je dit je cherche à comprendre si admettons je fais un off avec un des tes emul pour une voiture Renault can j'envoie a mon cousin dans le sud qui lui et juste manuel il sais même pas se que c'est un uch si pas le siens d ecu et qui shunte pas ces can sa démarre pas on et bien d'accord..
Vieux 17/04/2020, 20h17   #97
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Re ! Pour faire suite à la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=_jHB...ature=youtu.be)
Voici un document (que je compléterai) qui te donne quelques cas de figures et explique rapidement comment fonctionne l'antidem chez Renault.
Je vous invite à prendre quelques minutes pour le lire je pense que cela éclairera certains. Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me poser des questions.
Je viens de faire rapidement ce document il n'est pas complet et il y a peut-être des erreurs et des fautes d'orthographe :)
Voici le lien ==> https://www.rocketstart.eu/support/R...N_EtudeCas.pdf
Bonne lecture !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
Dernière modification par kmtech ; 17/04/2020 à 21h17.
2CVkatia (19/04/2020), Mekkiveli (23/04/2025)
Vieux 17/04/2020, 21h09   #98
Re oui pourquoi tu écrit en rouge enfin il faut quand même l ecu d'origine parfois au enchère tu achète des camion etc y manque ces pièces donc il et impossible comme toi même tu la dit plus haut de mettre ton emulateur sans shunter les can donc comme tous les émulateurs chinois . Bref a voir sur psa je vais pas dire qui l'ai mauvais j'ai pas tester cordialement.
Et aussi j'ai déjà shunter des can je parle sur l uch et j'avais encore la température moteur ainsi que tous le reste. Peu être que tu va trouver la bonne solution pour faire un off sans pouvoir toucher ces can sur un d'occasion
Dernière modification par akasa67 ; 17/04/2020 à 21h18.
Vieux 17/04/2020, 21h28   #99
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Re oui pourquoi tu écrit en rouge enfin il faut quand même l ecu d'origine parfois au enchère tu achète des camion etc y manque ces pieces do'c il et impossible comme toi même tu la dit plus haut de mettre ton emulateur sans shunter les can donc comme tous les émulateurs chinois à 5 euro.. Bref a voir sur psa je vais pas dire qui l'ai mauvais j'ai pas tester cordialement.
Re,
Tu n'as pas lu le cas numéro 3 ? Il répond exactement à tes interrogations. Après si tu n'as pas les connaissances ou les moyens de sortir un isk de l'uch (un renolink c'est pas un investissement colossal lol) et que tu n'as pas le calculateur d'origine oui ça revient à faire ce que fait un julie (ou sa copie chinoise comme tu dis mais je bosse pas avec des julie chinois). Quand j'ai un truc qui ne fonctionne pas je déteste avoir à me poser la question de savoir si ça vient de mon matos, pour cette raison je ne travaille pas avec des copies d'emulateurs. J'ai essayé au début avec les renault filaires et j'ai vite déchanté. Chacun son expérience certains en sont contents.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 21h33   #100
Re,
Bonne soirée
Avant de te poser cet question se document n'existait pas donc tu a éclaircie certain point que ce soit du Julie du made in kmtech ou chinois sur ecu d'occasion il faudra donc modifier les can mais je n'est jamais eu de soucis avec des emulateur pas chère jusqu'à maintenant etc j'ai même encore des emulateur à toi by wire cela va très bien mais à quel moment on perd le compte tours etc la jauge je ne l'ai jamais eu se problème sur 2 clio que j'ai faite pooutant j'ai bien shunter mes can comme sur la doc carlab ainsi que mon relais de démarreur..
Vieux 17/04/2020, 21h42   #101
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Il y a plusieurs cas où le fait de pas avoir le même isk dans l'emu que dans l'uch pose problème mais moi ce à quoi j'ai été le plus confronté c'est dans les cas où le client te dit "ma voiture ne démarre pas parfois mais parfois fonctionne bien"... Dans ce cas de figure si c'est un julie que tu mets alors tu auras les démarrages lorsque ça ne fonctionne pas mais les fois où l'immo fonctionne alors là tu ne démarres plus. Après il y a plein de cas tout dépend ce qui est en panne dans le système immo ou sur quel véhicule tu es. Par expérience j'ai aussi eu le cas sur edc15c13 trafic où ça ne démarrait pas non plus parceque l'uch perturbait l'émulateur et alors là carlab te dit "coupe le can" et après t'es content lol ta voiture y'a plus rien qui fonctionne dedans mais il demarre lol.
Vieux 17/04/2020, 21h54   #102
je vais regarder une documentation la dessus car jai fais 2 clio une sirius 32 en can et une ddcr jamais perdu quoi que ce soit ...
Vieux 17/04/2020, 22h39   #103
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Essaye sur un Edc16c3, j ai déjà eu le soucis avec CAN coupé plus de regime ni temperature.
Après il existe des can blocker temporaire. J en ai un au bureau mais pas encore eu l occasion d essayer et évidemment ça fait monter le coup de revient
Vieux 17/04/2020, 22h44   #104
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
jah quand tu les as couper, les avais-tu shunter aussi les can de l’uch? car sa m’étonne j’en ai fait plein et jamais perdu aucune fonction.
j’ai couper et shunter sans rien perdre sur clio2 dcm1.2, kangoo sim32, trafic edc15 edc16, master, clio2 5nr2 can...
Dernière modification par bkprog13 ; 17/04/2020 à 22h50.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 22h51   #105
Oui moi 2 clio can rien perdu c'est pour sa je vais essayer également ce que je t'ai envoyé en mp bk..
bkprog13 (17/04/2020)
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH kmtech Vente, Achat, Echange 25 28/12/2020 22h55
rocketstart sur MSA15.5 clio dti NORDAX Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2018 21h00
emulateur immo renault nas33 Vente, Achat, Echange 9 09/10/2015 22h21
emulateur renault taxi300 schémas de câblage, documentation 0 28/03/2012 14h54
emulateur renault Mitch82 schémas de câblage, documentation 0 09/01/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
