Vieux 10/11/2021, 13h55   #61
Pouvoir de réputation: 277
Hello comme dit jah et comme j'ai déjà dit au dessus branche le sais edc15v la grande prise en et biseauté tu debranche l ampli avant tu branche à la voler et tu essaye de démarrer si sa pete et sa cale ok trouve un autre ecu..
Bernard34 (10/11/2021), boris93600 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 14h32   #62
boris93600
Avatar de boris93600
Pour la Golf, je viens de vérifier sur les schémas, les alim sont les mêmes, pas de problème.
Sur un même HW tu n'auras jamais d'inversion masse/puissance/signal, juste des lignes exploitées ou pas).
Si ça pete et ça diag au vcds ... bingo !
Bernard34 (10/11/2021), yahiadiag (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 18h20   #63
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je ne pas se fier au fait qu'il pète ou non. Une mauvaise carto peut empêcher le démarrage. Juste tu branches et tu test si diag OK
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (11/11/2021), Bernard34 (10/11/2021), boris93600 (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 21h08   #64
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Salut à tous
Merci à vous tous de partager vos expériences votre temps et les idées et surtout la logique Demain apm je teste et vous tiens au courant maintenant EDF me sponsor merci
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2021, 14h37   #65
Bernard34
Avatar de Bernard34
bonne nouvelle branchement calculo de la golf et ca marche le sourire de mon fils j"ai cru qu'il avait gagné au loto
donc je vais lui chercher un calculateur avec qu'elle logiciel et prise je peux faire un immo off
Je possede vcds woo delphy vag tacho 3.1 j'avais vag commander mais on me la volée en j'ai ista unpa etc sur bmw qui sont hors jeu je pens mais au niveau des prises je sais pas
encore merci a vous tous
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
akasa67 (11/11/2021), boris93600 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 15h41   #66
Hello je me doutais un peu calculateur hs tu a la ref que je regarde dans mes archives et pour le off ou autre y faut dessouder la dessus..
Bernard34 (11/11/2021), boris93600 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 17h01   #67
Bernard34
Avatar de Bernard34
038906018ba
Vieux 12/11/2021, 08h17   #68
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Salut , pour le off ne t'inquiète pas j'ai ce qu'il te faut
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
akasa67 (12/11/2021), Bernard34 (12/11/2021), boris93600 (12/11/2021), Nico76 (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 09h20   #69
Bernard34
Avatar de Bernard34
Envoyé par WJon Voir le message
Mon idée c’est de trouver un calculateur et de faire un immo off mais j’ai pas le matériel pour faire cette manipulation si quelqu’un peut le faire je lui envoie
Vieux 12/11/2021, 09h46   #70
Hello je regarde aujourd'hui je te redit ..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Bernard34 (12/11/2021), boris93600 (12/11/2021), rapou30 (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 11h49   #71
Bernard34
Avatar de Bernard34
Mon p’tit a trouvé un calculo par un de ses potes et qui connaît peut-être quelqu’un sur Montpellier qui lui met en off je vous tiens au courant encore milles merci de votre temps
The Following 3 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
akasa67 (12/11/2021), boris93600 (12/11/2021), WJon (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 15h51   #72
Hello l ami à ben temps mieux car je viens de démonter un mais sais de a3 110 mais en edc15vm et un edc15v de golf 4 110..
Bernard34 (12/11/2021), boris93600 (13/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 21h23   #73
Bernard34
Avatar de Bernard34
Merci akassa67 très gentil de ta part et à tout ceux qui ont apporté leurs temps et leur expérience
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Si quelqu’un a besoin de l’outil de calage pour bmw n51 n52 53 et aussi pour les couvercles AC échappement je vous le prête à très bientôt
Vieux 13/11/2021, 06h45   #74
Bernard34
Avatar de Bernard34
Et si je repose le nouveau calculateur y a t’il une possibilité de programmer une clé en récupérant le pin du nouveau calculateur et savoir si avec MPPS il y a possibilité de cloner mais comme dans la voiture j’arriverai pas à communiquer le problème sera pareil sur table je pense en faite savoir les possibilités si il veut éviter un immo off merci
Vieux 13/11/2021, 07h17   #75
jah83
Avatar de jah83
Le code pin du nouveau calculateur n etant pas le même que le véhicule non ça ne sera pas bon pour une clé. Honnêtement pour la partie clé fait le faire par un pro
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Bernard34 (13/11/2021), boris93600 (13/11/2021)
En réponse à Math49. Pilouf Café du forum 8 30/11/2020 00h46
Qui a la réponse? brudu1327 Tableau de bord en général 22 10/10/2019 05h36
une réponse se se fichier s.v.p yahiarenault Peugeot, Citroën 2 09/07/2018 11h49
Jamais de réponse samjonesjr Probleme des membres 2 24/08/2016 18h05
Probleme de réponse Auto-Diag Café du forum 0 01/04/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
