Vieux 10/05/2025, 20h28   #16
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
ton diag sort de quel vci/matos ? car apres tu demade si vcds peut faire ?
donc a voir ceci celui ci ne sort pas de vcds ??????
donne plus info , sur la mtos utiliser lors de ton diag , tu n'a pas moyen de faire un diag vcds ?
a+
Le diag posteé est fais avec vcds
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Slt,
Tu as commencé par là ou non ?
peut être voir si le jus sort du contacteur de frein S 13 qui est alimenté par fusible F4 de 5Amp avec contact et position démarreur
voir si tu as du + permanent arrive sur les bornes 1 . 25 .15 du groupe ABS
et sur la borne 14 tu dois aussi avoir du du + avec contact et position démarreur
Toutes les tensions citées sont présentes
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2025, 20h38   #17
kis2a
Avatar de kis2a
Tension d'alimentation vannes ABS est une tension délivré par le calculateur et alimente les vannes de mon avis. Tout ceci se faisant en interne dans le bloc ABS, si toutes tes alimentations et masses sont bonnes, t'es bon pour un bloc ABS. En borne du bloc tu a une alimentation qui arrive via un contacteur qui n'est pas identifié sur le schémas, c'est probablement celui dont parle Jeager.
perso , serais partis aussi la dessus , changement du bloc complet , car apparemment il est dis de ne pas désolidarisée les deux ! ( https://www.a3forum.fr/uploads/uploa...TT_ABS_TDI.pdf (voir rta de mon model precis )) et a voir tes code erreur , ca dis d'allez dans se sens
figeac (10/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 22h00   #18
figeac
Avatar de figeac
Je vais essayer de trouver un d’occasion pour tester si je aurais toujours le défaut 1200 .
Pour le programmation comment ça marche avec vcds je l’ai jamais fais est ce que quelqu’un a la procédure complète merci
Vieux 20/05/2025, 20h35   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles, t'a trouvé un bloc ABS d'ocase?
capture, date, défaut, freinage, probleme
Probleme de fréinage sur POLO 2012 vilebrequin ABS, ESP, DSC 7 30/12/2021 07h58
Probleme freinage partner gary01 Mécanique générale 34 20/11/2020 23h25
problème freinage Renault master tico ABS, ESP, DSC 13 19/06/2020 19h48
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
