Vieux 22/12/2013, 14h37   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut region
c pas difficile, lance Google hearth
a+
Vieux 28/12/2013, 19h52   #17
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
des nouvelles
malgré la gentillesse de jphp qui s'etait proposé le jour même pour intervenir
mon ami à préféré attendre le lundi ou mardi pour se rendre chez le concessionnaire vag de carcassonnes
il ne leur a pas laissé le véhicule(sois disant petite concession ,pas sur d'avoi des pièces!!) , ils ont refait un diag
toujours pareil manque de pression turbo, grippage turbo, roule en sous régime!
ils lui ont dit peu etre une durite débranché, le pire ils n'ont même pas ouvert le capot!
ou sont passés les vrais mecanos comme jphp!
je pense que je vais déposé ce turbo pour nettoyer la GV
j'ai trouvé du boulot!
a plus
et un grand grand merci à JPHP pour sa gentillesse!merci mon ami!
sous
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (28/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 20h15   #18
jphp
Avatar de jphp
salut, faut voir la commande, ou les fuites ?
la géo qui grippe je veut bien, mais souvent elle grippe ds l'autre sens aussi !
pression trop elevée, mais comme c un pote a toi! il risque moins
a+
Vieux 28/12/2013, 21h44   #19
tizef
Avatar de tizef
merci jphp les ev sont accessibles
le turbo moins!
si il y avait un problème de commande au niveau de l'ev je pense qu'il y aurait d'autres défauts a remonter,non?
si durite débranchée , je ne sais pas si il arriverait a atteindre les 110
a moins quelle soit percée!
je vais tester le vide maxi et les durites et la mise a l'air libre ev déja!
mais pour moi , qui ait conduit le vehicule, ça doit etre bien encrassé!
mon turbo est en grande forme depuis que j'ai bloqué mon egr, mais ça a mis du temps ,a ne plus se mettre en sécurité comme le sien
par contre le mien est sans fap et de 2003 et 175 cv pas 102, et le fait de m'arreter au bord de la route suffisait à annuler le dégradé
je suppose qu'un de 2009 avec un fap et la surveillance eobd ne permet pas ça!
à plus
Vieux 28/12/2013, 22h08   #20
jphp
Avatar de jphp
si au retour, il veut je branche mon pc dessus, suffit qu'il fasse un detour sur FOIX
ou sino là je suis en repos jusqu'au 2 2014, si il veut je met mon garage et mes outils+ mes relations soit 2 garages a sa dispo, suffit qu'il se déplace vers chez moi, il a mon 06
je peut voir son prob avec plaisir,
tu le sais, on va pas le laisser remonter là tout en haut en dégradé ?
après c lui qui vois!
je leverai le capot promis!!
a+
mon ami
tizef (30/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 22h12   #21
tizef
Avatar de tizef
merci jphp je le tiens au courant
Vieux 30/12/2013, 13h50   #22
tizef
Avatar de tizef
des nouvelles!
mon ami part demain matin!
j'ai été mauvaise langue , VAG a bien ouvert le capot et vérifié l'EV commande turbo
rien de déconnecté visiblement ( pas regardé sur turbo, ni testé l'etancheité des durites, ni la depression max etc)
il remonte demain
il n'aura pas le plaisir de te connnaitre JP
tu peux cloturer le post jp
si j'ai besoin d'aide je fais un autre post ok
mezrci encore jphp
moi je t'asure si j'ai l'occas un jour de faire un detour par foix, je ne manquerai pas de te payer un pot, je te dois bien ça!
a plus
bon reveillon
si j'ai besoin de votre aide
Vieux 02/01/2014, 12h43   #23
tizef
Avatar de tizef
bonjour tout le monde
bonjour JPHP
le multivan est rentré dans le finistère, non sans mal!
le turbo a été retrouvé durant 45 minutes et ensuite même combat mode dégradé!
je compte faire un diag , te rendre compte,et ensuite rouler en enregistrant des paramètres
pression de sural au moins, et quoi d'autres?
avec wow ou autocom?
je n'ai pas la doc sur ce moteur brs 1,9tdi
quel logiciel pourrai m'aider, j'en entendu parler de vivid
qu'en penses tu jp
a plus
merci encore
Vieux 02/01/2014, 13h40   #24
jphp
Avatar de jphp
salut, le WOW marche bien sur ces allemandes
donne les codes défauts, on verra bien, c peut-être bien un grippage de la géo ou une ELCV de régulation, il me semble que tu peut intervertir les ELCV turbo et EGR pour essayer, voir les conduites pneumatique aussi, c du retour GASOIL !! qui vieillit mal
a+
Vieux 02/01/2014, 14h13   #25
tizef
Avatar de tizef
merci je te dis quoi
Vieux 02/01/2014, 19h33   #26
tizef
Avatar de tizef
diag avec wow:
P0299 permanent
charge FAP 15%
dans fonction, calibrage, commande soupape pression de sural, je suppose que c'est commande ev pression de sural
le moteur se met tout seul à 1400 tours la commande passe de on à off et de 10% à 90% !
j'ai essayé un enregistrement en vol,echec
j'ai compris pourquoi il y a un logement pour une micro sd dans la sonde!
je vais ça demain!
debit massique varie tout le temps donc bon à mon avis
la commande ev turbo en % varie aussi mais passe à 7% dés passage en mode dégradé et allumage message moteur atelier
dés qu'on coupe le moteur ça revient mais dés qu"on accélère le message réa parait
la pression dif fap est quand même montée à plus de 100
a vide à 3000 tours je suis à 45?? l'unité je suppose milli bar
je confirme que wow marche très bien sur vag!
régé forcé FAP possible!
ps ,l' enregistrement en vol pourrai je le poster ici
merci jphp et les autres qui veulent participer
crdlt
tizef
Vieux 02/01/2014, 20h03   #27
jphp
Avatar de jphp
c quoi comme moteur BRS ? AXB ?
tu as les codes VAG ??
fait avec le code moteur ds wow, tu trouvera le diag VAG avec les codes défauts VAG
Vieux 02/01/2014, 20h05   #28
tizef
Avatar de tizef
Brs jphp
Comment je fais pour code moteur
Vieux 02/01/2014, 20h14   #29
jphp
Avatar de jphp
Par défaut codes moteur ds WOW
moi j'ai ca
tu doit l'avoir sous une autre forme, faut chercher
Vieux 02/01/2014, 23h06   #30
tizef
Avatar de tizef
moi j'ai pas le meme interface , tu sais bien jphp, on a comparé!
j'ai les dix derniers vehicules qui s'affichent mais pas recherche par code moteur
je vais chercher
demain je mets une micro sd et je fais un enregistrement en vol!
il me restera plus qu'a te le transmettre
je suis quasi persuadé que c'est bien un grippage gv
même comportement que la mienne de 2003 sauf que la beaucoup plus de surveillance!
et en plus au retour ça a très bien fonctionné 45 minutes!
donc au niveau du branchement des durites et de l'etancheite je considère que c'est bon!
soit c'est l'ev, soit la depression est pas bonne, soit la mise à l'air libre est bouché, soit un faut contact, ou grippage mécanique!ou signal capteur pression de sural!
l'echappement est correct je pense vu qu'il n'y a que 15% de charge FAP
à demain jphp
si tu peux me donner un peu de doc sur ce moteur , ça m'arrangerai ; merci
je vais faire mesure par comparaison ev déja
mon mytivac est au boulot ! je vais essayé de le récupérer demain( je suis en vacances)
a demain
crdlt
demande d aide dimi971 Immobilizer dumps/solutions 1 12/06/2013 14h59
Demande d'aide nordin_93 Peugeot, Citroën 8 26/04/2013 22h17
demande d'aide mecanike Compteur kilométrique 16 22/08/2011 11h59
demande de l'aide driss Café du forum 0 21/06/2011 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
