Vieux 09/10/2016, 01h38   #16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par francois Voir le message
j'en sais strictement rien mais si tu arrive a faire un vierge sur ton calculateur ca dois fonctionner ensuite.
enfin je pense..
quel calculateur ? le psg5 de la pompe ?
Vieux 09/10/2016, 03h47   #17
faycel971
Avatar de faycel971
faycel971 is an unknown quantity at this point
bonsoir
ah tu remonter ton puit de reservoir ? je ne veut pas dire de bêtise mes de souvenir tu a une pompe dans le réservoir . si tu a changer le dessus de pompe et quelle ne démarre pas contrôle ton reservoir ;) question bête tu a du gasoil dans la voiture ? commence par la , j'ai fait l'opération sur une bmw 320 d pompe vp44 j'ai remplacé le mosfet delicat a faire il faut être très attentif si tu vient a le faire les petit file sont soit disant en argent ou contienne de l'argent donc si tu a besoin de renseignement sur la façon de souder fait signe je te donnerai mon astuce ;) bonne mécanique a tous
faycel971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 09h13   #18
VroumVroum
Envoyé par faycel971 Voir le message
bonsoir
j'ai un couvercle de pompe qui la fait démarrer mais cale au bout de quelques secondes (voir minute) ,je n'ose pas encore lui changer le mofset (des fois que ce ne soit pas le problème ,au moins elle démarre et enlève quelque point de doute sur le diagnostic ,quand elle cale ,elle me donne le capteur de position de la pompe alors que je lui ai déjà changer).
mon problème pour l'instant se situe sur la compatibilité des psg5 entre les différentes voiture qui en possède car il est tres difficile d'en trouver un de V6 tdi ..
Vieux 09/10/2016, 17h28   #19
faycel971
Avatar de faycel971
site moi le code defaut que tu avait quand tu et tomber en panne la première fois .
Vieux 10/10/2016, 17h18   #20
VroumVroum
pas de communication avec le module de pompe ,forcement il avait été réparer et de nouveau cramé (c'est visible sur un fil dans le module ,j'ai tenté une réparation mais en vain)
je l'ai donc changé avec un autre qui me paraissait correct ,difficulté au démarrage et à-coups à chaud,après plain d'essai ,il démarre maintenant qu'a froid et cale au bout de 2 minutes et n'accélère plus;code défaut 00550 ,je pense à un problème mécanique dans la pompe ce coup-ci
Vieux 10/10/2016, 17h26   #21
VroumVroum
a ce propos,j'ai essayé le programme vp44_eng.exe et le branchement
avec un elm : que dale ,je pense qu'il faut un opcom
Vieux 11/10/2016, 03h13   #22
faycel971
Avatar de faycel971
ah tu remplacer l'electrovanne du bas ? car quand moi j'ai eu ce problème un ami diéséliste ma dit que le problème vient de cette électrovanne .
question bete a tu remplacer ton filtre a gasoil ?? je dit sa je dit rien mes tente le coup , moi j'avait pris un calculateur vp44 de opel zafira pour voir si ça venait bien de sa et le véhicule a redémarré immédiatement , j'ai donc démonter les deux électrovanne et je l'ai et nettoyer et laisser dormir dans du wd40 une nuit au remontage plus de problème , mes comme je te dit j'ai ressouder un mosfet neuf sa coute 1.25€ mes les soudures était complexe j'ai donc enrobé les file d'étain et c'est repartie , ce qui et bizar c'est que tu n'arrive pas a lire le module regarde si tu a pas des file qui ce touche sa peut être une cause . ton code défaut ne commence pas par un p par hazar ?
Vieux 11/10/2016, 03h15   #23
faycel971
Avatar de faycel971
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/me...137663/afb.jpg
regarde sa ;)
Vieux 11/10/2016, 10h27   #24
VroumVroum
c'est intéressant car pour moi avec un psg5 de ford avec la meme même référence bosch dessus,cela ne veux rien savoir (4 codes défaut identique )
je vais demonter ma pompe pour voir si les pistons ne sont pas bloquer ,celui qui commande les gaz et celui d'avance (il parait que c'est celui-ci qui fait tout peter)
Vieux 12/10/2016, 20h38   #25
VroumVroum
j'ai essayé un psg5 de ford et d'opel avec la même référence bosch ,cela ne démarre pas je serais curieux de savoir quel module de pompe à tu trouver de compatible ....
Vieux 13/10/2016, 07h15   #26
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
alors pour les vp44 vag/ford/bmw/opel pas anti-démarrage dans la pompe sa c'est sur j'ai déjà interverti des drivers pour dépanner des pompes entre ses marques et cela fonctionne (normal se sont les même pompe) seulement attention au type de drivers ils ont l'air identique mais pas dans le fonctionnement.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 08h56   #27
VroumVroum
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
c'est à dire car pour moi nada ? j'en ai essayer trois quand même ... quelqu'un à de quoi les lire écrire ? puisque c'est juste un firmware different dedans .
Vieux 20/10/2016, 13h52   #28
VroumVroum
Apres de nombreux essais infructueux ,j'ai finalement mis une pompe d'occasion 0470506006 à la place de ma 0470506002 et çà à l'air de fonctionner parfaitement ,pour ce qui est de la pompe de gavage ,il y en à une ,je cherche le relai pour vérifier son fonctionnement , si quelqu'un sait ou il se trouve ....
Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN Tachotech Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 04/06/2015 17h38
pompe injection vp 44 audi 2.5 tdi nas33 Vente, Achat, Echange 0 28/04/2015 23h01
pompe injection audi a4 2.5 nas33 Immobilizer dumps/solutions 8 04/12/2013 19h32
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
POMPE HP audi a2 1.6FSI BilChip Vente, Achat, Echange 0 14/03/2013 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
