Vieux 13/01/2021, 13h37   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut P2015 2l 140
Salut à tous.
Sur une passat 2l 140 cv jai une dtc p2015 et voyant moteur.
Sur différents endroit j'ai lu que on peut faire off le dtc ou swirl off.
Je précise le véhicule roule super bien.
Si je fait swirl off, les volet doive être supprimé ? Ou on peut les laisser et faire off sans rien toucher ?.
Merci à tous.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2021, 13h50   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Off du 2015 et des volets en court circuit et tu débranches l actionneur.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Ugmolow (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 15h34   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par bassh Voir le message
Merci, donc je fait swirl off + dtc off et je debranche juste le moteur des volet ? Ces suffisant sans risque ? Merci
Vieux 13/01/2021, 19h11   #4
bassh
Avatar de bassh
J en ai des dizaines qui roulent comme ça.
Ugmolow (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 09h03   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Salut à tous.
Merci à tous.
Déjà tu parles de quel modèle de Passat ? Quel type moteur ?
Avant de partir sur du DTC off, as tu au moins fais un diag et voir ce qui en est ?
C'est un véhicule perso ?
Envoyé par bassh
Ben dis donc, entre le manque de politesse et le "masquage" de panne, je voudrais pas faire parti de tes clients !!
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Nico76 (14/01/2021), Ugmolow (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 09h46   #6
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui moteur Cbab 2l 140cv.
Oui volet de turbulences pas de signal plausible
aucune perte de puissance roule parfaitement bien.
Vieux 14/01/2021, 12h04   #7
bassh
Avatar de bassh
désolé pour le manque de politesse, les volets d'admission se coincent la plupart du temps en position ouverte et ne posent aucun souci au fonctionnement du moteur, donc oui ca ne me pose aucun souci de les supprimer pour mes clients;
le jour où on me prouvera que ca pose problême j'aviserai;
Vieux 14/01/2021, 12h15   #8
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui ces ce que j'ai lu aussi sur beaucoup de forum...
Donc pour ça que j'ai demandé quand même pour être sur. Merci à tous.
Vieux 14/01/2021, 17h48   #9
le souci qu'il peut y avoir lorsqu'on procède de cette façon,
sans déposer les volets et mettre des "bouchons" à la place,
c'est qu'avec les turbulences il y en est un qui casse et se trouve "avalé" par le moteur.
Car lorsqu'ils "coincent" et que les défauts commencent à remonter, ce n'est pas la première fois, donc les axes sont déjà fragilisés.
Après comme l'a dit Pilouf, le DTC off c'est un peu la facilité.
Dans l'absolue il faudrait déjà commencer par démonter le collecteur d'admission,
un bon nettoyage puis vérifier la mobilité et l'usure des volets/axes,
et si ça ne règle pas le problème, soit changer le collecteur, soit faire un off "propre".
Pour moi lorsqu'on fait ce genre d'opérations,
il faut le faire jusqu'au bout. Après chacun boss comme il veut.
Pilouf (15/01/2021), Ugmolow (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 17h59   #10
après s'il n'y a pas de perte de puissance et que le véhicule roule parfaitement bien,
c'est juste que le DTC a été géré de cette façon, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y pas un problème, même s'il n'y aucun ressenti dans l'agrément de conduite.
L'admission variable a été mise en place principalement pour améliorer le couple moteur à bas régime, donc diminuer les émissions polluantes.
Après on est libre aussi de dire que les ingénieurs c'est des c**,
que tout ce qu'ils font c'est de la m**** et que ça ne serrent à rien.
Mais aujourd'hui ça passe encore au CT, comme hier les DPF off et EGR off passaient, mais jusque quand ?
Dans le principe le moteur a été conçu et homologué comme ça,
laisse le tel quel tant que possible.
Vieux 14/01/2021, 19h02   #11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Merci pour tout ces détail, effectivement il faut que je vois, certain dise qu'il faut juste ajouter cette pièce qui règle le problème, donc a voir..
Merci pour tout
Vieux 15/01/2021, 08h44   #12
Pouvoir de réputation: 277
Merci pour tout
Slt l ami fais un retour javais mise cette pieces a mon voisin jamais fonctionné pourtant moteur neuf .. également..
Ugmolow (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 12h47   #13
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Salut l'ami, oui je vais essayer, des que je reçois, est je ferais un retour, mais j'ai vue sur beaucoup de forum que ça ne fonctionne pas....
Donc je sais pas si ça vaut le coup d'essayer...
A voir merci
Vieux 15/01/2021, 16h38   #14
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
comme tu le dis,
c'est "la facilité" pour encaisser un travail pas réellement fait (j'accuse personne en particulier)
je dis pas que tout le monde fait ça mais,
j'ai 2 - 3 gars qui ce sont fait arnaquer dans ce genre...
facturer une prestation dépose, nettoyage, kit réparation, repose
alors que c'est pas le cas...
si le gars est au courant et que personne l'embobine avec des belles paroles,
rien de répréhensible mdr
notamment mon meilleur ami avec sa bm série 1,
300 km après il a un soucis (rien a voir) et
là il se rends compte qu'en fait,
le mec a encaisser, garder les pièces neuve fournies par mon pote et
rien à était fait...
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 16h51   #15
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Tu peut faire le off en général c est l électronique dans le moteur qui est hs
Ca n a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
audi a4 Default p2015 Minimox Automobile en général 24 15/11/2020 10h56
dtc remove p2015 pour A3 2.0 170ch EDC17CP14 taxi300 Chiptuning 1 07/08/2015 07h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
