Vieux 02/10/2021, 17h40   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut, le « truc en allemand » c’est le message qui dit : « svp allez dans adresse 17 » donc instrument car c’est la que se trouve l’immo
Je pencherai pour ECU HS en plus tres mal placé sous baie de parebrise c’est toujours dégueu et plein d’humidité la dedans
Tres facile a tester sur table et pour 30€ t’en trouve a la pelle des EDC15 tu peux en tester un autre au moins voir si t’as de la com
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Legrizzly (05/10/2021), phil1 (02/10/2021), uncleseb (02/10/2021), zenata (02/10/2021)
Vieux 02/10/2021, 20h56   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir aussi pompe de gavage si ok (basse pression ) si il y en a une ???
Alimenter direct avec des câbles volant ecu moteur ( masse et + )
après peut soucis mécanique , parce quelle a beaucoup de km
Vieux 05/10/2021, 22h26   #18
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
J'ai eu pas mal de surprise en meca ces dernier jour, une cible de capteur villebrequin d'1.6 HDI qui fait des sienne, j'ai d'ailleur apris que le point de callage sur ces moteur ce n'est pas le cylindre 1 au PMH mais tout les piston à mi course !
Du coup j'espère pouvoir m'y pencher un peu, donc dans instrument je rentre, pas de soucis à ce niveau, par contre je perd la comunication ECU quand j'essai de démarer, je n'ai même pas les tr/min . je vais esayer de faire tourner le demareur avec une autre baterie sans passer par le neiman, ou de la tirer avec une barre et mettre une vitesse.
Si je prend un EDC16 d'occaz je peu le branché sans problème d’antidémarrage ? j'aurai ce fameux pin à rentrer non ?
Bon en tout cas grand merci pour votre attention, je viens donner des élément de réponses dès que j'ai le temps de m'y penché dessus.
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
Pour la pompe de gavage j'ai déjà essayer le circuit basse pression n'est pas en cause, j'ai une petite pompe électrique dédié à ça ;)
tout porte a croire à une mauvais masse à l'ecu ou un dysfonctionnement de celui ci. ou le démarreur qui pompe tellement que l'ECU n'est plus alimenté.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2021, 15h08   #19
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
je penche aussi pour un pb d'antidémarrage
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Legrizzly (06/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 00h22   #20
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Regarde du côté des relais, le 109 est peut-être en cause...
A voir aussi les alimentations de l'ecu...
Cdt
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
Legrizzly (08/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 21h26   #21
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bon VCDS m'ayan permis de faire un diag plus poussé, j'ai le coupable : la capteur PMH tout simplement !
Delphi ou le PDL multi marque perdais la connexion au moment du démarrage lorsque je consultai les données en temps réel mais avec VCDS j'ai pu faire des graphes. je me suis aperçus que je n'avais pas l'information des tr/minute. Lundi je change le capteur de vilebrequin et je vous confirme ça.
Par contre aucun défaut lié à la cohérence AAC(injecteur pilote)/vilebrequin ni de CC à la masse ou ouvert sur le capteur.
Petit bonus: J'avais mon K-tag clone qui ne fonctionnai plus (les familles grisé) j'ai ouvert le boitier et dépose/repose de la mini SD après un coup de nettoyant contact et souder la platine bien plaqué ça à résolue le problème. Je vais peut être pouvoir m'y essayer un jour :D
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
HS : je vais devoir me méfier de mon diéséliste car là j'ai changer une pompe HP en me fiant à son diag, mais je pense que la pompe n'était pas en cause.
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
D’ailleurs le diéséliste m'a demander des nouvelle de ce véhicule, à mon avis il n'était pas sûr de son coup en fait !
Vieux 08/10/2021, 22h30   #22
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Tiens-nous informé de la suite car c'est très intéressant.
Bonne continuation
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
Legrizzly (13/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 22h44   #23
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
normalement avec vcds , tu as un dtc qui remonte si c'est ton capteur pmh !!!!!!!!
16706/P0322/000802 - Capteur de vitesse du moteur (G28) : aucun signal
Symptômes possibles
Le moteur s'arrête
Le moteur ne démarre pas
Tachymètre / Compte-tours inopérant
Le voyant des bougies de préchauffage (K29) clignote
Causes possibles
Capteur de vitesse du moteur (G28) desserré
Capteur de vitesse du moteur (G28) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez le capteur de vitesse du moteur (G28)
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
tu donnes pas toutes les infos , donc tu vas tourner en rond !!!!!
Vieux 13/10/2021, 12h36   #24
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Voila retour pour vous les amis, c'était bien le capteur PMH, et cela sans aucuns défaut qui remonte !!
A moins que c'est le P1664 qui le signale, je vérifierai si ce DTC reviens.
Encore une histoire de fou, merci pour votre aide, au moins maintenant je suis équipé VAG.
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
dede83 (13/10/2021), uncleseb (13/10/2021)
Vieux 13/10/2021, 14h38   #25
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Je viens de test, le code P1664 n'est pas revenue, aucun défaut dans le moteur.
Par contre j'ai essayé aussi de branché ma multidiag pour faire une lecture de données en temps réel et là ça fonctionne, je ne perd pas le contact lors du démarrage. Alors est-ce que le fait que le calculateur coupai l'injection du fait que le capteur PMH ne donnais pas l'info et donc le multidiag perd le contact là où VCDS parvenai à lire les données. Mystère c'est peut etre le fait d'avoir nettoyer les connectique de l'EC (dans la baie de pare brise) au nettoyant contact qui à joué aussi, en tout cas c'est bien le capteur PMH qui m'a permis de redémarrer.
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
zenata (13/10/2021)
Mon Kangoo 1.9D refuse de démarrer Sun2k Renault, Dacia, Nissan 44 09/05/2021 20h15
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
classe A 170 de 99 refuse de démarrer geronimo10 Mercedes Benz 18 05/11/2015 18h28
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
