Banner mod-Files1
Vieux 22/12/2021, 15h00   #16
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
J'ai une hypothèse a réfléchir. Tu as 2 sondes amont et une aval. Les sondes se compare constamment en amont avec la aval. Jusqu'à la tout va bien.
Si on part du principe que les 2 amont utile la aval, il faudrai bien 2 défaut différents pour savoir quel filtre est incriminé.
Dans ce cas, bmw utiliserai la même sonde (economie) et créer 2 défaut différents pour signalé quel collecteur est hs.
Et toi quand tu débranche tu rajoute le défaut de l'autre filtre.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
RALPH (22/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 15h32   #17
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
cela aurait pu, mais regarde les vue PR si dessus il y a une sonde avec ligne échappement c est elle l'aval est la seul qui est bien en sortie cata 1 est ne peut relever seul du cata 2 ton hypothèse aurait logique et bien vu si la sonde se trouver juste a la sortie le 2en1.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Maimeun (22/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 15h38   #18
Maimeun
Avatar de Maimeun
Ahh oui mince y a un truc qui m'échappe du coup
RALPH (22/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 16h04   #19
RALPH
Avatar de RALPH
ben moi aussi
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 15h57 ----------
je viens trouver ca: https://bimmerprofs-com.translate.go...r&_x_tr_pto=sc
Vieux 22/12/2021, 20h08   #20
Maimeun
Avatar de Maimeun
Et ta eu le temps de regardez en paramètre. Voir si ta une valeur erroné logiquement oui puisque tu as un défaut.
Vieux 22/12/2021, 20h08   #21
De rien l'ami, je vois que tu n'écoutes pas ce que je dis, bonne recherche alors.
Vieux 22/12/2021, 20h28   #22
RALPH
Avatar de RALPH
je regarde demain pour paramètre, j ai pas était dessus aujourd'hui; je change la sonde denox demain je vais pouvoir contrôler.
pour NICO je te remercie mais je comprend pas la B2S2 est une amont!
Vieux 22/12/2021, 21h24   #23
Maimeun
Avatar de Maimeun
je comprends pas ce que tu ne comprends pas, le véhicule est au schéma par rapport a VIN,
et par rapport au DTC le défaut concerne la sonde lambda 2 avant catalyseur, il est où le problème ?
Tu as ce montage ?
Il y a deux sondes de régulation :
Cylindre 1/4 :
Cylindre 2/3 :
Une sonde de contrôle :
La sonde en panne est la B62201 :
Salut l'ami, j'ai regardé ton rapport (bien fait d'ailleur [emoji6]).
Si je te suis donc c la 2em sonde, mais pourquoi celle ci pour toi?
Merci a toi de nous aider
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Ahh je crois j'ai capté en faite il se compare mais a l'inverse de ce que je pensai c'est ça??
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
B62201 je crois que nico76 a raison en tout cas j'ai compris son raisonnement et c'est crédible bien vu nico76.
Teste la déjà si tu peux
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Nico76 (22/12/2021), RALPH (22/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 21h43   #24
RALPH
Avatar de RALPH
je veux bien mais j ai du mal a comprendre, la sonde qui me dit de changer est bien celle du banc 2 c est un faite; je ne peux intervertir les deux amont longueur de fils différente.
je ne remet en doute personne je veux comprendre pourquoi et le fonctionnement particulier; c est pour ca que j ai fait un post.
Vieux 22/12/2021, 22h15   #25
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui, moi c'est pareil j'aime bien comprendre.
Pourquoi tu la teste pas a l'ohmètre déjà et la tu prends la tension
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
En faite les 2 en amont se compare entre elles et du coup une seul aval suffit pour savoir le delta. Sur ton modèle il prend la référence du banc1.
Je sais pas si j'arrive a expliquer [emoji2955]
Vieux 22/12/2021, 22h58   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
En lisant les différents arguments, j'en déduit comme certains que la valeur de ta sonde B2S2 ne serais qu'une déduction faite à partir d'un calcul fait entre les valeurs lu sur les sonde du banc 1 en comparaison de la valeur de la sonde Amont du ban 2 multiplié par le delta connu entre les deux sondes du banc 1.
Donc le problème ne viendrais de la B2S2 qui n'existe pas, mais plutôt de la sonde aval lie au calcul de la B2S2, ou un composant mécanique ou électronique lié au banc2.
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Voir injecteurs, soupapes, bougies, bobines, conduit d'admission.....
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Maimeun (23/12/2021), RALPH (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 00h37   #27
Envoyé par RALPH Voir le message
Tu les démonte et les croise.
Que veux tu savoir exactement, car il y a des pages sur le "fonctionnement" de la régulation de l'injection notamment par les sondes lambda.
Vieux 23/12/2021, 08h03   #28
RALPH
Avatar de RALPH
je que je veux savoir BINBIN a bien commencer a expliquer et je commence a comprendre. croiser je peux pas longueur de fils trop différence .
reste quand mémé un montage un peux merdique aucun contrôle physique du cata 2, sur des planches j ai vu que certaines était monter avec 2 aval mais bon c est pas mon cas.
Dernière modification par RALPH ; 23/12/2021 à 08h08.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Binbin (23/12/2021), Maimeun (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 11h43   #29
Maimeun
Avatar de Maimeun
Attention test ta sonde avant c'est peut être ton cata qui a un problème.
N'oublie pas que la sonde donne peut être la bonne informations c'est a dire un problème de cata 2
Vieux 24/12/2021, 19h34   #30
RALPH
Avatar de RALPH
bon le final sonde denox changer panne résolu. bizarre que default default 2AF4 et 2AF2 ne remonter pas a chaque fois.
Binbin (24/12/2021), Maimeun (24/12/2021)
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
