Vieux 02/02/2022, 21h05   #16
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
D'après le VIN
On est bien sur ce montage ? je dirais oui
C'est à dire ? Pas d'écart majeur entre les 2 températures ? non 4 a 5 degré
Quelles températures donnent t elle lorsque le défaut est présent ?toujour la meme que quand il n y a pas la panne
Lorsque le défaut se présente (jauge temp dans le rouge) est ce le seul symptôme ? Ventilateur moteur s'enclenche aussi ? Pas de DTC enregistré ? non rien
Soit tu ne débranches pas les bonnes sondes, je dirais que si vu les paramètres valise
soit la mesure est en cour-circuit (faisceau/combiné/DME).
Puisque tu disposes d'ista, recherche le schéma électrique des sondes de températures.
Lance ce test et vérifie la température reçu par le combiné au moment du défaut
je regarde ca demain !!merci de ton aide !!!
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post:
Nico76 (03/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 21h09   #17
ça donne quoi ?
Vieux 08/02/2022, 10h23   #18
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
ça donne quoi ?
Salut ,j'attendais de recevoir le thermostat pour mettre une réponse,
J'ai fait le test compteur mais comme par hasard impossible d'avoir la panne pour l'instant
Je viens de voir une sonde sur la culasse sous la pipe d'admission je vais la contrôler par précaution mais il faut tout démonter l'admission je ferai ça quand j'aurai le temps car beaucoup de boulot mais je ne manquerai pas de te tenir informé
merci pour ton aide
Nico76 (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 11h06   #19
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
merci pour ton aide
En théorie la sonde qui donne l'info à la jauge du combiné, c'est celle qui doit être au pied de la culasse.
Cette sonde c'est celle que je t'ai montré sur le post #15,
et pour moi c'est celle ci qui donne l'info t° au combiné.
C'est bien pour ça que je t'ai demandé si on était bien sur ce montage.
C'est pour ça aussi que je t'ai dit
Car
si je débranche les deux sonde ,la temp au compteur fonctionne
Je ne sais pas du coup les quelles sondes tu as débranché,
car les deux sondes de ldr sont bien celles que je t'ai montré sur ce même post.
Le thermostat d'eau n'a rien à voir avec cette panne.
PS : en revanche plutôt étrange que le VM ne s'enclenche pas lors de la panne.
316i E30 1988 pimo BMW 3 10/12/2020 19h29
pinout prise diag 20 broches 316I compact E36 WJon BMW 7 17/07/2019 20h02
aide voyant rouge temoins de liquide refroidissement yaris 3 i2sa7 schémas de câblage, documentation 0 07/05/2018 18h09
problème aiguille 307 allpatchi Compteur kilométrique 7 07/12/2017 23h35
Probleme de pression dare dans les circuit refroidissement jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 12/05/2017 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
