Vieux 17/05/2023, 08h08   #46
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Slt
J ai deja recu au moins 10 mini dans ce cas la
Deux choses peuvent griller
Ecu moteur
Et CAS ( il faut demonter la planche de bord tu le trouvera derriere le volant.)
Tes pb de pt can viennent du CAS defectueux
Jen sui certain
Des fois c est meme plus vicieur car parfoi c est juste la borne 50 du CAS qui grille donc plus de demmareur mais pas de defaut…..
Vive mini
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Bollide (17/05/2023), nabin70 (18/05/2023), rrguillaume (17/05/2023), vortex (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 00h24   #47
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par wscar Voir le message
Slt
Ecu moteur
Jen sui certain
Vive mini
C est une information à retenir merci.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2023, 14h02   #48
Bollide
Avatar de Bollide
Thumbs up
Envoyé par nabin70 Voir le message
Oui effectivement très très bonne infos MERCI même +1
Vieux 18/05/2023, 18h15   #49
YannickF
Avatar de YannickF
YannickF is an unknown quantity at this point
J'ai pu avancer un peu aujourd'hui
J'ai mis un calculateur DME (mais ça ne peut pas démarrer vu qu'il n'est pas programmé pour ma voiture) et je retrouve des données sur le bus, je peux communiquer via la prise DIAG, je peux activer la pompe à essence, le ventilateur etc.
J'ai 2 erreurs anti-tampering qui apparaissent mais je pense que c'est normal (anti vol)
par contre j'ai une erreur interne concernant le CY320... ça ne m'a pas l'air normal
Une fois l'ABS et la DA débranchés, je retrouve le fonctionnement du bloc commodos et donc les essuies glaces se mettent à l'arrêt et fonctionnent ensuite comme je le veux.
Si je branche l'ABS mais pas la DA, je peux encore communiquer avec le reste du bus PT CAN mais les signaux sont dégueulasses sur l'oscilloscope
Si je rebranche l'ABS et la DA, les essuies glaces font n'importe quoi : plus de communication sur le bus PT-CAN
Si je branche la DA mais pas l'ABS, ça refonctionne et les signaux sont propres à l'oscillo.
Du coup je me sens obligé de conclure que l'ABS a souffert en même temps que le DME, non ?
J'attends donc maintenant de recevoir le kit de démarrage. sans le module ABS ça devrait démarrer.
Par contre, j'ai profité de retrouver les communications pour chercher à comprendre comment on code les calculateurs.
J'ai un souci avec INPA qui me dit en allemand (il est pourtant configuré en anglais) qu'il y a un problème de version.
Ceci dit, j'ai pu trouver les numeros ZBUS des modules mais je ne sais pas quoi en faire. Quand je le saisis dans WinKFP, ça me dit que ça ne va pas.
YannickF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2023, 19h14   #50
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonsoir, ca avance , pourquoi ne fais tu pas un off sur la flash , ca devrais demarer et tu serra fixe si tout fonctionne, bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2023, 19h25   #51
rrguillaume
Vieux 18/05/2023, 21h37   #52
YannickF
Avatar de YannickF
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Parce que je ne sais pas faire ça....... mais j'aimerai bien apprendre.
J'imagine qu'il faut le Kess pour ça ?
En effet, ça devrait permettre de redémarrer.
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Slt
Ecu moteur
Jen sui certain
Info intéressante ! Y'a moyen de tester ça en attendant le nouveau CAS/DME/clés ?
Vieux 19/05/2023, 00h53   #53
Bollide
Avatar de Bollide
Si je ne me trompe pas, il n'est pas possible de faire un Off sur ce véhicule !!! mais les Pro vont confirmé ou pas... Mais j'en suis presque sur que ce n'est pas possible :-((
Vieux 19/05/2023, 11h53   #54
rrguillaume
Bonjour, si c'est realisable une recherche est on trouve son bonheur ..... LOL
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=77993
Vieux 22/05/2023, 19h01   #55
YannickF
Avatar de YannickF
J'ai reçu aujourd'hui le nouveau DME/CAS/clés.... et rien à faire : ça ne démarre pas.
Y'a toujours plus ou moins les mêmes erreurs de communication car j'ai déconnecté l'ABS qui fout la merde sur le bus PT-CAN
Nouveauté : le DME indique 2 erreurs :
monitor sensor 1 , sensor CY320
et
pédale accélérateur, sensor 1 faulty
J'imagine que ça vient de là ?
Vieux 22/05/2023, 19h37   #56
YannickF
Avatar de YannickF
le message exact est
monitoring sensor supply 1 , sensor CY320
et
En lisant la datasheet du CY320, on comprend que c'est le nom d'une des 3 lignes d'alimentation des capteurs de la gestion moteur.
Et on trouve sur internet d'autres témoignages portant sur cette erreur sur ces lignes d'alimentation.
Il me reste donc à trouver où cette ligne arrive sur les connecteurs du DME, et ce qu'elle alimente. (pour ça, j'ai le DME mort qui est déjà ouvert)
En espérant que ce ne soit qu'un capteur en court-circuit et que ça n'a rien grillé dans le DME....
Vieux 23/05/2023, 02h45   #57
Bollide
Avatar de Bollide
Merci je m'endormirais moins bête ou plutôt plus cultivé cette nuit
Vieux 23/05/2023, 21h36   #58
YannickF
Avatar de YannickF
Et bien voilà, elle a démarré ! En déconnectant la pédale d'accélérateur. Elle posait donc bien problème sur la ligne d'alimentation 5V des capteurs.
Par contre, elle a des ratés sur les cylindres 1 et 4. Alors qu'avant tout ce micmac électronique c'était le 3.... ce qui me fait dire que le problème n'est pas mécanique puisque la seule chose qui a changé entre temps c'est l'ordre des bobines/bougies et toute l'électronique.
J'arrête là ce fil de discussion. Je vais attendre de recevoir une pédale, et il me reste à refaire le codage du DME, du CAS, et du futur module ABS/DSC puisqu'il perturbe le bus PT-CAN
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
A moins que ce soit une bête fuite à l'admission car au 1er essai de démarrage ça n'a pas fonctionné, la rampe des injecteurs n'étant pas bien serrée.
The Following User Says Thank You to YannickF For This Useful Post:
thomas (23/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 13h19   #59
rrguillaume
Bonjour, une bonne chose si ca demarre apres il faudra verifier si le soft est le meme ou faire une mise a jour en concession peux etre . bon courage bye
Vieux 24/05/2023, 21h57   #60
YannickF
Avatar de YannickF
On ne peut pas le faire avec INSTA/P ?
pin p0.4 et p0.5 a la masse mpps v21 me7.9.10 djbilbao Pinout calculateurs et bootmode 1 05/12/2021 20h11
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 14h30
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Erreur calculateur suspension électronique suite mise à jour via ODIS E DreamerCC Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 06/08/2017 19h41
Remis à zéro compteur adblue raed83300 Voyant et led 6 10/08/2016 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
