Vieux 05/04/2020, 20h38   #31
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Envoyé par Scorpium59 Voir le message
Est ce que ton icom next a un firmware de next?
Est ce qu'il est affiché en 1gbits dans tes parametres réseau une fois brancher sur un vehicule série G.
Les séries E et F sont en 100mbits.
Salut j'ai pas regarder quand je ferai une bmw je te le dirait se qui est marquer
dans les parametre reseau
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 21h06   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
c'est peut etre la meilleur solution?programation module par module et pas l'ensemble comme l'icom a2 ou next
https://www.xcar360.com/bmw-porducti...i-version.html
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
vu le prix
http://www.obd2store.com/wifi-bmw-ic...xt-p-1981.html
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
ca fonctionne avec istaD et istaP ?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 05/04/2020, 21h12   #33
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
vu le prix
Ce n'est pas le materiel qui determine si tu peux faire un module ou non, ista P fera la meme chose donc vehicule au complet si necessaire.
Materiel de ligne de production donc logiciel ingenieur.
Pas mal de sujet sur un forum, ce materiel serait inutile et certain ont beaucoup de mal a configurer pour ISTA.
Et évite ces liens ou tout simplement les clones, ce sont aussi des faux ayant les meme composant que les icoms a1 a2.
Apres si un francais a son propre retour d'utilisation!
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
jah83 (06/04/2020), yann3 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 21h42   #34
yann3
Avatar de yann3
je ne suis pas pressé,je prefere attendre et prendre ce qui semble le mieux,je me suis fait avoir deja 1 fois avec un icom qui se connectait aleatoirement,apres plusieurs debranchement/branchement sur ista et la societée chinoise m'affiment que c'est par ce que je n'est pas commandé le logiciel chez eux
pour moi les ista cracké sont tous pareil,les chinois ne font pas de modif log
donc c'est du flan pour ne pas remboursé totallement le produit,
dans l'histoire je perd pret de 80€
djslowrnb (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 01h34   #35
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
djslowrnb is on a distinguished road
Je vais arrêter car tu a l'air de tout connaitre !
Alors oui ce matos est bon et les icom clones (de qualité) ne sont pas à éviter seulement les mauvais clones car j'ai deja eu des oem claqués avant un CLONE !
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h27 ----------
vu le prix
Tu peux y aller c'est de la bonne qualité
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
Tu crois que les OEM sont fabriqués en France tu rêve un peu....
Deja pour taffer "par module" je recommande le mode expert sur ista P
Après précaution d'usage stabilite de la machine + bon clone et jamais eu de soucis !!
En concession on a eu des retours sur des oem donc ça veut rien dire...
djslowrnb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djslowrnb For This Useful Post:
shami (06/04/2020), yann3 (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 03h36   #36
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir les amis a ce prix la quand le confinement sera terminer j'irais en concession bmw pour voir en belgique voir le prix qu'il propose car a - de 500€ sa en vaux la peine apres juste la fiche pour le most voir combien sa coûte c'est bien mieux que certain clone que sont vendu sur des sites a + de 300€
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
Vieux 06/04/2020, 11h12   #37
Scorpium59
Envoyé par djslowrnb Voir le message
Alors je ne te parle pas de la qualité de fonctionement mais la qualité de clonage.
Ce site "xcar" à posté sur un autre forum ou tu es avec photo et il a été confirmé par 2 membre connaisseur au minimum que les composant ne sont pas ce qu'il devrait être par rapport à un original rout comme avec les next.
J'ai aussi un ami qui a commandé 3 next à 3 vendeur different et jamais il a eu un next niveau configuration et firmware
Je sais très bien que des originaux next ont eu des soucis et ont du être renvoyé par les concessions.
Donc pour moi les mauvais clone next et P, c'est matériel.
Pas de usb 3, pas de gbits, pas de processeur ram comme les originaux,pas de firmware correspondant à leur nom.
Ça n'empêche qu'ils fonctionneront correctement oui.
Quandà ISTA P, module par module, perso j'utilise jamais ISTA P mais mode expert ou non le peu où j'ai branché un véhicule, à aucun moment il n'a était possible de faire la prog et codage d'un seul et unique module si la version ISTA P est plus récente que le véhicule.
Je pretend pas tout connaître mais soit j'ai mal cherché soit comme je le pense il faut être en même version de chaque côté.
Cependant vu la lenteur ista P, je préfère winkfp.
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
jah83 (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 11h26   #38
Scorpium59
Et je n'ai jamais dis que les originaux était fabriqué en France...
Cependant Actia possède 40 usine de production dédié au matériel de diag automobile. Donc pas que la Chine.
Vieux 06/04/2020, 13h39   #39
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
J'utilise ISTAP en mode expert a la maison et jamais eu de soucis de programmation par module, et justement l’idéal c'est d avoir un version + récente pour mettre a jour un boitier et/ou le coder...
En concession nous n'utilisons pas le mode expert mais on évite de faire des progs de véhicule complet car trop de risques et faut faire signer des décharges !
Bref je ne sais pas pourquoi tu me tiens tête comme ça mais avec un bon clone l’essentiel c'est de pouvoir reprog / coder un véhicule sans encombres.
Tu as l'air d'en connaitre plus que moi qui taff avec actia et BMW mais j'écoute c'est interessant mais de la a faire peur les membres de ce forums c'est dommage de se croire un peu au dessus de tout....
Vieux 06/04/2020, 14h26   #40
Scorpium59
Je ne vois pas ou je te tiens tête. Prend le comme tu veux mais quand je vois tes phrases exclamatives, j'ai plutot l'impression que c'est toi qui me cherche un peu.
Je constate et ce que j’écris je l'invente pas. Je ne vois pas ou je fais peur au membre, s'il veulent un bon icom clone alors qu'ils prenent un A2.
Les versions au dessus c'est du flanc. Maintenant si tu pense avoir du vrai clone NEXT, alors dis leur ou acheté.
Et en aucun cas je ne me sens au dessus de tout.
Pour quelqu'un comme toi qui bosse chez bmw, j'oublie pas qui venait a l’époque me demandé des fichiers alors que tu as tes accès mais dont on ne t'a jamais vu partagé...
Bref !! 2014 74 messages, on comprend.
Si une discussion te fait peur pour du simple materiel... Inutile de continué a discuter avec toi.
gchx (06/04/2020), jah83 (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 15h16   #41
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
Aller on commence à piquer...
On va en rester là toi tu vends tes sqlites et saches que BMW fait la traques au revendeurs des forums
Désolé de travailler chez BMW et d'en "connaitre" moins que toi !
Moi je ne me fait pas d'argent avec des copies modifiés de soft avec des droits...
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
En plus tu était modérateur sur un autre forum et tu débarque ici en me dénigrant c'est bien triste...
On est pas tous parfait mais on s'améliore et oui avant j'étais pas chez BMW!
Pardon de t'avoir déranger...
Vieux 06/04/2020, 15h16   #42
Scorpium59
Par contre tu sais aussi les utiliser et quémander les fichiers FR sur tous les forums!
Et n'oublie pas qu'il y a quelque rare post te concernant ou tu indique les partager ces fichiers soumis a droit avec contrepartie!!
No coment !
Et ta traque c'est du flanc aussi, ca ferait des années qu'il en serait autrement ne serait ce que pour les KIT FSC !!
Vieux 06/04/2020, 15h21   #43
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
Il me semble que tu avais en forum dont tu était modérateur supérieur et tu te permet de me critiquer moi membre de ce forum depuis 2014...
Bref au plaisir de te livrer un icom si tu veux en concess
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
No coment !
Oui ça doit être ça puisque tu le dit...
je ne vends que dalle moi !!
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
No coment !
Moi je traque pas j'entends c'est tout alors stp ne me juge pas
Vieux 06/04/2020, 15h32   #44
Scorpium59
Lol membre depuis 2014 oui et alors?
On fais les comptes de tes post et tes diverses demande de fichier plutot que de partage?
J'etais deja sur ce forum en 2014 et alors?
Que je sois admin sur un autre et alors?
Ce qui est sur c'est lorsque l'on a supprimé tous partage de logiciels, vous avez tous fuit parce que la realité et tel que vous venez que pour gratter dans votre propre interet.
Tu me cherche depuis le début avec tes exclamations dissimuler, commentaire qui n'a aucun intérêt au post (il suffit de relire la 1ere page) et de plus dont je ne suis pas le 1er a le faire remarqué.
Les next existent en concession !!!
Je bosse chez BMW j'ai l'impression que je rêve le icom next existe bien !!
On parle pas de copie mais bien d'original !!
Ce genre de chose ne repond pas a la demande d'origine, d'ailleurs on comprend meme pas pourquoi tu ecrit ca mdr
Donc tu peux etre membre depuis 2014, tu n'apporte rien ici en constatant ton profil tout comme dans les autres forums ou tu es (90% de message reclamant des fichiers FR...)
C'est a cause de mec comme toi que j'ai arrêter de partager sur les forums et que beaucoup d'autre aussi ne partage plus.
Tu bosse chez BMW, tres bien alors fais des post constructif que des phrases qui n'ont aucun rapport au post et partage tes connaissances plutot que reclamer des fichiers sans cesse!
jah83 (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 15h43   #45
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
Tu as l'air bien énervé...
tes accusation en me touchent pas j'ai pas besoin de fr et je ne réclame plus depuis longtemps!
alors gardes tes commentaires!
Pourquoi je m'exclame car tu joues au modérateur qui connait tout et ça je supporte pas!
Pour ta gouverne j'ai beaucoup aidé ici !!
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
SAlut
Tout les icom next clone sont des faux, ce n'est que du a1 ou a2 a l'interieur de la coque.
Pour infos tu répond à coté de la demande initiale mais bon c'est pas grave...
Le membre demande juste des infos sur la fonction wifi...
Bmw icom AYACHI sofiane BMW 1 27/11/2017 00h12
Icom A2 kitty-hawk Vente, Achat, Echange 1 27/02/2017 00h38
Bmw icom a2 + b + c jpay2 BMW 2 20/02/2016 14h54
icom carto BMW 6 13/12/2015 11h44
Icom a2? aramis GT1, OPS, SSS, ICOM 0 05/01/2015 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
