Vieux 16/06/2021, 00h12   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut 118d m47 problème avec la pompe à carburant
Salut tout le monde , j'ai un défaut d'alimentation de la pompe à carburant sur une 118d e87 de 2006, en ayant vérifier les fusibles, les pompes et le relais
bleu (ok), j'ai contrôler le boitier ekpm2 et il n’y a pas de 12v qui vient , ou qui alimente ce boitier, je suis obligé de l'alimenter directement pour démarrer le véhicule, et le débrancher pour l'éteindre. Avez vous une idée de ce problème?
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2021, 00h36   #2
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami le relais bleu tu parle du relais dde celui de l injection qui et prêt du calculateur ??
Quel défaut tu a au diag
Le boîtier qui gère la pompe et à l arrière y me semble sur serie 1 tu doit avoir su jus en direct sur un des 2 gros fil blanc et rouge y a un maxi fusible pour cela regarde prêt de la batterie ou la cosse j'ai déjà entendu cela..
Fatalb44 (16/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 01h04   #3
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Slt ami , oui je parle du relais bleu a cote du calculateur.
La diag entre meme pas sur «*ekps*» y a pas de jus qui vient sur ekpm2 , si y a un fusible qui gere ca je veux bien savoir car tout le fusible qui sont au boite a gants sont bon surtout celui F35 de la pompe à carburant est bon ,
Sur la batterie ya rien mais jvais regarder plus profond demain vers la batterie
Je suis obligé de débrancher le connecteur de la pompe à gavage qui est sur «*ekpm2*» est alimenté directement par la batterie avec des files , et la elle demarre , en conclusion y a pas de jus qui vient sur la module de gestion de la pompe a gavage (ekpm2) et je voudrais savoir si quelqu’un connaît bien le schéma d’où part le faiseaux d’alimentation d’ekmp2 ( est ce que ça part d’un fusible ou directement du dde) merci bcp pour ton aide ami
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
akasa67 (16/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 10h22   #4
Le boitier et un relais au diag y a quoi y a 2 gros fil rouge et blanc y doit y avoir un maxi fusible prêt de la batterie
Fatalb44 (17/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 11h35   #5
donne les 7 derniers caractères du VIN
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fatalb44 (17/06/2021), jah83 (18/06/2021), Pilouf (17/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 12h06   #6
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
tu dois avoir un fusible de 20 ampères dans la boite à gant mais apparemment tu as contrôler!?
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
Remplace le fusible n°40 de 20 amper
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Fatalb44 (17/06/2021), Pilouf (17/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 14h11   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
slt
EKPM – Electronic fuel pump control
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (16/06/2021), Fatalb44 (17/06/2021), Pilouf (17/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 14h25   #8
zenata
Avatar de zenata
poster le scan complet
Vieux 17/06/2021, 01h08   #9
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
pu58207 merci ami
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
slt hai testé ca , la meme chose merci
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
je vais regarder ca jvous tiens au jus
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
ekps entre pas , et sur dde cest le pression de carburant pendant le demarrage , tu allimentes la pompe a gavage manuellement elle demarre
Pilouf (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 02h04   #10
shredder95
tu as verifier ton capteur de pression carburant!?
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Fatalb44 (19/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 06h47   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Comme déjà demandé, poste le scan complet du véhicule.
Tu dis que les fusibles sont bons mais est ce qu'ils sont alimentés ?
Ton alim viendrait du fusible F40.
Type de fichier : jpg EKPS.jpg (69,2 Ko, 25 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (17/06/2021), Fatalb44 (17/06/2021), Nico76 (17/06/2021), zenata (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 08h13   #12
tu dis
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Et
C'est pas pareil, tu alimentes le module où la pompe de gavage en direct ?
Ce connecteur
Ou ce connecteur
D'après le VIN véhicule du 01/05/2006, attention au fusible :
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (17/06/2021), Fatalb44 (17/06/2021), Pilouf (17/06/2021), zenata (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 18h14   #13
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Jvais regarder ca merci beaucoup pour ton aide
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
tu dis
Et
Ce connecteur
Ou ce connecteur
Le deuxième mon ami
Pilouf (17/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 08h05   #14
ÉDIT : erreur
Ce connecteur
Ou ce connecteur
Ça ne change pas grand chose, car tu dis alimenter le deuxième,
donc la pompe de gavage et non pas le module EKPS.
Sur mon premier post je mettais trompé, le premier connecteur était celui côté fusible (alim).
Sur le premier connecteur (16 pins),
vérifie que tuas 12V entre pin 1/2 au +APC (alim module EKPS).
Vieux 18/06/2021, 12h53   #15
shredder95
Je pense qu'il faudrait que tu te tourne vraiment sur le boitier électronique de la pompe à carburant en avoir un autre d'une autre BMW qui fonctionne, et vois les model couvert avec la même référence.
un exemple des model couvert sur ma 118d de 2007 la même que la tienne je pense:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=16147229173
Bonne journée
akasa67 (18/06/2021), Fatalb44 (19/06/2021)
Sorento 2.5CRDI recherche infos relais de pompe à carburant kilm Kia 4 18/06/2023 15h20
rs3 2.5 tsfi probleme pompe carburant mehdiloujdi Voyant et led 11 21/05/2020 11h24
procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) kilm Renault, Dacia, Nissan 11 02/10/2016 11h59
golf VI relais de pompe eletcrique de carburant 1 code 1576 rrguillaume Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 05/07/2014 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
