Vieux 17/11/2021, 21h54   #31
Pouvoir de réputation: 276
Tu a pas voulu ouvrir ecu d'origine alors explique nous..
Dav (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 22h00   #32
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Ben alors explique tous car la sais du grand n'importe quoi la voiture avec calculateur origine avais quel problème si tu change le calculateur pourquoi etc que l'on comprenne car la je comprend plus...
Ok je reprend asaka,
le vehicule une 307 1.6hdi 90cv avec un soucis de motoventilateur qui tourne en continue.
Apres inspection complete du faisceau et test bsm, il s'avaire que le probleme soit du a l'ecu qui remonte un defaut de sonde de temperature de refoidisement.
Apres recherche d'un ecu avec la meme ref dans le stock ECU, je n'est pas trouver d'ECU avec les meme ref, j'ai donc decider de voir si celui present etait compatible et celui present l'etait selon RocketDump.
Donc pour commencer j'ai fait un immo off sur l'ecu afin de demarrer et tester le nouvelle ECU compatible demarrage ok et motoventilateur qui ne tourne plus en continue apres pasage a la valise de diag impossible de communiquer avec l'ecu en passant par le CAN (protocole edc16c3 sur Diagbox) obliger de passer par EDC15 qui lui communique en K-Line et la plus de defaut sonde de temperature mais un defaut CAN U1003 qui semble en soit logique.
Voila ou jen suis c'est peut etre un probleme interne a l'ecu ou alors un probleme de soft peu etre apres ca le client etait presse et est reparti avec son ECU et le motoventillateur qui tourne en continue.
Voila le résumer complet j'ai essayer de donnée toute les infos possible.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 22h04   #33
Et du coup tu a l ancien ecu du client ou le tiens etc ton client avais le compteur compte tours etc mais plus maintenant ??
Shadows93 (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 22h06   #34
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Merci pour ses infos mais on les avait bien compris je pense
Notre question était de savoir pourquoi tu l'avais pas cloné... Mais on a la réponse, le client était pressé.
Mais là je reste convaincu que si tu clones, t'auras déjà bcp plus de chance que tout fonctionne...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2021), jah83 (18/11/2021), Shadows93 (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 22h09   #35
Shadows93
Avatar de Shadows93
Exactement sur l'ancien ECU pas de soucis de comm en CAN et pas de soucis infos compteur et pas de mode eco directement au +APC.
Apres c'est simple, si quelqu'un a un dump complet pour EDC16c34 0281011863 comme sur l'image en page précédente post #20, j'injecte et je vous dit tout de suite en bench si sa passe en CAN ou pas.
Parce que le temps que le client décide de passer c'est surement en fin de semaine voir le week end d'apres ce qu'il ma dit.
Vieux 17/11/2021, 22h11   #36
Je lai je t'ai dit hier lol ....
Avec quoi tu écrit...
Vieux 17/11/2021, 22h14   #37
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par Dav Voir le message
Je lui est dit la meme chose, je lui est dit je clone l'ECU et ont voit mais il voulais une solution rapide donc moi je fait comme lui veut a un moment j'ai arrêter de réfléchir pour les autres et je fait se qu'il demande meme si je sais que des fois sa risque de merdé
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
Ah ok desolé j'avais pas compris, je vais l'ecrire au KTAG je pense que la dessus pas de soucis.
Vieux 17/11/2021, 22h14   #38
Sais qui qui commande sais toi ou le client le client ne connais rien sais toi qui décide du temps et de ce qui faut faire du moi mou je procéde comme cela...
Vieux 17/11/2021, 22h18   #39
Shadows93
Avatar de Shadows93
Tu doit avoir plus de caractere que moi alors asaka moi, je lui est dit ont fait un clone complet il ma dit combien de temps je lui est dit 1h plus ou moins il ma dit pas plus rapide je lui est dit je met en off ont voit ce que sa donne sinon mais peut etre que sava merdé en terme de puissance ou autre il ma dit combien de temps je lui est dit 20min il a choisi la 2eme option :D
et la je resume je lui est bien fait comprendre mais bon beaucoup de gens pressé alors qu'en concession la voiture serais rester 1 mois pour ca
Vieux 17/11/2021, 22h26   #40
LOL non pas plus gentil que moi voila full et fichier off eeprom tu ecrit en dernier si ktag clone au bdm si officiel en bench..
pass en mp;
Type de fichier : rar FULL BACKUP 307 1.6 HDI 90 THEO MOI OK.rar (1,03 Mo, 6 affichages)
Vieux 17/11/2021, 22h29   #41
Shadows93
Avatar de Shadows93
pass en mp;
Je doute pas une seconde de ta gentillesse, j'aurais du dire plus convaincant que moi.
Ok je fait sa en bdm la je vous dit sa une fois tout sa terminer merci encore asaka.
Vieux 17/11/2021, 22h32   #42
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Si tu écrit full backup et mon eeprom off après sais ok ...redit nous quand tu a du nouveau..
Vieux 17/11/2021, 23h18   #43
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
j'ai eu un client comme ca qui me pose un lapin,puis quand l'ai eu au tel il m'affirme que je lui est donnée rdv le mardi ou mercredi comme si j'avais un planning extensible.
je lui refile un rdv pour la semaine apres,toujours pas venu et le soir il m'appel pour savoir quand est le rdv
je lui est dit gentillement,jamais je loupe des vrai client apres des rdv foireux et que sa clientelle ne m'interessait plus
il faut etre le patron et ne pas te laisser mené par tes client
au final tu gagnera mieux ta vie avec un bon planning que de faire au jour le jour
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2021), Shadows93 (18/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 23h20   #44
Slt et oui lol moi ont m'appelle pour des diag et faut la voiture tous de suite le client et presser etc mais je leur dit mais saiq moi qui décide lol..
Vieux 18/11/2021, 00h24   #45
Shadows93
Avatar de Shadows93
C'est vrai que des fois ils faut etre ferme avec certaines personnes mais bon chaque client est comme il est y en a des cools des trop cool qui veulent plus revenir chercher leurs voiture les bon les mauvais payeurs les chiants les gentils c'est sa qui fait la beauté du monde apres les mauvais payeurs ont peut s'en passer mdrr ...
---------- Post added at 00h24 ---------- Previous post was at 00h18 ----------
Bon je viens de faire le test Asaka,
J'ai reinjecter le full sur cette version edc16c34 (P66 sur KTAG) il n'y a que la Flash et Eeprom donc j'ai bien verifier plusieurs fois que les infos sont bonne j'ai meme fait une lecture de l'eeprom separement pour etre sure et tout est passer niquel aucune differences entres les fichier injecter et ceux de ton archive.
Maintenant je vient de connecter l'ecu a diagbox en bench et toujours pareil "erreur de communication" en edc16c3, mais je passe toujours en K-line.
Soit probleme ECU (ligne interne CAN) soit incompatibilité.
Compatibilité edc16c34 chaoui05 Réparation & Programmation des calculateurs 7 15/05/2021 23h10
compatibilité ECU yastrax Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/03/2020 10h25
compatibilité MJD 6O2.M1 ET MJD 6O2.W1 fufounet Réparation & Programmation des calculateurs 0 08/01/2020 09h08
Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) ecutech Réparation & Programmation des calculateurs 85 29/07/2017 00h57
Compatibilité UCH N2 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 7 24/11/2015 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
