Vieux 07/01/2024, 09h43   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Rien a voir avec les roues, c’est certain.
Par contre ouvre une fenêtre si tu le fais tourner les roues en l’air ça evitera que la voiture se ferme et que tu galères a l’ouvrir.
Pour ton problème, pour moi manque une alimentation.
Toutes les masses sont mise y compris celle sur la face avant ?
Pas oublier un fil derriere la batterie ?
curtis50 (07/01/2024), Jeancat (07/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 09h52   #17
kis2a
Avatar de kis2a
tu avais trouver le bon code moteur du coup ?
---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=110618
Vieux 07/01/2024, 10h09   #18
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par duroi Voir le message
Bonjour.
Légende urbaine pour les roues en l'air.
Commence par remettre le faisceau d'origine.
Potentiellement ton calculateur ne répond pas pas .
Sans diagnostic c'est compliqué de t'aider plus.
Pour l'instant les roues ne sont pas remontées. Il me manque à monter les gardes boues de passage de roues, les roues et le pare chocs.
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
Oui, j'ai trouvé le même moteur F9Q820 sur une casse de Toulouse, expédié pour 100 €
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Si tu as ton faisceau d'origine.
Alors il manque une masse , une alimentation simplement une prise mal ou pas branché.
Pour les masses, il y en a 2 sur le longeron avec de petits trous, une sur la boite de vitesse et une qui va se la batterie au châssis, ça c'est branché. Est ce que j'en oublie une ?
Les deux gros contacteurs sur le devant derrière le phare sont branchés, peut être voir les gros fusibles derrière la batterie...
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2024, 10h28   #19
Jeancat
Avatar de Jeancat
Une précision, quand j'ouvre la portière ça bippe 20 ou 30 fois.
Vieux 07/01/2024, 10h42   #20
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
ton volant (nieman) se verrouille et se déverrouille bien avec la carte et le bouton de démarrage ?
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Jeancat (07/01/2024), Jock66 (08/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 10h44   #21
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, tu n'as pas un diag pour faire un passage ? Ça nous fera gagner énormément de temps à tous. Et ça réduira la risque de toucher encore à un truc qui n'a pas de problème.
Tu fais un diag complet et tu balances, peut-être que c'est 3 fois rien. Perso pour les roues j'y crois pas mais on ne sait jamais sinon fais un diag ou cherche quelqu'un qui en a pour le faire et balance, ça ira plus vite et ça réduira le champ de recherche.
Cordialement
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 07/01/2024, 10h44   #22
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous passe un diag et dit nous les codes defauts
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2024, 10h46   #23
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cordialement
Envoyé par curtis50 Voir le message
Salut, j'aurais le canclip dans la semaine et je ferais le diag
Vieux 07/01/2024, 15h51   #24
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
question bête il n'y a plus le contact a inertie compartiment moteur sur l'espace 4
je sait bien que sur le 3 j'avais eut plusieurs fois le coup
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2024, 17h41   #25
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par yanp55 Voir le message
le capteur choc bloc le démarrage , mais le démarreur dois tourné (fonctionner )
1 : vérifie le capteur choc si present (bien brancher ... )
2 : les voyant TDB s'allume bien au contact ?
3 : quand tu essaye de lancer démarreur , les voyant fond sapin noel ?
4 : le démarreur tu a récup celui de ton moteur , ou laisser celui du nouveau moteur ?
---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
5 : carte main libre ? bien reconnu ?
6 : aucun message au TDB ?
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h38 ----------
7: Direction debloquer ?
8 : la carte ouvre ferme bien le véhicule ?
Vieux 07/01/2024, 17h46   #26
Jeancat
Avatar de Jeancat
Alors,
1 je ne sais pas si il y a un capteur de chocs
2Les seules choses qui s'allument au tableau de bord sont les KMs, le schéma de la voiture avec la portière ouverte et la radio.
3 quand je mets la carte rien de se passe, le démarreur ne se lance pas.
4 c'est le démarreur que j'avais sur mon moteur
5 ce n'est pas une carte main libre, il faut l’insérer.
Je vais pas pouvoir y travailler jusqu'à mercredi
Vieux 07/01/2024, 17h57   #27
kis2a
Avatar de kis2a
il manque donc des voyant , affichage ?
aucun voyant de plus , aucun clignotement de voyant , plafonnier , horloge reste a heure ?
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
comme dis au debut , ca laisse penser a une masse non brancher , ou autre
aucun voyent s'allume donc ?
Vieux 07/01/2024, 18h14   #28
Jeancat
Avatar de Jeancat
C'est ça, aucun voyant à part les phares si je les allume
Vieux 07/01/2024, 18h17   #29
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Jeancat Voir le message
manque une masse , alim , ............ , contrôle tout ton faisceaux moteur ....*
batterie good ?
Vieux 07/01/2024, 18h26   #30
Vw-42
Avatar de Vw-42
Vw-42 is on a distinguished road
Slt l'ami il manque peut-être le câble avec le gros fusible sur la batterie,ou peut-être aussi qu'il est endommagé,vu qu'il est assez fragile.
---------- Post added at 05:26 PM ---------- Previous post was at 05:20 PM ----------
Moteur changer ��,se serait pas une histoire de codage de la pompe hp,antidemarrage activé.
A tu remis le système d'injection d'origine avec injecteur ?
Vw-42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vw-42 For This Useful Post:
antidemarage active touareg2008 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 9 27/06/2020 02h30
bruit embrayage suite changement moteur skikdi13 Automobile en général 19 26/09/2019 10h55
probleme antidemarage active ford transit electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 5 26/05/2019 19h25
Partner qui demmarre suite à un changement de moteur carto Mécanique générale 22 23/03/2017 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
