| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#47 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
De quel échangeur parlez vous ? Merci |
#49 |
j'ai juste débranché une durite qui arrive au niveau des vis du démarreur, pas fait attention si ça allait sur l'échangeur...
Sinon l'échangeur en lui même je n'y ai pas touché |
#50 |
bon jour
bon et bien visiblement j'ai peut être changé le démarreur pour rien... Je mesurais la bobine à 0.5ohm (je pensais avoir normalement au moins 1ohm ou proche...)et pareil pour le nouveau démarreur... Je n'n'avais pas essayé l'ancien en volant de peur de fumer les cables ou endommager la batterie du fait que je pensais à un c/c. 'ai mis en charge la batterie 2 jours (oublié de débrancher) et lorsque j'essaie le démarreur en direct juste un petit clac et la batterie s'écroule avant de revenir à 12.5v. Le moteur tourne bien à la main. j'ai donc essayé avec une autre batterie et là le démarreur tourne bien. Donc soit la batterie est à l'origine de la panne mais est-il possible d'entendre une explosion à l'intérieur et qu'elle continue de délivrer du 12 V ?? Ou alor mon démarreur était bien hs et a flingué la batterie ?! |
#51 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
une explosion à l'intérieur de quoi ?
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | krotal (27/08/2024) |
#52 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir as tu verifier les masses ? et rajoute en une du moteur a la batterie en direct style pince de demmarage. bon courage bye
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | krotal (27/08/2024) |
#53 | |
A l'intérieur de la batterie
---------- Post added at 06h32 ---------- Previous post was at 06h29 ---------- Citation:
Ça revient donc au même, non ? |
#54 |
bonjour à tous,
Par acquis de conscience j'ai vérifié les masses sauf celle de la boite car plus accessible que j'ai vérifié en continuité et donc ok également. y aurait-il un membre qui pourrait me faire un clone dans la région de Noyon (oise) ou sinon y a t il un risque d'essayer avec le kit de démarrage que j'ai acheté ? kit de démarrage: lecteur de carte+carte+calculateur+verrou neiman+boitier UCH |
#55 |
bonjour à tous,
Bon rien ne fonctionne avec le kit démarrage j'ai donc tout remis à l'origine. Là ça cause un peu plus. J'ai pu faire un diag mais un défaut revient tout le temps DTCC100 -pas de signal multiplexé injection - sous type sans information - présent Comment interpréter ces infos ?! J'ai vérifié la connectique je ne pense pas avoir oublié de rebrancher quoi que ce soit. par contre est-ce dû aux composants endommagés sur la calculo ?! Si quelqu'un peux me faire un clone de mon calculo ce serait super, contact et tarifs par mp svp ,merci |
#56 |
bonjour à tous,
Bon j'ai trouvé un garage pas trop loin qui peut me faire le clone mais avant de me précipiter (une fois de plus) je voudrais être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Et d'ailleurs j'y pense , le démarreur ne se lance toujours pas mais est-ce que ça peut être dû au défaut injection qui empêche le lancement du démarreur ?! |
#57 | |
Je vais voir pour me procurer les schémas électriques |
#58 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
il te faut un calculateur opérationnel après tu vas pouvoir avancer |
| The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | krotal (28/08/2024) |
#59 |
ok jr vais voir pour ça merci
je t'ai envoyé un mp |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| jai, les, mon, pas, pour |
| Outils de la discussion | |
| SCENIC 3 1.6DCI 130cv DTC0002 F5 | Fastdiag | Renault, Dacia, Nissan | 30 | 01/05/2023 11h24 |
| Injection a controler 1.6dci 120 | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/11/2022 23h57 |
| emulateur calculateur 1.6dci | ludo408 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/03/2022 16h44 |
| Fap-off EDC17C84 Trafic 3 (1.6dci) | zingilingiling | Chiptuning | 3 | 19/02/2022 13h14 |
| DPF Scenic 3 1.6dci EDC17C42 | danyparis | Chiptuning | 3 | 23/07/2019 01h19 |
