Vieux 29/08/2024, 10h07   #61
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
Non pour l'instant je le fais avec des câbles mais c'est vrai que c'est pas le top....
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2024, 16h11   #62
krotal
Avatar de krotal
bonjour,
Je viens de faire le test ave la batterie de mon camion qui elle est en bon état (de l'année dernière) et toujours ce message d'injection.
Par contre sur ma carte grise c'est un code moteur M10R et sur le logiciel il n'y a que le M9R pour le 16DCI
Je ne sais donc pas si je peux me fier à ma valise...
Vieux 18/09/2024, 18h47   #63
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
tu devrais essayer de faire les choses dans l ordre..
Est-ce que ton outil de diag communique avec l ecu injection?
Sinon communique t il avec les autres ecus (uch bsm..)?
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpeto For This Useful Post:
krotal (20/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 08h52   #64
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Ton défaut de communication avec l'injection est normal puisque tu as abimé ton calculateur. Sans un calculateur d'injection fonctionnel (et donc l'idée la plus logique est de faire cloner le tien par quelqu'un d'équipé) tu ne retrouveras ni démarrage ni possibilité de trouver la panne de départ.
Aujourd'hui une batterie faible peut entrainer énormément de soucis notamment des problèmes de démarrage donc maintenant que tu as changé une grande quantité de pièce pour rien, met lui une batterie neuve, ton clone de calculateur et si ça ne démarre pas tu pourras faire un diag comme il faut. Si tu n'est pas équipé pour faire le diag toi même fais toi assisté ou emmène le chez le mécano.
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
krotal (20/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 06h12   #65
krotal
Avatar de krotal
Avant hier j'ai fait passé un diag par un gars équipé un peu plus sérieusement et les défauts sont sensiblement similaire et hier j'ai déposé mon calculateur pour clonage, à suivre...
Finalement j'ai suivi vos conseils sans le savoir car je viens de voir les messages...
Vieux 20/09/2024, 22h59   #66
kis2a
Avatar de kis2a
et donc ?
essaye de post le resulat complet du diag
Vieux 22/09/2024, 09h48   #67
krotal
Avatar de krotal
voilà
Type de fichier : jpg code défaut scénic.jpg (95,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 30/09/2024, 18h34   #68
krotal
Avatar de krotal
bonjour,
Le clonage n'a pas pu se faire, calculo trop abimé...
Il me reste donc le kit démarrage
Lorsque je faisais les manips il y a peu de temps quand j'essayais de démarrer j'entendais bien le verrou de colonne se débloquer mais plus maintenant, décidément...
J'arrive a desserrer la vis sur 1 cm puis elle bloque, je ne force pas pour ne pas la casser. ce qui est bizarre c'est que le volant lui tourne bien.
Lorsque j'essaie de démarrer il y a 2 séquences de 3 commutation du verrou. on dirait que l'électro-aimant commute mais quel le verrou ne revient pas bien
Si vous avez des idées.
NB: j'ai vu sur le net une manip hard pour le débloquer en décapotant mais je préfère éviter
Vieux 01/10/2024, 11h12   #69
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
remonte le kit demarrage COMPLET que tu a acheter fait un diag prend des photo
ensuite efface tout essaye de demarrer et refait un diag et poste les resultat.
Le scenic c'est une boite auto ou manu ?
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Pour le verrou de colone tu peux le decapoter pour le tirer le piston qui rentre dans la direction mais te casse pas la tete pour le moment juste branche le nouveau que tu a acheter avec le kit et laisse l'ancien a l'interieur l'essentiel branche le nouveau.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2024, 18h13   #70
krotal
Avatar de krotal
bonjour,
Le scénic est en boite manuelle.
J'ai donc monté le kit acheté (calculo+boitier UCH+lecteur de carte+carte+verrou de colonne en volant)
Quand j'essaie de démarrer le verrou ne commute pas, juste des commutations dans la boite de fusible....
ci-joint le diag, je précise que j'ai un code moteur M10R et que sur le logiciel il n'y a que le M9R pour le 1.6dci
De plus je n'arrive pas à communiquer correctement avec le calculo, je n'ai le diag qu'en passant par la section "instrument" du logiciel. (déjà le cas avec le calculo d'origine)
Après effacement les défauts n'apparaissent plus mais pas de changement pour l'essai de démarrage...
Type de fichier : jpg diag011024.jpg (96,2 Ko, 11 affichages)
The Following User Says Thank You to krotal For This Useful Post:
CoLLosSe44 (02/10/2024)
Vieux 01/10/2024, 19h20   #71
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 4
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Je reviens sur un de tes messages de la page 2. ça na pas de lien avec tes problème actuel mais je voulais posé la question.
Envoyé par krotal Voir le message
Le démarreur :
bonjour l'accès...
par le dessus que dalle, par le dessous le refroidisseur d'huile qui gêne mais j'ai pu passer un fil rigide 2.5mm² pour atterrir sur une petite cosse sur le démarreur.
Je n'ai pas démonté de démarreur depuis des années mais de mémoire la masse se fait pas la carcasse et il n'y a donc qu'un câble sur la bobine et un câble de puissance, vous confirmez ?
J'ai donc fait un coude et posé sur la cosse mais avant de le brancher au + je l'ai mesuré au multi par rapport au câble de masse de la batterie et la court-circuit...
ça expliquerait le gros "paf", la bobine qui aurait explosé
ça vous parait plausible ?
Quand tu dit ça :
Tu veux dire que tu as fait un test de continuité ? comment était réglé ton multi ?
As tu déconnecté une des cosse de la batterie lors du test de continuité ? C'est une règle bête et méchante que j'ai appris en cours d'éléc auto et que j'applique sans trop savoir si elle est vrai. Il parait que c'est pas bon pour l'appareil. A confirmer.
Autre chose m'interroge, tu dit que tu t'es pris sur une petite cosse du démarreur. L’excitation donc ? Et ensuite tu as fais un test de continuité (court circuit) entre l’excitation du démarreur et la masse ?
Vous m’arrêtez si je dit une connerie, mais ce test est faussé si le démarreur est toujours relié a l'alternateur non ? car une résistance (continuité) apparaîtra alors à cause du bobinage et compagnie.
Donc tu as l'impression qu'il y a CS sur le démarreur alors que c'est un parasite de l'Alt.
Pour moi ce test n'a de valeur que si le démarreur est isolé de l'alternateur... ?
Sa corroborerai le fait que ton ancien démarreur vas bien ?
A +
Mimi
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2024, 08h09   #72
krotal
Avatar de krotal
Oui j'avais débranché la batterie, une continuité se mesure toujours sans alimentation sinon tout est faussé avec les impedances, condensateur, ect...
Pour résumer oui j'ai fait une grosse boulette, je mesurais la valeur de la bobine mais je m'attendais à ce qu'elle soit plus élevé, c'est là mon erreur...
mimi cra casse (02/10/2024)
Vieux 02/10/2024, 17h49   #73
CoLLosSe44
C’est dificile de t’aider ton diag est pas terrible.
Tu a pas un autre BSM ?
Vieux 03/10/2024, 05h44   #74
krotal
Avatar de krotal
non je n'ai que celui d'origine, même si j'en avais un il faudrait qu'il soit programmé avec le reste, non ?
Vieux 05/10/2024, 13h48   #75
jpeto
Avatar de jpeto
Donc, si tu peux communiquer avec les ecus, il te faut d abord verifier antidemarrage/uch si tu as l autorisation de demarrer..
Sinon, vu les defauts de liaisons multiplexés, tu as certainement le faisceau abimés quelque part, commence deja par denuder les 3 connecteurs de l ecu injection sur 10cm et verifie soigneseument l etat des fils..
jai, les, mon, pas, pour
SCENIC 3 1.6DCI 130cv DTC0002 F5 Fastdiag Renault, Dacia, Nissan 30 01/05/2023 11h24
Injection a controler 1.6dci 120 Liteonn Renault, Dacia, Nissan 11 20/11/2022 23h57
emulateur calculateur 1.6dci ludo408 Immobilizer dumps/solutions 9 23/03/2022 16h44
Fap-off EDC17C84 Trafic 3 (1.6dci) zingilingiling Chiptuning 3 19/02/2022 13h14
DPF Scenic 3 1.6dci EDC17C42 danyparis Chiptuning 3 23/07/2019 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
