Vieux 08/01/2025, 10h18   #16
Ketur78
Avatar de Ketur78
Ketur78 is an unknown quantity at this point
Je mettrai la pompe d origine déjà
Ensuite oui faut finir hht win avance + ralenti
Merci pour ton aide.
Ça marche c’est ce que je vais faire alors, mais j’ai du mal à comprendre pourquoi je dois monter la pompe d’origine si je dois quand même faire l’adaptation ?
Et le seul logiciel capable de faire l’adaptation c’est hhtwin ? Car pour le moment j’ai pu trouver personne qui l’a et qui sais me faire l’adaptation.
Il faut une mbstar c3 sd Connect ou bien une c4 sd Connect ? Ça m’avancera dans mes recherches.
Ketur78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2025, 19h54   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Valeur de reglage Sprinter 310D
Pièce jointe 105902
<a href="https://ibb.co/pyRV7RC"><img src="https://i.ibb.co/pyRV7RC/Capture-PNG-Sprinter-310-D.png" alt="Capture-PNG-Sprinter-310-D" border="0"></a>
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
Capture-PNG-Sprinter-310-D hosted at ImgBB — ImgBB
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Même valeur pour le 312D
Ketur78 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 20h03   #18
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
la chaine de distrib a pas trop d allongement qui ferais que sa claque
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2025, 20h14   #19
Ketur78
Avatar de Ketur78
Corrige le message et refait le si besoin : Bonsoir,
Je reviens de chez le diéséliste. Après vérification de la référence de la pompe montée actuellement sur le véhicule, il me dit de garder cette pompe car c’est la même mais réglée différemment pour délivrer plus de puissance ( comme le moteur provient d’une e290td).
DÂ’après lui la pompe fonctionne correctement, car le moteur démarre sans difficulté Ã* chaud comme Ã* froid, ne présente pas de perte de puissance, pas de fumée, et réagit bien Ã* lÂ’accélération.
Il me conseille par contre de remonter les cinq injecteurs qui étaient montés sur le moteur , les 5 ont été contrôlés et sont en bon état ( je précise car j’avais le même claquement avec ces 5 injecteurs aussi, du coup c’est pas mes injecteurs).
Il mÂ’a changer les joints du support de filtre Ã* gasoil en raison de la présence de bulles dÂ’air dans le circuit.
Le problème est toujours lÃ* mais jÂ’ai lÂ’impression que le moteur répond mieux Ã* lÂ’accélération.
Point très important, selon lui, il n’est pas nécessaire de faire une adaptation de l’avance ou du ralenti de la pompe au calculateur sur ces anciens modèles (1999) et que ça ne changera rien.
Je ne sais plus quoi faire et attends votre avis.
Merci Ã* lÂ’avance pour vos conseils et vos avis.
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
D’après lui la pompe fonctionne correctement, car le moteur démarre sans difficulté à chaud comme à froid, ne présente pas de perte de puissance, pas de fumée, et réagit bien à l’accélération.
Il m’a changer les joints du support de filtre à gasoil en raison de la présence de bulles d’air dans le circuit.
Le problème est toujours là mais j’ai l’impression que le moteur répond mieux à l’accélération.
Merci à l’avance pour vos conseils et vos avis.
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
Merci beaucoup !
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Envoyé par thierry du58 Voir le message
J’ai pas l’impression, comment je pourrais le contrôler de façon à en être sûr ?
Vieux 09/01/2025, 16h05   #20
Ketur78
Avatar de Ketur78
Personne pour m’aider à avancer sur ce problème ?
Vieux 09/01/2025, 16h51   #21
thierry du58
et en débranchant l injecteur pilote sa donne quoi ?
si le diéséliste dis que tout est bon
peux etre se pencher sur la partie mécanique
poussoirs chaine etc
Ketur78 (09/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 18h54   #22
Ketur78
Avatar de Ketur78
Merci pour ta réponse, c’est exactement ce à quoi je pensais ! De plus j’ai remarqué qu’il y a des modèles avec l’injecteur pilote monté sur le premier et d’autres sur le deuxième cylindre sur e290td, le mien étant monté sur le premier, je vais tenter de le monter sur le deuxième et essayer.
Si quelqu’un a d’autres conseils je suis preneur biensûr. Merci à tous.
Vieux 09/01/2025, 20h52   #23
Pouvoir de réputation: 107
Rien a voir, marchera pas en changeant position injecteur
Position injecteur correspond a l ecu et si option antidemarrage.
Vieux 09/01/2025, 22h21   #24
Ketur78
Avatar de Ketur78
Merci à toi je comprends mieux, sur mon véhicule pas d’antidemarrage, calculateur d’origine 310td, et injecteur pilote monté sur le cylindre 1.
Ça marcherais mieux avec un calculateur de e290td en immo off ? Sachant que le moteur, la pompe, et les injecteurs sont ceux d’une e290td ?
J’ai essayer en débranchant l’injecteur pilote, le véhicule démarre mais ne monte pas dans les tours comme quand il est branché.
Merci à vous.
Vieux 09/01/2025, 23h13   #25
Non position 1 et 99 normalement y’a antidem
Post photos clé et étiquette pour confirmer
Ketur78 (10/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 09h31   #26
Ketur78
Avatar de Ketur78
J’ai la clé de démarrage plate sans puce, le pilote est bien sur le cylindre 1 et mon camion est bien de 99
Vieux 10/01/2025, 10h11   #27
C’est une importantation alors style Espagne ou similaire
Antidem obligatoire sur les versions Françaises en 99
Vieux 10/01/2025, 17h09   #28
Ketur78
Avatar de Ketur78
Je vais vérifier mais il me semble que c’est une française d’origine
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Sinon tu penses quoi de ce que m’a dit le Dieseliste ? Faire une adaptation de la pompe avance + ralenti ne changerais rien au problème selon lui ? Car je suis perdu
Vieux 10/01/2025, 18h27   #29
thierry du58
pour comprendre l ecu est l ecu du moteur de remplacement
ou il est avec l ecu du 310
si celui de remplacement reposer l injecteur au meme endroit que sur le moteur du 310
Vieux 10/01/2025, 18h46   #30
Ketur78
Avatar de Ketur78
L’ecu est celui de mon camion, d’origine (310td).
L’injecteur est sur le cylindre 1 comme ce que j’avais d’origine aussi.
d’origine, j’ai, mais, moteur, pompe
335 ne veut plus démarrée aprés changement de moteur mindouza BMW 16 07/11/2018 13h59
Programmation apres changement moteur? abdel93 Réparation & Programmation des calculateurs 6 13/09/2016 12h43
codage apres changement pompe injection ford mondeo electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/01/2016 23h37
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
