Vieux 27/01/2015, 20h01   #76
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Je me met au repère pmh par rapport à la boîte, je sors la courroie et je tourne en arrière AAC sa doit bloquer sur 3mm?
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 20h06   #77
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui oui , enleve le cache culbut, tu va voir ta soupapes echap sur le 4 coté distri , qui redescent en tournant en arriere elle doit toucher le piston très vite si il est bien au PMH
edit epure circulaire de distri
PMH : Point Mort Haut
AOA : Avance Ouverture Admission
AOE : avance Ouverture Echappement
RFA : Retard Fermeture Admission
RFE : Retard Fermeture Echappement
Dernière modification par jphp ; 27/01/2015 à 20h17.
ECU diag (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h06   #78
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai tellement demonter remonter que je te fait la distri golf 3 en 1h
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2015), jphp (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h13   #79
jphp
Avatar de jphp
en mm temps c donné 1.90 H bareme ! constucteur
bientôt tu fera en 0.20 là dessus soit 12 minutes
Vieux 27/01/2015, 22h00   #80
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
Pour caler ta pompe correctement enlève un ressort de soupape mais n'oublie d'attacher la soupape et fait sa au point mort haut (cylindre 1 en balance injection sur le 4) pour que tu ne te retrouve pas couillon a déculasser et avec un comparateur tu arrivera a etre tres précis ensuite tu marque ton point mort haut sur ta poulie damper ou ton volant moteur et tu revient un peu plus loin que la marque que tu auras fait au dégré précis d'injection et tu te quale sur ta marque en ayant la pompe a mis réglage dans tes lumières pour connaitre laposition d'injection de ta pompe prend une pompe a tarer les injecteur et met la pression sur la sorti de ton injecteur choisi et tourne ta pompe a la main ce sera a cet endroi la que sa injecte si tu as un soucis on pourrais le faire en live bon continuation en espéran que tu aura compri ce que j'ai marqué
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 12h43   #81
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon allez les gars .
Tout d'abord merci a vous tous pour votre attention a mon probleme.
Le cylindre 1 n'est pas coté boîte mais plutôt coté distri !!
J'était complètement décalé .
J'envoyais la goutte cylindre 4 au lieu du 1.
Alors j'ai recaler la pompe au cylindre 1 coté distri et la elle demarre au quart de tour , plus de fumé plus de claquement .
Hemdouleh
Merci encore les frères
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2015), jphp (28/01/2015), kitty-hawk (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 13h13   #82
Pouvoir de réputation: 277
Moi je pensais,plus que tu a mit le 4 eme en balance et le premier se retrouve au,pmh si sa tourne c'est impec alors
ECU diag (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 13h52   #83
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par wassim31 Voir le message
Hemdouleh
merci, j'étais sure que c'était un truc comme cà, !
en plus je t'avais dit tu envoie la goute sur le cylindre opposé a la balance
peu importe si tu l'appelle 1 ou 4 on s'en temponne , du moment que tu envoie sur le bon
résolu
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2015), ECU diag (28/01/2015), thierry du58 (28/01/2015)
Re programmation pompe injection tunisiano76 Electronique 7 10/05/2014 23h33
pompe injection punto 2 1.9 d automotive Mécanique générale 15 22/03/2014 17h52
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
