Vieux 22/02/2015, 21h25   #31
Pouvoir de réputation: 277
elle roule avec du injection 5 depuis plusieurs jour déjà mais sa coupe d un coup comme si elle se mettait en sécurité j'ai même reprise toute les soudure du relais 109
thierry du58 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 21h29   #32
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
oui le 109 te ferais des coupure n importe quand pas si regulier
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 21h39   #33
oui de fois elle démarre mal aussi c'est bisard
Vieux 22/02/2015, 21h46   #34
thierry du58
ton cata serait pas a la limite du colmatage
si s est cela sa peu faire une contre pression dans le turbo et le faire d......onner
et au demarrage si sa bride sa peu mal demarrer
ton clapet etouffoir est pneumatique ou electrique
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
akasa67 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 21h49   #35
le clapet etouffoir et pneumatique
Vieux 22/02/2015, 21h53   #36
thierry du58
fais gaffe si il est un peu usage et avec la calamine de l egr il peu etre dur a ouvrir pour le demarrage
l egr est toujour dessus
Vieux 22/02/2015, 21h57   #37
l egr et boucher du moins elle et débrancher et vue que on a tomber le turbo on a tomber en même temps l admission c'est aussi propre que si c'etait neuf
Vieux 22/02/2015, 22h01   #38
thierry du58
bloque l etouffoir en position ouvert et essai
l egr est bien ferme pas de calamine qui bloque sinon met une plaque
Vieux 22/02/2015, 22h04   #39
j"ai déjà essayer étouffoir débrancher avec une vis dans le tuyaux de dépression ensuite l egr oui et fermer niquer et très très propre et etanche
Vieux 22/02/2015, 22h05   #40
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Note nous les defaut furtif? Et quand elle coupe le temoin de prechaufage sallume soit plus precis sur les symptome merci
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 22h08   #41
thierry du58
essai de prendre les valeurs pression turbo au diag en roulant et post
Vieux 22/02/2015, 22h10   #42
Smile slt
Envoyé par tonio44 Voir le message
nn aucun voyant de préchauffage ou autre rien juste une coupure apret plus rien jusqu"a quel redémarre
Vieux 22/02/2015, 22h13   #43
thierry du58
tu as quoi comme diag
Vieux 22/02/2015, 22h23   #44
jai un delphi autocom 2014.1 et le wow 5.008
Vieux 22/02/2015, 22h32   #45
tonio44
Avatar de tonio44
Elle redemarre bien?
audi A3 8P 170 cv pb de coupure sandy976 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 14/01/2015 18h11
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/07/2014 01h00
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 12h43
306 hdi coupure de moteur... justinyours Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
