Vieux 20/02/2015, 07h37   #16
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
kitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond repute
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Meme si tu l'as changer ça pue la N75 quand meme ...
+1
N75 ou géométrie!
Il suffit que la géométrie ai un peu de jeu dans le mécanisme ou un peu d'usure et elle coince sans remonter de défaut!
La plus petite bavure dans le mécanisme peut la bloquer.
J'ai eu le cas sur plusieurs VAG du même age.
Tu as essayé de faire une lecture des paramètres en temps réel? l'idéal serait de le faire avec des courbes.
kitty-hawk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 09h24   #17
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
regarde bien ce que te dit ton diag deja apres tu pourra chercher ta pannes même si tu as defaut qui se cache enfin furtif lol
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 10h50   #18
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Bonjour j es eut se souci sur une golf 4 j es tous changer turbo neuf vanne n75 les tuyaux et rien et c etez la sonde qui a sur l intercooler qui deconner change la et tu verra sa fonctionnera
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 13h16   #19
Pouvoir de réputation: 277
La n75 et neuve Angel et prêt oui elle peu voir un défauts sure il ne,m pas ramener la. Voiture encore cet un collègue a moi qui a regarder
Vieux 21/02/2015, 20h40   #20
magaratz
Avatar de magaratz
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjour.pas de reponse net.coupure,mode degrader ou acoup et secousse a 110KMH
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 00h13   #21
Bonjours j'en,saurai plus quand je la récupérer merci
Vieux 22/02/2015, 20h06   #22
donc a froid y ma dit sa roule y tire dessus a 140 après y réaccelere ensuite sa coupe comme si la n75 était hs plus de turbo il l etein y ressaye et sa remarche et sa coupe
Vieux 22/02/2015, 20h26   #23
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
ta géométrie a pas été déréglée lors du nettoyage
elle n a pas trop de jeu
essaye de lui pulvériser du dégrippant au niveau de la commande qui rentre dans le turbo
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
akasa67 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 20h49   #24
la commande a ete arroser de dégrippant et bouger et non tous a ete fais correctement je me demande si y a un capteur sur l intercooler comme le dit wikoo
thierry du58 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 21h03   #25
thierry du58
sur une de mes golfs qui avait un souci a peu prés identique j avais supprimer l egr et installer un seul tuyau a la n 75 en épurant le circuit de dépression et plus de problème
Vieux 22/02/2015, 21h07   #26
le circuit complet a ete refait même juste avec la n75 sa le fais
Vieux 22/02/2015, 21h10   #27
thierry du58
ton capteur barometrique n est pas plein d huile
Vieux 22/02/2015, 21h13   #28
je ne lai même pas vue lol
Vieux 22/02/2015, 21h17   #29
honnêtement je lai pas vue
Vieux 22/02/2015, 21h20   #30
thierry du58
ce que tu peu faire c est mettre dans le gas oil un nettoyant injection sa vas nettoye les injecteur mais sa augmente la temperature des gaz d echappement
si ta géométrie a des restes de calamines sa decape
tu vas chez un concessionnaire john deere et tu prend du fuel protect et tu roule
audi A3 8P 170 cv pb de coupure sandy976 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 14/01/2015 18h11
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/07/2014 01h00
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 12h43
306 hdi coupure de moteur... justinyours Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
