| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#46 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Elle donne pas des secouce en redemarrent
#47 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ben elle fais comme un tracteur
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#48 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
controle ta geo de ton turbo avec une pompe multivac.il ne doit y avoir aucun point dure parfoit les plateau de la geo de turbo s'use que sur une parti et un nettoyage ne resout pas le probleme.controle ta depression a la pompe a vide -0.9bar et controle ton capteur de pression de turbo en mode parametre |
#49 |
Ta noise du neiman est en bon etat?
#50 |
Demonte le contacteur de neiman et nettoye les contact en les graten ta 2 petite vis noyer sous la colle sous le volant a gauche en bout de neiman la ou ta la fiche de neime
#51 |
Soit il est encrasser soit il est peter sa mes arriver coupure et demarrage comme un tracteur
| The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post: | akasa67 (22/02/2015) |
#52 |
je vais regarder sa je vous retiens au jus merci
#53 |
A tu des news?
#54 |
slt tonio nn mon pote et dans le sud avec pour le moment
#55 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Hello,
Tu poura aussi vérifier le tuyau qui sort de ta pompe tandem (qui va vers le servofrein). A forte dépression, il ne tient plus la cadence... |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| audi A3 8P 170 cv pb de coupure | sandy976 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 14/01/2015 18h11 |
| Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 | dingo | Mécanique générale | 13 | 20/07/2014 10h00 |
| coupure moteur polo sdi | damien1234 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 09/07/2014 01h00 |
| 307 HDI coupure inexpliquer | sawadogo2 | Peugeot, Citroën | 11 | 08/08/2012 12h43 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
