Vieux 28/03/2015, 22h40   #46
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
J'avais mit les pince car la batterie et morte , je l'ai récupéré pour mêtre sur la mienne. Sinon elle demarre avec un batteeur charger . ça fesais 3 mois qu'elle avais pas démarré
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 22h42   #47
Pouvoir de réputation: 277
D'accort ok sa marche redit nous quand tu l aura passer au diag etc
Valentin59 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 12h11   #48
Valentin59
Bonjour j'ai piger le moteur comment doivent êtres les came?
Vieux 29/03/2015, 12h36   #49
Valentin59
Oui il a pas bouger du poussoir il a tourné du poussoir .
Je mets photo dans 10 min
Vieux 29/03/2015, 12h44   #50
Valentin59
On vois rien sur les photo je vous mets ça cette aprem une fois démonter .
Vieux 29/03/2015, 13h04   #51
Valentin59
Comprend pas pourquoi la soupape a pue grippée aussi
Vieux 29/03/2015, 13h31   #52
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
il ny a pas chaine...le couroi de distribution a passe 1 dent...le pistone touche une supape
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
jphp (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 14h20   #53
Donc de la casse au niveau du haut moteur la faut ouvrir j'avais bien raison trop de bruit
Vieux 29/03/2015, 15h12   #54
Valentin59
J'ai couler une bielle encore , linquet du cylindre 2 HS , les 2 linguet .
Pourquoi je coule un bielle tout les 3000 km et sur le même cylindre .
Combien je peut la revendre dans l'État ?
J'en est marre de changer le bas moteur
The Following User Says Thank You to Valentin59 For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 15h17   #55
Red face slt
Envoyé par gregkass54 Voir le message
nan justement sait maintenant la vidéo perte de puissance soit une bielle soit soupape hs après pas évident a déterminer je dirais que le bruit viens du 2 eme cylindre
javais bien raison quel poisse
Vieux 29/03/2015, 15h32   #56
Valentin59
Je c'est lol
Doit je changer le bas moteur ou je peut juste changer la bielle et le coussinet ?
Vieux 29/03/2015, 15h40   #57
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Salut valentin,
C'est la mouise....
Peux tu nous dire quel cylindre c'est ?
Est ce que ta voiture consommait de l'huile ou de l'eau ?
As tu regardé tes coussinets avant de remonter ton bas moteur ?
Enfin, as tu changé les injecteurs de place ou non au remontage ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 15h42   #58
YUMBO
Avatar de YUMBO
A mon avis ton vilo doit être marqué, dans ce cas c'est:
Une bielle que tu dois pouvoir récupérer sur ton vieux moteur
Des coussinets neuf
Rectification du vilebrequin ou remplacement
Vieux 29/03/2015, 15h44   #59
Valentin59
Cylindre numéro 2 le même que la première fois, j'ai pas déplacer les injecteur je l'ai avez numéroter , les injecteur ont 20000 km.
Et non pas regarder si il avais du jeu. Il avais 165 000 km.
Vieux 29/03/2015, 15h49   #60
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, et au niveau de l'huile, tu mets bien la bonne viscosité ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
