| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#76 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Dw12ted4 moteur 4hx
Vous pensez que mon vilebrequin est mort ? J'ai rien senti quand ça c'est passer , et la claque pas la bielle a du rarement casser . car pour moi il claque pas. |
#77 |
Mon père me dit un truc peut être pas bête , peut être que mes soupape ou linguet on pris un coup lors de la premier casse de bielle , le piston étais en haut quand je l'ai ouvert
| The Following User Says Thank You to Valentin59 For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2015) |
#78 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu veux dire que ta casser une bielle et que tu a meme pas regarder l état des soupape etc avant de le remonter t serieuxxc
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#79 |
Si soupape OK mais les linguet j'avous que j'ai pas fait gaffe a regarder si il avais une petit fissure .
Me suis dit la distribution et la. Donc c'est OK |
#80 |
Niveau d'huile augmente pas , fin avant si avec l'ancien moteur , vais voir pour nettoyer le fap une fois réparé .
Ce qui le fait dire que j'ai une bielle HS étais que j'ai 2 linguet HS soupape échappement du cylindre 2 . Fin je c'est pas enfaite |
#81 |
Exactement ce que je lui ai dit au dessus jp je pense qu'il avais un délire avant et que la culasse a un soucis et a mon avis la bielle na pas aimé
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Valentin59 (29/03/2015) |
#82 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
plus qu a pose le clavier et ouvrir la caisse a outils
un thanks sa peu aider |
| The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2015), Valentin59 (29/03/2015) |
#83 |
Ouvrir la caisse a cette heure la lol.
Pas possible que ça soit le fap qui sois boucher ? Pour moi ma bielle a rien j'ai toujours de la compression quand je tourne le vilebrequin . |
#84 |
Pourtant j'ai la facture du fap a 150 000 km il a que 70 000 donc .
#85 |
Oui je vais faire ça , démonter la carter inférieur pour vérifié l'État des bielle.
Defapage facile c'est a dire peut le faire moi même.? |
#86 |
Quelqun te le fera ici si t gentil lol et faudrat acheter un câble et trouver un pps
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Valentin59 (30/03/2015) |
#87 |
En tous cas les fap cest de la pure merde
#88 |
Pour moi jp je pense +++ a un problème avec sont haut moteur c'est vrai que 70 000 le fap si cest sa y a un sacrait soucis
#89 |
Elle manquerai de puissance 170 a fond et comsommer 9 l/100 .
Les pression de turbo étais bonne . comme la rta me suis dit normale. |
#90 |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peux tu nous dire avec quel tourillon correspond le perçage du graissage de l'équilibreur 1,2,3,4 OU 5 ?
As tu du jeu excessif dans les paliers 6 ? Quelle bielle est coulée, 7,8,9, ou 10 ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | akasa67 (30/03/2015), Valentin59 (30/03/2015) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
