Vieux 30/03/2015, 19h28   #91
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Salut bielle couler c'est la 8, fin la première fois la je pense pas que j'ai couler une bielle .
Pour le graissage je c'est pas , j'ai un peut peur de toucher a l'équilibreur , je c'est pas comment le calmer.
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 00h17   #92
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Ok, ça confirmerait une hypothèse, visiblement on alimente la bielle N° 8 sur le plan et les paliers 6 de l'équilibreur par l'intermédiaire du tourillon 2, donc si tu as une fuite trop importante sur l'équilibreur, tu fais chuter la pression de graissage sur ta bielle et à la longue tac tac toc toc !
Pour le calage de l'équilibreur, il faut piger ton moteur comme si tu voulais faire la distri puis positionner les deux trous de diamètre 5 mm des arbres d'équilibrage à 90° du plan de joint du carter d'huile de façon à ce qu'ils regardent l'extérieur du moteur et non la culasse. Normalement il faut un outil, mais tu peux le faire comme ça.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Valentin59 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 19h40   #93
Valentin59
Peut pas faire des petit coup de peinture dessus? Pour être sur?
Mon premier coulage de bielle avais un rapport avec mon fap apparament .
La je ne pense pas , je vous confimerai ça samedi , avec de la chance dimanche elle tourne lol
Vieux 01/04/2015, 21h50   #94
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si tu peux faire comme ça aussi mais mets la pige pour bloquer le vilebrequin avant de faire tes repères sinon tu as tout faut !
Valentin59 (05/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 22h01   #95
Valentin59
Je c'est plus c'est mon papa qui avait couler une bielle , il y a 4 ans déjà.
Il avais un peut emballer le moteur 3 ans avant en nettoyer le filtre a air au gasoil lol. l'a pas laisser séché .
Sinon elle comsommer beaucoup et tremblé a 2200 a vitesse constance .
Pas de symptôme de coulage de bielle tout aller bien pas de voyant alluler
Vieux 01/04/2015, 22h02   #96
Valentin59
Et aussi c'est un 4hx ou 4hw même bloc
Vieux 05/04/2015, 15h18   #97
Valentin59
Salut, bon elle a laire réparé , elle tourne comme avant problème ma courroie part sur la gauche , elle veut se faire la mal en en 10 second elle part j'arrête au bon moment .
Pourquoi elle part, ma courroie morte elle se serai étiré , quand je l'ai tendu j'ai réuni a faire un tour complet du tendeur , j'ai par forcer en plus .
Merci de vos réponse
Vieux 05/04/2015, 15h27   #98
garageducentre
Avatar de garageducentre
Pouvoir de réputation: 32
garageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant future
Slt tu a un probleme avec ton galet tendeur ou galet enrouleur
garageducentre est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 05/04/2015, 15h31   #99
Valentin59
Il on 3000 km . ils peuvent avoir quoi?
Vieux 05/04/2015, 17h09   #100
garageducentre
Ou alors axe du galet tordu démonte les et contrôle
Vieux 05/04/2015, 17h38   #101
Pouvoir de réputation: 276
Dit tu parle de quel courroie sa serais bien se sa pit ou j'ai zapper quelque chose
Vieux 05/04/2015, 17h47   #102
garageducentre
Tu à une vis ou tu met le galet dessus qui est bloquée avec un écrou eh ben ç.Est sa il faut contrôler
Vieux 05/04/2015, 19h36   #103
Valentin59
Je parle de la distribution ,
Mais j'ai merdu j'ai oublier la pige ça ma casser la poulie je vient de finir de changer acc la , donc réparé sauf qui mon capteur acc est casser aussi , fin bref pas trop grave
Par contre ma courroie part toujours je trouve que la roulement de mon tendeur a du jeu très peut mais il bouge , mais bon il a 3000 km quoi , peut pas être ma distribution qui se soit étire ? Le tout a l'air d'être aligné pourtant .
Cher quand même un quitte . surtout un tout les 3000 km.
The Following User Says Thank You to Valentin59 For This Useful Post:
garageducentre (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 20h06   #104
garageducentre
Tu à bien mis ta poulie damper car si elle ni est pas la courroie se barre
Dernière modification par jphp ; 05/04/2015 à 20h12.
Vieux 05/04/2015, 20h45   #105
Valentin59
Salut alors non j'ai pas mit la danpeur il faudrait que je remonte qu'elle que carter .
Quelle qu'un peut me confirme que c'est bien la dampeur qui évite que la courroie se barre . ( ça ne l'use pas?)
Après j'ai pas démonter le tendeur vue qu'il a que 3000 km donc oui il est bien mit .
Sinon oui la distribution et bien tendu pour moi , j'arrive a fait 1/4 mais pas 1/2 tour au côté le plus long.
Et si je tend plus le tendeur faut un tour entier (je c'est pas si vous comprenais lol)
La première fois quand j'ai refait le moteur je me suis pas fait chier j'ai tout remonter j'ai pas fait gaffe mais quand j'ai démonter elle étais bien en place .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
