Vieux 05/02/2017, 18h25   #16
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Je vien de prendre la compression
Coter distribution
23 bar
23 bar
23 bar
19 bar
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
tony60 (07/03/2018)
Vieux 05/02/2017, 18h34   #17
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 29
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Coter distribution
23 bar
23 bar
23 bar
19 bar
je parle de la pression du gazoile dans la rompe
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 20h32   #18
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
68 ch, donc k9k768 ? Alors tes réf d'injecteurs sont ok par contre combien de temps les injecteurs sont-ils restés déposés et dans quelles conditions ? Ces injecteurs sont très sensibles.
Est-ce que tu as rentrer les codes injecteurs et remis à zéro les apprentissage moteur ? Il faut ensuite laisser tourner le moteur au moins deux heures le temps que le calculateur corrige au mieux le temps de commande des injecteurs. Si tu n'as pas fait tout ça ton problème vient peut être simplement d'une mauvaise commande de tes injecteurs...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 23h19   #19
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, tu a programmer tes nouveaux injecteurs ? .
Oui j ai programmer les injecteur
Elle démarre au Stuart pilote c tout
tony60 (07/03/2018)
Vieux 05/02/2017, 23h21   #20
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par alinjadii Voir le message
-1 bar à l arrêt comme dit plus haut
tony60 (07/03/2018)
Vieux 05/02/2017, 23h23   #21
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par kilm Voir le message
Les injecteurs sont rester tremper dans le gazoil boite fermer
J ai encoder les injecteurs
Elle démarre au Start pilote et s éteint quand j arrête le Start pilote
tony60 (07/03/2018)
Vieux 05/02/2017, 23h52   #22
kilm
Avatar de kilm
Débranches électriquement tes injectecteurs, déconnecte l'IMV connecteur marron sur la pompe (brancher un autre IMV si véhicules avec démarrage par bouton poussoir) et regarde à combien la pression monte sous démarreur. Elle doit atteindre 1050 bars minimum pour valider la basse pression et la pompe.
Le régime moteur sous démarreur doit être supérieur à 200 tr/min.
Dernière modification par kilm ; 05/02/2017 à 23h55.
Vieux 06/02/2017, 17h53   #23
Moulay
Avatar de Moulay
Pression d entrée 1004 mbar à l'arrêt
Pareil sous démarreur
Pression de rampe à l arrêt 1 bar 39 bar sous démarreur
Débit carburant 18 msg/cp
Caractéristique de pression de rampe 305 à l arrêt
306 sous démarreur
tony60 (07/03/2018)
Vieux 06/02/2017, 19h48   #24
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour j es eut se souci la y a 1 semaine les injecteurs demonter est laisser les injecteur dans une boite avec du gasoil sa na rien changer il voulais pas fonctionner j en es mis d autre est la demarrage direct plus besoin de start pilot
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 00h23   #25
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par Moulay Voir le message
Dans quelle condition ce résultat? Injecteurs électriquement débranchés comme conseillé pour test ?
Vieux 07/02/2017, 02h56   #26
schum
Avatar de schum
schum is an unknown quantity at this point
ça choque personne le fait qu'il est en compression cylindre .23,23,23 et 19 bar.
Juste mon avis mais le diesel s'enflamme à la compression et si je ne m'abuse la différence entre les cylindres dois pas dépasser 1 bar ...
schum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 15h32   #27
Moulay
Avatar de Moulay
Injecteur brancher
Vieux 07/02/2017, 15h38   #28
Moulay
Avatar de Moulay
Problème résolu ce foutu df053
J ai changer le capteur à coter du régulateur de pression de rampe et le capteur ou sont brancher les tuyaux de retour et ca démarre au car de tours merci à tous 👍
tony60 (07/03/2018)
Vieux 07/02/2017, 23h01   #29
kilm
Avatar de kilm
Salut, sur ce système le régulateur est sur la pompe, et le capteur juste à côté (connecteur vert) est un capteur de température. Le capteur sur le retour est également un capteur de température. Aucun des deux n'ont de rapport direct avec la pression de carburant et ne peuvent expliquer ce def053...
A moins que tu ait changé le capteur de pression de rampe situé sur la rampe ?
Bref, en tout cas le principal c'est que ça démarre ;) et durablement j'espère pour toi.
307 hdi 2.0l demarage difficile à froid lepak06 Peugeot, Citroën 25 28/03/2016 08h14
Démarrage difficile clio 2 dci 65cv gasoil1982 Renault, Dacia, Nissan 27 31/01/2016 17h55
demarre difficile clio DCI momo31200 Renault, Dacia, Nissan 36 16/12/2012 11h15
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
megane dti demarage difficile (chaude) justinyours Renault, Dacia, Nissan 13 04/01/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
