Vieux 02/10/2017, 22h11   #31
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , nettoyant frein ou start pilot, quand tu démarre avec un de ces produit le moteur tourne beaucoup plus vite environ 800tr , tu prend la pression que tu obtient a 200 tr et tu multiplie par 4 et tu obtient une pression suffisante , le calcul sers juste a expliquer pourquoi le moteur ne démarre pas en normal mais démarre avec nettoyant frein , bon courage et tiens nous au courant .
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (02/10/2017), olivier-morestel (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 00h46   #32
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Bon , j'ai pas eu envie de me casser la tête , j'ai changé la pompe hp , les tuyaux , la rampe , les injecteurs et le filtre à gasoil ....
le tout en occasion ...
forcement çà marche ..
par contre j'ai souffler les tuyaux de gasoil et purger le réservoir , j'ai ouvert le puit de jauge pour nettoyer correctement le réservoir , j'ai remarquer des débris d'aluminium !!! pas de limaille de fer mais d'alu ...
bizarre non ?
j'ai quand même modifier le filtre à gasoil , par un filtre de master (démontable) , pour y glisser deux aimant au fond et vérifier dans quelque kilometre le résultat au fond de la cuve du filtre ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 07/10/2017, 01h55   #33
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Si c'est vraiment des paillettes d'alu des aimants ne les retiendront pas !
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
olivier-morestel (07/10/2017), VroumVroum (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 08h28   #34
VroumVroum
Envoyé par kilm Voir le message
oui mais c'est des paillettes donc le filtre va le faire , ce qui est bizarre c'est des paillette d'alu visible est pas de limaille de fer ...
les éléments de la pompe qui peuvent s'usés sont en acier il me semble , donc pourquoi de l'alu ....
Vieux 09/10/2017, 19h20   #35
VroumVroum
j'ai démonter le cul de la pompe , il n'y a rien d'anormal dans les pièces en rotation, par contre ,il y a une grosse bague en aluminium dans la pompe , il est possible qu'avec une explosion de pompe de se retrouver avec de l'aluminium dans le réservoir ...
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
hsf2014 (09/10/2017), kilm (10/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 20h32   #36
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , si mes souvenirs sont bons les galets en métal qui produise de la limaille tourne a l intérieur de la pompe qui elle est en alu , après la présence de limaille qu elle soit alu ou métal n est pas forcement grave , il faut voir la quantité de celle ci ??? du moment que sa marche jette un aimant dans le réservoir (puis de jauge) pour être tranquille et prévois un remplacement du filtre a gasoil sous 1000 km , bon courage et merci pour le retour.
Vieux 10/10/2017, 09h50   #37
VroumVroum
le corps de pompe est en alu mais les pièces permettant de faire la pression sont en acier galet et rotor (partie jaune sur l'image)
je n'ai pas vu de pompe de gavage mécanique , c'est simple comme conception mais les matériaux ont intérêt à être de bonne qualité .
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
hsf2014 (11/10/2017), tony60 (11/10/2017), zenata (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 13h44   #38
VroumVroum
merci de l'info mais ou se trouve la basse pression ? je n'ai pas encore totalement démonter la pompe , mais au niveau de la haute pression les galet en acier peuvent produire de la limaille en cas d'usure puisqu'il sont en acier.
Vieux 10/10/2017, 13h59   #39
VroumVroum
je vais démonter celle que j'ai , pour voir ....
zenata (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 16h02   #40
VroumVroum
je viens de démonter , les petits pistons sont en acier aussi sur la basse pression , de mon coter rien de suspect ...
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
c'est très facile à démonter , dans le doute , il faut ouvrir la bête .....
Vieux 11/10/2017, 17h22   #41
VroumVroum
Alors pour info :
400 bar de pression HP au démarreur avec injecteur débranché
1200 bar de pression HP au démarreur avec un régulateur extérieur et injecteur débranché
ce sont des mesures simple à prendre ...
Vieux 19/10/2017, 13h16   #42
SossoAsticot
Avatar de SossoAsticot
SossoAsticot is an unknown quantity at this point
Envoyé par GAD Voir le message
Alors pour info :
Hello.
Ce qui me semble tout à fait cohérent.
D'ailleurs pour précision, sur les K9K avec injection DELPHI c'est 400 bars en valeur de consigne pour redescendre aux alentours de 200 - 230 bars après commande d'injection.
Quant au 1200 bars c'est précisément ce qui est mentionné dans les docu de Renault ( à minima 1050 bars en lecture avec actuateur branché)
Merci pour les précisions.
Bon courage.
SossoAsticot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SossoAsticot For This Useful Post:
VroumVroum (20/10/2017)
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
probleme demarrage clio II 1.5dci tocupe Mécanique générale 18 11/12/2016 06h00
Demarrage difficile a chaud scenic2 1.5dci renoto Mécanique générale 18 18/04/2015 14h06
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
