| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le plein a pas été fais au gasoil ?
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | fufounet (24/03/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | thierry du58 (24/03/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut temp trop elevée ! joint de culasse panne mécanique ???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fufounet (25/03/2021) |
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Injecteurs pulverisent bien ? Tu as un module d’allumage dessus ou bobine jumostatiques ? Cathalyser pas casser ? J’ai eu un xtrail semaine dernière idem tout ok pour qu’il démarre mais rien ! Catalyseur exploser et boucher ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Si tu n'as aucun défaut. Ton carburant qui arrive . Ton allumage Et tes compressions (sans problème de calage distribution) Elle doit démarrer . As tu vérifié la qualité du carburant ? Après tout tu ne la connais pas. J'ai déjà eu un cas où le bouchon réservoir n'était pas étanche. Résultats plus d'eau que de carburant dans le réservoir suite a un arrêt prolongé et un bouchon défectueux. |
#21 | ||
temperature trop elevé au debut
dans mon premier post j ai dit que j ai changé capteur temperature d eau et capteur temperature admission car trop elevé au diag. donc valeur conforme maintenant... joint de culasse ?compression a 12 partout comme j ai dit plus haut ---------- Post added at 04h04 ---------- Previous post was at 04h02 ---------- Citation:
ijecteurs et cata ---------- Post added at 04h05 ---------- Previous post was at 04h04 ---------- Citation:
#22 |
Elle démarre au start pilote ?
Invisible le mélange à l'œil. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | fufounet (25/03/2021) |
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les Gars vous allez me prendre pour un fou hier je prend du start pour mettre en route un dw8 et jamais peter alors je dit à un collègue demonte les cache distri je pige tous ok ...jamais il a péter...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fufounet (25/03/2021) |
#24 |
oui je vais essayer le starpilot.
la j en ai plus. |
#25 |
Si tu ne démarre pas au start pilote.
Soit il manque l'allumage. Soit la mécanique est en cause. |
#26 |
Bon j ai essayé au nettoyant frein en ouvrant le papillon a la main pour bien que ca rentre.
pas un pet.....pourtant j ai de l allumage(du moins une etincelle peut etre trop faible?) |
#27 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S'agissant d'étincelle, les.bougies les as tu personnellement changées. Ce sont les bonnes ref ? Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#28 | |
c est des bobines une par cylindre |
#29 |
Slt l ami quel boitier injection bien déverrouiller le collecteur d échappement si devant tu doit avoir une lambda demonte la et essaye de démarrer..
#30 |
alors l ecu est bien deverouillé dns les parametres sinon j aurai fait un off d entrée.. faut que je vois pour le collecteur .elle est un peu coincée vais essayer la lambda je repete que je n ai aucun defaut nulle part.... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | akasa67 (25/03/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| xsara picasso ne démarre plus | mysterauto | Peugeot, Citroën | 21 | 17/10/2017 12h31 |
| xsara picasso 2l hdi demarre pas | nas33 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2016 23h37 |
| Xsara 2l hdi ne demarre plus | sylvain44 | Peugeot, Citroën | 10 | 11/07/2015 13h57 |
| xsara demarre pas perte de cle | akasa67 | Automobile en général | 27 | 06/01/2015 00h48 |
| xsara 2.0L hdi ne demarre plus | lepak06 | Peugeot, Citroën | 31 | 01/02/2014 16h15 |
