Vieux 26/03/2021, 19h53   #46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
pour moi probleme de connectique ! bouge les fil sur l'écu j'ai eu un truc comme cà d'abords des secousses puis manque de puissance puis impossible de démarrer, c'etait des fil qui se frottaient dans les faisceau de l'écu ouvre un peu le faisceau a partir de l'écu,là ou il est le plus serrer, enleve l'écu tourne le branché ca bouge les fil essaye
Dernière modification par jphp ; 26/03/2021 à 19h55.
Vieux 27/03/2021, 04h20   #47
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Vérifie ton bsm si tu ne l'as pas déjà fait. Le faisceau.
Regarde si il y a une relation entre les défauts qui sont apparus voir si il manque une masse ou une alim
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2021, 02h16   #48
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
j'ai eu le cas,apres plein de recherche et demontage,au final transpondeur qui n'etait plus bon,codage d'un neuf et vroum directement
pour tant quand je codait la clé d'origine ca me marquais bien clé apprise 1 et pourtant non
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/03/2021, 02h55   #49
azizh1
Avatar de azizh1
azizh1 is an unknown quantity at this point
salut pour la xara regarde si la clee est programmer des foi quant tu enleve la baterie immoblizer de ton bsi ce deprogramme si tu na pas de diag pour tester il ya une solution pour le faire tu ferme les portes et tu met le contact au + et tu eteint et lasse la clée inserer dans le neiman et ouvre la porte du conducteur et ecoute s il ya un sonor qui te dit d enlever la clée du neiman si c est pas .test avec la desième clée ou reprogrammer la puce
azizh1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azizh1 For This Useful Post:
Rallyeman (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 08h08   #50
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par azizh1 Voir le message
j ai dit plus haut calculateur deverouillé au diag
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
xsara picasso ne démarre plus mysterauto Peugeot, Citroën 21 17/10/2017 12h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
Xsara 2l hdi ne demarre plus sylvain44 Peugeot, Citroën 10 11/07/2015 13h57
xsara demarre pas perte de cle akasa67 Automobile en général 27 06/01/2015 00h48
xsara 2.0L hdi ne demarre plus lepak06 Peugeot, Citroën 31 01/02/2014 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
