| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Personnellement moi quand je fais une distri ou une recherche e panne je prend les repéré constructeurs si la personne qui a toucher avant a fais une connerie tu refais la même.. bon courage sa va bien allez..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
J'ai piger avec une btr le volant moteur la deuxième fois plus moyen de le bloquer je me demande si j'ai pas fait un dégât la clé n'a pas casser je comprend pas
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
#18 | |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu pige vlm derrière le démarreur est tu pige polie arbc pose ton dsb est mettre polir dumper pour série le boulon avant de enlevée la pige vlm est 2 tours a la main |
#19 |
Le problème ça pige plus le volant moteur derrière le demarreur pour enlever la poulie qui et bien serré je comprend pas
#21 |
Oui mais le souci la poulie damper et bien serré c galère j'ai peur qu'elle xasse
#22 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu devrais utiliser un bonne clé à choc pour débloquer le boulon et utiliser les piges pour le calage c est mieux :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Aberkane (01/08/2021) |
#23 |
Oui tu a raison mais une cle a choc sans fil
#24 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Pour desserrer la vis du vilebrequin, il ne faut pas se servir de la pige, car si elle se tord, tu est bon pour déposer la boite et le volant moteur, il faut bloquer le volant sur la denture, bloc volant, tournevis ou autre (voir post 14 en bas/centre de l'image).
#25 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dépose ton demarreur et tu met un gros tournevis pour bloquer le volant
et tu desserre a la clé a choc tu ne bloque JAMAIS avec les piges sinon tu les torts et après c est un vrai plaisir a les sortir
dédé la quiche en informatique et électronique |
#26 |
Bonjour le problème je peut pas enlever le demarreur car la vis du récepteur d'embrayage et foiree pour jouer avec la vis du demarreur sinon le vis du demarreur sort pas il bloque au récepteur que des galères
#27 |
Trouve une bonne clé à laine btr normal sa va aller lol ..
#28 |
Enfet je vous explique pourquoi je veux déposer la courroie la courroie sort de son axe heureusement il avais les caches plastique galet tendeur neuf ça recommence la courroie glisse et sort doucement de l'arbre à came je trouve pas ke soucis
#29 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement jamais de pige pour desserrer ! Bloque le volant moteur avec gros tourne vis, burin ou demonte pneus ! Si tu as tordu la pige, essaye de serrer la poulie du coup retorde dans l’autre sens, bon courage mais réalisable ! J’ai deja fait 2/3 fois ca pour du 1,5 dci quand l’apprenti les avait tordu ! Ça évite du démontage…. Après si pas de vis a l’aac de reglage, tu mets ta courroie et tend ! Tu sors les piges, 2 tours moteur et re controle la tension. Si ok tu remontes, si non ok tu corriges 2 tours et re controle ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#30 |
tu as changer ton galet enrouleur ?
controle ta pompe a eau
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Calage volant moteur Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V | toto607 | Mécanique générale | 2 | 23/04/2017 17h45 |
| Calage distribution K4M 744 | Lunacy | Mécanique générale | 5 | 16/04/2017 15h23 |
| Calage distribution 2l 16 psa | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 27/02/2017 23h13 |
| calage distribution | smailB | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 15/08/2016 19h29 |
| Calage distribution | atlon2 | Opel-Vauxhall, Saab | 59 | 08/06/2015 13h11 |
