Vieux 25/10/2022, 23h11   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut C4 Picasso hdi 150 ne démarre pas
J'ai un c4 Picasso de 2014 2.0 hdi 150 en dcm 6.2.
Au début il était long a démarrer dès fois pas au premier coup. Plein de défaut sur capteur aac pression go pmh position turbo.... En ouvrant les prises de l ecu et en y passant du temps tout fonctionne je referme les prises remet l écu en place, les défauts réapparaissent.
Changement faisceau moteur par un neuf, plus de défaut mais ne démarre pas du tout.
Au start pilot tant que j en injecté il tourne et je finit pas avoir défaut capteur aac et surveillance temps de démarrage.
Ouverture de l ecu pour contrôler la ligne du capteur aac puisque aucun signal à l oscillo.
Entre le pin 34 et 55 je devrait avoir 5v j ai 0 car 5v sur le 34 et 5 v sur le 55!soit mon schéma est faux soit écu hs?j ai contrôle pour le pmh entre 5 et 47 j ai bien 5v comme mon schéma....
Ma pression go monte bien la poulie aac est neuve la cible pmh aussi les deux capteurs aussi.
Me reste que l écu sauf si vs avez une idée autre ?
De plus il semblerait que je n ai pas le nécessaire pour immo off le dcm 6.2 afin de tester avec un occasion...
Merci par avance pour votre aide
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2022, 23h27   #2
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
bonsoir tu as changer la poulie acc ç pour cause du démarrage ?
Parce que j'ai u ce problème sur une 508 j'ai le moteur qui veut pas démarrer au diag j'ai u le même défaut
au final ç la poulie acc ç pas les mêmes regarde bien les poulie cordialement
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
alexisraynaud (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 07h59   #3
alexisraynaud
oui je l ai changee car ca ne demarrait pas et je l ai prise chez citroen de visu c est bien la même
Vieux 26/10/2022, 09h41   #4
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour alexisraynaud,
Donne moi le VIN et la REF de la poulie achetée chez citroen pour vérification.
Sinon, pour que le moteur puisse démarrer il faudrait vérifier les paramètres suivants :
- Calculo déverrouillé
- Synchro vilebrequin/aac = oui
- Vérifier la pression rail
- régime moteur
- Injection carburant OK
Est-ce le cas dans ton cas ?
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
alexisraynaud (26/10/2022), vortex (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 09h57   #5
alexisraynaud
VF73AAHXTFJ550281
la poulie 16742132
calculo deverouillé
synchro un coup oui un coup non
pression rail monte direct aux aletours de 395-425 bars
regime moteur oui
injection je ne pense pas puisque ne demarre pas
distri faite et refaite au moins 30 fois
Vieux 26/10/2022, 10h20   #6
karimus
Avatar de karimus
VF73AAHXTFJ550281
la poulie 16742132
calculo deverouillé
regime moteur oui
la REF est bien la 1674213280.
Sinon, as-tu respecté les conditions suivantes (si bien sûr la distri a été bien faite aussi). N'ayant pas pu joindre le document à la discussion je te communique le lien pour y accéder : https://mega.nz/file/kFQH2Dza
Pass dans ta boite?
Salutations.
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 11h21   #7
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Bonjour .vérifiez le calculateur ça peut venir luis
Vieux 26/10/2022, 13h40   #8
alexisraynaud
justement je ne sais pas si mon schema est correct car les valeurs mesurée dans l ecu sont incohérentes
Vieux 26/10/2022, 14h10   #9
karimus
Avatar de karimus
Voici le schéma suivant le VIN.
Salutations.
Type de fichier : jpg Schéma Capteur aac.jpg (12,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 26/10/2022, 14h15   #10
karimus
Avatar de karimus
Envoyé par karimus Voir le message
Salutations.
Faudrait vérifier ( en déconnectant les deux connecteurs ECU/capteur AAC) que tu n'ais pas une continuité entre les 3 fils du capteur, si oui alors t'as un CC sur ton faisceau.
Salutations.
Vieux 26/10/2022, 19h18   #11
alexisraynaud
Test effectuer aucun cc dans le faisceau...
Vieux 26/10/2022, 20h54   #12
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Bonsoir ç on diag box qu tu fait ton scane
Vieux 26/10/2022, 20h55   #13
alexisraynaud
Oui c est avec diag box que je diag
Vieux 27/10/2022, 00h50   #14
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Bonsoir tu peux poster le résultat du scanne
Vieux 27/10/2022, 07h54   #15
alexisraynaud
Tu veux scn complet ou seulement certains calculateurs ?
C4 Picasso ne démarre pas Benadjof Mécanique générale 54 05/12/2024 10h36
C4 Picasso Démarre Plus Dane1997 Mécanique générale 26 03/11/2020 23h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
C4 Picasso ne démarre pas zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 4 26/02/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
