Vieux 28/12/2022, 21h40   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut 308 1.6 hdi ne demarre pas .
Que pouvez vous dire sur une soucis de démarrage sur une 308 1.6 HDI T9 équipé d'un calculateur EDC17C60
Symptôme:
Lorsqu'on essai de démarré , il ne ce passe rien , le démarreur ne ce lance pas.
Défaut :
P0685 => Commande relais puissance . Circuit ouvert. (Permanent)
Apres effacement du défaut , le défaut n'est plus présent , pourtant il était indiqué comme permanent.
Vérification:
J'ai vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ( d’après la doc présent dans le véhicule je ne trouve pas de fusible en lien avec le démarreur ni le relais ,surement une version light)
Les relais ont tous été remplacé.
Le truc qui pourrait inquiéter , c'est que le propriétaire a tenté un démarrage sur une pente, le véhicule n'a pas démarré.
J'ai réalisé un immo off sur l'ECU => toujours pareil.
Actuellement je n'ai plus de défaut et toujours pas de démarrage .
Vieux 28/12/2022, 21h52   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Peux tu voir si le gasoil arrive bien quand on let le contacr ?
As tu essayer de faire un apprentissage d injecteur adblue ? Des fois qu un off ai mal ete fait et que ca ne le signale pas au tdb.
Sinon a oart ca je ne vois pas autre chose que shubter le demarreur au niveau bsm et voir sil y a un resultat
Cordialement
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Ensuite je ne sais pas si tu as un autre ecu compatible que tu peux tester en off. Car ce defaut fait aussi penser a un pb ecu moteur.
Verfier combien de volt arrive sur celui ci.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
zingilingiling (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 22h00   #3
zingilingiling
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Cordialement
Salut Fastdiag,
L'adblue est bien en off , c'est moi qui l'ai fait il y a 2/3 mois (pas de soucis de ce coté la ).
La pompe de gavage fonctionne bien , on l'entend lors de la mise sous contact.
Pour voir si le gasoil arrive au injecteur , il faut déja pouvoir faire tourner le démarreur (sauf si tu veux parlé du gasoil qui arrive au filtre à gasoil)
Je suis déjà à la recherche d'un ECU pour ce véhicule je n'ai plus en stock (vendu===>l'appât du gain )
Je n'ai pas de schéma sous les yeux pour l'instant concernant ce BSM (en faite c'est un BFRM 2010)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fastdiag (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 22h06   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Symptôme:
Défaut :
Vérification:
Salam met le contact et lance ton démarreur en direct
Si elle démarre c’est ton BSM qui deconne le relais est dessus
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fastdiag (28/12/2022), vortex (29/12/2022), zingilingiling (29/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 22h24   #5
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Ca ressemble a un probleme d’ecu
Essaie de lancer le demarreur en direct si elle demarre
Tu as quoi comme ref d’ecu ? 0281 032 456, 0281 031 043?
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Fastdiag (28/12/2022), zingilingiling (29/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 22h45   #6
zingilingiling
Envoyé par everson29 Voir le message
Salut, c'est un 0281 032 456.
Vieux 28/12/2022, 23h46   #7
Marzouk
Avatar de Marzouk
Marzouk is an unknown quantity at this point
Bonsoir je regarde le système ad blue
Marzouk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marzouk For This Useful Post:
Vieux 29/12/2022, 00h50   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Bonsoir.
Juste par curiosité envoi moi le nom du software utiliser pour ta reprog adblue :).
Et remet d'origine tu Vera elle va redémarrer après reset adblue.
Déjà vécu ,
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
fils (29/12/2022), zingilingiling (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 01h22   #9
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Si je ne dis pas bêtise tu es sur l'architecture eco.
Plus de bsm .
Seulement bsi.
A la place de ton bsm tu as des relais.
Tu as potentiellement ;
Un relais hs.
Soit un câble coupé,
Soit ta bsi qui t'embête.
Après ton info de démarreur et fourni aussi par ton ecu.
Si ecu ok.
Comme signalé plus haut
elle doit démarrer si tu actionné le démarreur ou si tu l'as poussé.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 29/12/2022, 01h45   #10
Pouvoir de réputation: 277
Hello rien d autre en dedault genre abs esp etc
Vieux 29/12/2022, 07h24   #11
zingilingiling
Envoyé par ecutech Voir le message
Bonsoir.
Déjà vécu ,
On peux essayer cela ne mange pas de pain .
---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h21 ----------
Salut ,
Non il n'y a pas d'autre défaut.
---------- Post added at 07h24 ---------- Previous post was at 07h22 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Plus de bsm .
Seulement bsi.
Un relais hs.
Si ecu ok.
Oui effectivement elle passe assez rapidement en mode ECO .
Effectivement le BSI peut eventuelement etre mis en cause.
Vieux 29/12/2022, 08h33   #12
duroi
Avatar de duroi
Pas en mode eco.
Mais l'architecture électronique ou tu n'as que la bsi.
Test en lançant le démarreur manuellement.
Vieux 29/12/2022, 09h42   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Non je ne pense pas bsi. Tu peux retirer le mode eco via le diag. C est un comportement normal qu il passe en eco.
Comme dit precedement teste juste un remplacement injecteur adblue avc le diag et donne le resultat. Ensuite tu peux faire le test di demarrage en direct demarreur pour bypasse le bsm.
Sinon test un autre ecu en off
Bon courage
Cordialement
Vieux 29/12/2022, 10h40   #14
Pouvoir de réputation: 107
Hum je mise sur ecutech tu as dû abîmer la prog de l écu avec super soft :-(
ecutech (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 11h57   #15
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
J ai eu le cas où le démarreur ( il faisait juste claque ) ne se lançait pas, je l ai alimenté en direct sur le bsm et du coup, on pouvait voir en mesure paramètres que le capteur d arbre à cames ne fonctionnait pas .
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
407 démarre pas JOSEF Peugeot, Citroën 61 24/05/2021 14h10
307 2.0 HDI 110 rhr démarre pas allthe77man Peugeot, Citroën 66 29/04/2020 22h41
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
