Vieux 26/11/2015, 11h29   #16
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
aucune doc constructeur ne me dit qu'elle s'ouvre en decaler !!!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 11h30   #17
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
inverse la bougie 2 qui sort au diag et refait un diag pour voir ou . pareil pour les bobines
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 11h30   #18
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par jpay2 Voir le message
merci de votre aide
pression d'huile =ok(a la base surpression car pb electrovanne de pompe a huile )
pour les cames qui tourne=uziner sur l'aac mais mis en force sur l'arbre de levee variable,je me penche la dessus en ce moment,citroen ma envoyer la methode de calcul des pieces (cote assemblage ) qui pourrais expliquer cela j'espere....
je suis toujours preneur d'info
je vous tient aucourant
merci a tous!!
Mes connaissances dans cette marque sont succinctes mais la similitude avec Renault sont très voisines.
Le blocage de la régulation de pression porte à interrogation. S'il s'agit d'un blocage occasionné par un copeau métallique si oui il y a lieu de s'interroger sur la provenance de ce copeau. Il y a peut être d'autres copeaux en circulation dans l'huile. Il aurait été intéressant de déterminer la matière du copeau alu ou métaux ferreux? Le vieux filtre à huile n'a peut être pas été mis au recyclage. J'ai mis un tuto sur ce sujet (bielles coulées) Cela aurait permis de cibler l'origine du grippage si grippage il y a.
Ratées de combustion:
Le capteur PMH donne des info sur la vitesse de rotation du moteur. Le calculateur d'injection récupère ces info pour les traiter. A chaque explosion (combustion) la vitesse du volant moteur subit des accélérations qui sont reprises par le calculateur d'injection. Le calculateur dans sa cartographie possède ces accélérations, ce qui va lui permettre de dire qu'il y a une ou des accélérations trop faibles donc des ratées de combustion. Le cylindre concerné est donné par le capteur d'arbre à cames.
Pour mettre en évidence les ratées de combustion il faut brancher un oscilloscope sur le capteur PMH (ce qui ressemble plus à du travail d'analyste).
Devant ce problème un enregistrement des paramètres d'injection sont nécessaires pour mieux appréhender l'origine de l'incident.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 11h43   #19
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
verdicte =sur le cylindre en cause les deux soupapes admition ne sont pas a la meme hauteur!!!!
on a donc remplacer soupapes,guide de soupapes car trop de jeux et les soupapes vienne frotter la cullasse (leger),remplacement soupapes,et poussoir
je remonte et idem!!!!!!!!
culasse démontée, les 2 soupapes d'admission n'ont pas la meme hateur ok...
une soupape a un retard par rapport à l'autre? (en faisant tourner l'arbre à came à la main sur l'établi)
Sur cette arbre à came les cames sont rapportées, donc ce n'est pas impossible qu'une came est bougé d'1/100voir de quelques 1/10 sur ton cyl2,...ce qui pourrait provoquer tes problemes perceptibles uniquement à chaud.
Cette hypothèse est renforcée par tous les arbres a cames avec des pignons et roues dentées rapportés qu'on a vu bougé!
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 22h15   #20
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
IMPERATIF : Le moteur doit être chaud (Déclenchement du groupe motoventilateurs)
Effectuer la procédure de nettoyage ci-dessous, sans roulage, avec le levier de vitesses positionné sur "N" pour les boîtes de vitesses automatiques ou au point mort pour les boîtes de vitesses manuelles :
Démarrer le moteur
Maintenir le régime moteur à 1500 tr/min
Enclencher les principaux consommateurs électriques du véhicule Feux de route, feux de brouillard avant, feu de brouillard arrière, dégivrage de la lunette arrière, pulseur d’air habitacle en position débit maximum, climatisation sur la température "froid")
Effectuer une montée en régime de 1500 à 4000 tr/min sur environ 10 secondes
Stabiliser le régime moteur à 4000 tr/min pendant 50 secondes
Baisser lentement le régime moteur, sur environ 10 secondes, jusqu’au ralenti
Laisser tourner le moteur au ralenti, pendant 10 secondes
Couper le contact
Reconnecter l’électrovanne de distribution variable
Effacer le code défaut
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 23h07   #21
yacine27000
vérifier les capteur d’arbre a cam EX et IN
Vieux 27/11/2015, 00h34   #22
yacine27000
Question inversé
inverser les capteurs des arbres EX et IN
Vieux 27/11/2015, 00h37   #23
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Premier post:
jpay2
mon probleme est le suivant:
voiture fonction tres bien jusqu'a 100°.
Je trouve cette température un peu élevée.
en général la température devrait se situé entre 85°C et 97°C maximum.
le système refroidissement est il bien Ok?
Crdlt
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par Drogo ; 27/11/2015 à 00h47.
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 00h40   #24
yacine27000
Manque de puissance - allumage du voyant diagnostic moteur avec affichage du message "anomalie antipollution" à l’écran multifonction - en présence du ou des codes défauts p1337, p1338, p1339, p1340
Vieux 27/11/2015, 00h48   #25
yacine27000
Par défaut Manque de puissance - allumage du voyant diagnostic moteur avec affichage du message
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Lecture des codes défauts.
Téléchargement du logiciel calculateur contrôle moteur.
Vidange moteur.
Remplacement du filtre à huile moteur.
Traitement du carburant.
Décrassage du moteur.
2.1. Pièces nécessaires
1 Joint d’étanchéité de bouchon de vidange (référence P.R suivant définition du véhicule).
1 Filtre à huile (référence P.R suivant définition du véhicule).
Vieux 27/11/2015, 00h54   #26
yacine27000
drogo sa normalité entre 100° et 107°
Vieux 27/11/2015, 01h00   #27
yacine27000
et liquide peux résister 136° a 150 ° REF: 00009735K1
Vieux 27/11/2015, 01h03   #28
yacine27000
jpay2 lire le pdf et suivi la documentation
Vieux 27/11/2015, 01h07   #29
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,souvent sur ce moteur c'est les sieges des soupapes d'echappement qui se sont deboitees .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 01h09   #30
elie
Avatar de elie
Salut ,souvent sur ces moteurs ,le probleme vient des sieges des soupappes d'echappement .
Défapage 307 HDI 2l 110cv de 2001 ratée Yoyoo Chiptuning 31 15/11/2018 20h02
Ratée moteur POLO 1.6 tdi 2010 jéjé la bricole Mécanique générale 19 24/11/2014 00h02
Dafaut ratée d'allumage sur Touareg Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 29/06/2014 16h45
807 ne demare pas a chaud memati Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
air chaud DIAGNOSTIC AUTO Electronique 1 07/12/2012 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
