Vieux 29/12/2015, 21h03   #1
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut 307 9hx prob et diag ?
salut tous, on m’amène cette 307 , elle as calée en roulant, ! seule le voyant stop ce serait allumé , elle aurai redémarrée mais tourne comme une patate, jusqu’à plus rien, donc camion et garage, !
au diag pression de carburant trop élevée ! P0088 je crois
et capteur de position d'arbre a cames signal non valide !
c tout
bon, pression rampe au démarreur, cà monte de 360 a 1000 brs !!
moteur éteins, ca reste a 360 brs !!
la consigne est est a 360 bars
on débranche le capteur pression rail , cà reste a 360 brs !, on branche un autre capteur a coté cà reste a 360 brs !!
on controle le faisceau du capteur jusqu'au calculateur , rien trouvé ! tout est ok ! on remonte tout , et pression a 0 !
on remet le filtre a carburant pour essayer, pas moyen de purger, la poire déconne, on change le filtre c pareil, on purge ds un bidon en nourrice, on y arrive mais la poire est bizarre longue a regonfler !
et là voiture démarre au quart de tours
Vieux 29/12/2015, 21h08   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Regarde ton calculateur possible en défaut
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 21h12   #3
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
salut, on y a pensé , on l'a pas ouvert, c un EDC16C34, on a un prob sur le circuit de la poire d’amorçage, c possible qu'elle bloque le gasoil ??
Vieux 29/12/2015, 21h22   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
tu as 2 pannes une electrique si ton info reste a 360 bars memes avec un autre capteur et si tu as verifier ton faisceau se serai le calculateur
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 21h22   #5
zouaoui mohamed
Oui mes pour la pression gasoil 360 brs moteur a l’arrêt si commeme bizarre non
Vieux 29/12/2015, 21h25   #6
thierry du58
je suis pas dans l auto mais si tout debrancher avec un capteur a cote de la rampe a 360 bar sa peu revenir qu a l ecu
Vieux 29/12/2015, 21h26   #7
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt
deja changé capteur pression rail, il est sous filtre a gasoil !!
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 21h32   #8
jphp
Avatar de jphp
oui c mm trés bizarre, même capteur débranché !! 360b pression relevée, pareil que la pression de référence, on a enlevé la batterie pour controler le faisceau , et rien trouvé !
ensuite en rebranchant tout c tombé a zéro et la voiture démarre au quart de tour, mais on as quand mm un prob sur la poire d'amorcage !??
Vieux 29/12/2015, 21h37   #9
zouaoui mohamed
Jphp tu a toujours ce défaut de pression rail?
Vieux 29/12/2015, 21h38   #10
thierry du58
tu connais bien cette auto ou s est de passage
j ai eu un prob similaire sur un engin et le client avait pose un boitier additionnel qui merdait
Vieux 29/12/2015, 21h39   #11
thierry du58
endebranchant ta batterie du tu as vide un composant
Vieux 29/12/2015, 21h45   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Panne classique sur moteur 1.6 , c'est soit ton capteur pression rampe soit le connecteur ( le plus courant )
En fait si tu as une coupure sur la valeur de pression lors du démarrage , le calculateur passe en mode stratégie de secours et il indique pression rampe idem a la consigne , même si tu n'actionne plus le démarreur .
Vieux 29/12/2015, 21h46   #13
jphp
Avatar de jphp
non maintenant la pression et pile poil sans changer ni mm démonter le capteur
Vieux 29/12/2015, 21h50   #14
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
la premier diag c'etait de voir la pression rail effective, et a l’arrêt on etait au dessus de la consigne déjà, ds les 480 brs, et au démarreur on montait a 1000 brs
Vieux 29/12/2015, 21h53   #15
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, les corrections injecteurs, sont elles tendance positives ?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
prob abs 207 semsoum ABS, ESP, DSC 17 04/03/2015 10h46
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
bdm 100 prob smt Flasheur de calculateur 2 17/09/2012 18h31
prob sur BVA AM6 digicar Peugeot, Citroën 1 07/04/2011 22h01
prob 206 ESS prodiag Peugeot, Citroën 8 10/07/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
