#16 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Si c est la carto d origine faut se mettre en mesure paramètre et analyser.
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
J'ai déjà changé quelque calculateur de cette famille pour des cas similaires. Sur des véhicules allant de 2012 à 2016. Apres problème faisceaux. Sa pu ton truc. Bon courage. ---------- Post added at 09:46 AM ---------- Previous post was at 09:45 AM ---------- Et déjà un actuateur en défaut qui écroulé une alimentation ECU. |
#18 | |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un Delphi DCM3.4 qui est monté dessus. Je vais vider le FAP cette apres midi, et la vanne EGR va etre bouché en meme temps. |
#19 |
Apres la supression du FAP et de la Vanne EGR, il n'y a plus defaut. Il reste juste les défauts: P2563 :Signal de la répétion de la position turbo, la position est trop loin de la valeur de référence, la suralimentation est trop haut . (INTERMITTANT) P1351 :Circuit relais de chauffage Pré-relais contrôlé et bougie d'allumage non alimenté. (INTERMITTANT) C'est à rien comprendre. Bref le propriétaire est content , je lui est suggéré de remplacer le capteur turbo. A la base je devais intervenir juste sur le FAP et EGR et c'est bon pour moi. Merci a vous . |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Tant mieux si ton pb est réglé En ce qui concerne le turbo si ce n'es ni le capteur ni l'électrovanne, c'est la westgate qui es HS donc changement turbo
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Kms lecture defaut delphi BMW | hgrs | Compteur kilométrique | 5 | 03/05/2020 23h27 |
| DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) | BEN59 | Peugeot, Citroën | 24 | 21/08/2019 07h26 |
| Recherche ORI C200 CDI 136cv Delphi CDR.11 offre MOD ! | requin51 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 09/01/2019 16h00 |
| defaut moteur 307 hdi 136cv | lounaisse | Peugeot, Citroën | 18 | 01/05/2018 22h29 |
| fap off 407 2.0 136CV DELPHI DCM3.4 | Sirocco | Chiptuning | 13 | 06/08/2015 13h08 |
