Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 96
Recherche effectuée en 0,01 secondes.
Recherche: Messages créés par: Limitless
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 25/02/2026, 22h20
Réponses: 47
Affichages: 1 363
Envoyé par Limitless
oui, tout à fait, le garagiste n était pas chaud...
oui, tout à fait, le garagiste n était pas chaud pour prendre le risque et ouvrir une autre épisode de galère, j ai respecté son choix !
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 25/02/2026, 14h46
Réponses: 47
Affichages: 1 363
Salut Maitre Yann; Tout d'abord, je te...
Salut Maitre Yann;
Tout d'abord, je te remercie d'avoir pensé à moi :)
Pour l'autre poste que j ai posté le 15 février, c'est étonnant de l avoir affiché, en effet, je n arrivais pas à mettre...
Forum: BMW 22/02/2026, 10h59
Réponses: 6
Affichages: 127
Bonjour Je ne croix pas trop que le CAS est...
Je ne croix pas trop que le CAS est HS
plutôt après branchement de l émulateur, il faudra faire les synchro ELV/CAS, DME
Cdt
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20/02/2026, 11h26
Réponses: 10
Affichages: 209
ça arrive et on général c'est le BCM, si tu as un...
ça arrive et on général c'est le BCM, si tu as un VVDI pro essaye de le lire pour voir si EEE est vide ou non,
quand ça bug EEE se transforme en D flash (un Crash)
sinon la dernière fois, j ai...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 18/02/2026, 22h34
Réponses: 17
Affichages: 317
Tres bizarre, j en ai déjà fait en transférant...
Tres bizarre,
j en ai déjà fait en transférant le Backup avec Flex et ça démarre direct.
sauf une fois, je ai acheté un ECU HS qui m a fait les mêmes symptômes !
mais je voix que tu es sur le 2eme...
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 18/02/2026, 22h15
Réponses: 10
Affichages: 209
Très étrange ton cas ! peux tu nous dire la...
peux tu nous dire la raison pour laquelle tu as débranché la batterie ?
ce que tu as fait juste avant et après le débranchement de la batterie ?
l état de la batterie...
Forum: Flasheur de calculateur 16/02/2026, 23h07
Réponses: 19
Affichages: 413
Bonjour tu fais comment pour avoir ton fichier...
tu fais comment pour avoir ton fichier de base ?
si je me trompe pas, tu peux juste ecrire en OBD sur cet ECU !
Cdt
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16/02/2026, 23h04
Réponses: 10
Affichages: 209
Bonjour essaye de rentrer dans le BCM SB (BSI)...
essaye de rentrer dans le BCM SB (BSI) et voir si tu as toujours le VIN ou des YYYYYYY
en général c'est BCM qui bug en débranchant la batterie
Cdt
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16/02/2026, 10h24
Réponses: 47
Affichages: 1 363
Je suis d'accord avec toi qu il y a des ECU qui...
Je suis d'accord avec toi qu il y a des ECU qui demandent 14V (Principalement des Denso) mais Honnêtement je ne pense pas que c'est le soucis pour mon cas ! car l écriture a été bien faite et à aucun...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 28/09/2025, 22h12
Réponses: 29
Affichages: 2 942
Salut, Essaye de fourcer la masse sur le...
Essaye de fourcer la masse sur le chassis de l'ECU sinon trouve un autre ECU et
ecris le backup avec Bit
Cdt
Forum: Informatique 23/09/2025, 09h43
Réponses: 19
Affichages: 3 478
Bonjour As tu testé une autre RAM? Sur...
Sur mon PC j ai 2 RAM 8 et 4Go, la 1er commençait à lâcher et le pc me faisait les mêmes symptômes, par élimination, je me suis rendu compte que celle du 8Go...
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15/09/2025, 22h56
Réponses: 23
Affichages: 2 042
SID321, EMS314x, EMS316x in OBD and Bench...
SID321, EMS314x, EMS316x in OBD and Bench (https://magicmotorsport.us/sid321-ems314x-ems316x-in-obd-and-bench/)
Forum: Mécanique générale 13/09/2025, 23h35
Réponses: 30
Affichages: 3 206
Bonjour, Est ce que tu as essayé de...
Est ce que tu as essayé de débranché la bague apres le démarrage ?
j ai eu le cas à cause d'un CC sur la bague, aucun voyant ne s'allume sur le compteur !
Est ce que tu as essayé un...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10/09/2025, 14h32
Réponses: 13
Affichages: 1 417
par contre vu le défaut qui remonte P0000, je...
par contre vu le défaut qui remonte P0000, je sens que Dtc Off a été fait !
remis à jour à l'état d origine ton ECu et ton TCU
Cdt
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10/09/2025, 13h01
Réponses: 13
Affichages: 1 417
Soit ça ou soit un injecteur qui se bloque (trop...
Soit ça ou soit un injecteur qui se bloque (trop de retour) ! injecteurs piezo donnent souvent des pannes bizarres
Forum: Peugeot, Citroën 10/09/2025, 12h43
Réponses: 18
Affichages: 826
Bonjour As tu vérifier les durites du capteur...
As tu vérifier les durites du capteur de pression différentielle sont bien branché et si ne sont pas abimées ou poreuses ?
Forum: Peugeot, Citroën 09/09/2025, 09h59
Réponses: 39
Affichages: 1 613
même entre les 2 motorisations Siemens (SID804 et...
même entre les 2 motorisations Siemens (SID804 et SID806) je pense que la cible est différente !
Forum: Peugeot, Citroën 08/09/2025, 22h43
Réponses: 39
Affichages: 1 613
si je me trompe pas, y a 2 modèles de cibles pour...
si je me trompe pas, y a 2 modèles de cibles pour AAC, donc, commence par le test de continuité du capteur AAC sinon controle la cible
Forum: Peugeot, Citroën 07/09/2025, 22h56
Réponses: 39
Affichages: 1 613
Bonjour, Tu as contrôlé la poire (l’araignée) ?...
Tu as contrôlé la poire (l’araignée) ? si le gasoil n'arrive pas comme il faut à la pompe HP, c'est normale que la pression du gasoil ne monte pas suffisamment
As tu contrôlé en temps...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 06/09/2025, 22h57
Réponses: 12
Affichages: 2 028
Salut AT ne fait que partiel
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 04/09/2025, 00h12
Réponses: 11
Affichages: 770
Salut essaye de faire un test de retour...
essaye de faire un test de retour pendant tu lances le démarreur, si une bouteille se remplie vite par rapport aux autres => Injecteur à changer
Forum: Fiat, Alfaromeo, Lancia 04/09/2025, 00h03
Réponses: 7
Affichages: 1 748
Salut as tu Flex ou AT ? normalement ces 2...
as tu Flex ou AT ? normalement ces 2 outils propose des lectures VR.
Sinon as tu Kess V3 ? si oui tu pourras faire une demande pour avoir le fichier d origine.
Cdt
Forum: Immobilizer dumps/solutions 02/09/2025, 10h03
Réponses: 38
Affichages: 3 086
Bonjour Si jamais les bougies ne sortent pas...
Si jamais les bougies ne sortent pas ou cassé, un Dtc off peut résoudre le problème ! le soucis faut le faire manuellement (Winols ou ...) car la plus part des softs de dtc off ne prennent...
Forum: Logiciel & autres documentations général 01/09/2025, 08h00
Réponses: 14
Affichages: 1 546
Salam As tu lancer une analyse anti virus ? une...
Salam
As tu lancer une analyse anti virus ? une mise à jour ? connecté sur le net ?
si oui, il faudra refaire tes installations.
Cdt
Forum: Immobilizer dumps/solutions 31/08/2025, 14h03
Réponses: 10
Affichages: 664
Bonjour, Les deux Ecu ne sont pas...
Les deux Ecu ne sont pas compatibles, donc même pour un off sur le 2ème ça va pas marcher, le démarrage est possible mais avec plein de symptômes bizarre
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
