Vieux 08/02/2026, 18h25   #31
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par vortex Voir le message
Slt ,contrôle le fusible de 10A de l'antidem sous la boite a gant .vérifie bien l'emplacement et son bon fonctionnement .Aide toi du schéma affectation fusible .
Tous les fusibles sont ok
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2026, 18h32   #32
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, vérifie bien g eu le coup avec le même modèle et pareil impossible de programmer .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Malfra90 (09/02/2026)
Vieux 09/02/2026, 18h40   #33
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai vérifié et même retiré les fusibles pour etre sure. Je revois ce week-end au cas ou
Vieux 10/02/2026, 19h33   #34
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je suis retourné aujourd'hui re vérifier tous les fusible aucun de hs.
Toujours les mêmes Pcode et impossible de reprogrammation les clés.
Un gar qui refait les clés avec obdstar n'a pas non plus réussit.
Help svp le mr en question est dans une situation vraiment difficile et est bloquée depuis 2 mois si vraiment quelqu'un peu me guider j'ai changé la bague les cles refait les soudures compteur vérifier tous les fusibles et relais .
Je n'ai pas de schéma pour contrôler les fils du coup j'ai fait ce que j'ai pu et son bailleur lui casse la tête pour qu'il retire le véhicule du parking...
Merci d'avance
Vieux 11/02/2026, 11h28   #35
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Slt, j ai eu le coup y a klkes tps sur un focus Cmax 1.6cdti, j avais fait pour ainsi dire tout ce que tu a fait et la procédure Pats échouait des le début, j avais aussi changé le compteur, idem...
Au final, j ai changé le calculateur moteur, refais la procédure Pats et allehuia j ai pu aller au bout du protocole clefs, et j ai pu démarrer. Plus de soucis a ce jour! Voila si cette info peut t aider, a tantot...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Malfra90 (11/02/2026)
Vieux 11/02/2026, 15h52   #36
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Merci l'ami
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Merci l'ami
Mais du coup tu as changé que le calculo moteur seul ? Pas le reste ? Il faut pas changé compteur et pats?
Vieux 11/02/2026, 18h53   #37
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Essaie une synchro manuelle avec tes fichiers ECU et Compteur, ça m'a déjà sauvé la vie, si malgré ça, ça ne fonctionne pas , surement EEPROM ECU corrompue ou ECU HS !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Malfra90 (12/02/2026)
Vieux 12/02/2026, 20h46   #38
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par YUMBO Voir le message
Malheureusement j'ai pas de matos pour lire .
Vieux 12/02/2026, 21h23   #39
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
as tu changer un calculateur ou pas ?
si tu change un calculateur pour le synchroniser il faut mettre tout les calculateurs vierges qui sont concernes par l'immo !!
avec le smok tool ca passe comme une lettre a la postes !!
si tu as effacé toutes les clefs il faut 2 clefs obligatoire!!pour démarrer le véhicule
voila
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
vortex (13/02/2026)
Vieux 14/02/2026, 05h54   #40
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par geniehex Voir le message
voila
Non calculo d'origine. Comme cité plus haut j'ai la clé d'origine + 2 autre neuve vierge.
Vieux 14/02/2026, 19h34   #41
geniehex
Avatar de geniehex
ton ecu doit etre corrompue au niveau de l'eeprom
trouve un bon dump ou trouve un autre ecu!!
Vieux 15/02/2026, 12h52   #42
chatgris08
Merci l'ami
Slt, dans mon souvenir, lors du remplacement Ecu moteur( dans la joue d aile)c etait un clone EEprom tout simplement, je n ai jamais eu l idée d un dump corrompu a l'époque, "a y penser après coup cela était une possibilité". Mon raisonnement était plutôt problème Hardware, voila pourquoi j avais avant tout changé le Dashboard, puis clonage simple de l'EEprom de celui ci n a rien apporté de plus, tjrs ce soucis de Pats, j avais aussi vérifié les reseau Can, ok de ce coté, donc au final, Split Ecu moteur, et la c était Ok...
Voila pour le retour, a tantôt...
Malfra90 (15/02/2026)
Vieux 15/02/2026, 17h59   #43
Malfra90
Avatar de Malfra90
Donc pour toi je change que le calculo moteur et refait les syncho compteur et clés ? Pas besoin d'acheter un kit complet ecu compteur neiman et clés ?
Merci pour tes réponses.
Vieux 16/02/2026, 10h52   #44
chatgris08
oui c est l idée, je peux comprendre que des pannes similaires peuvent avoir des causes différentes, dans mon cas c était l ecu moteur, pourtant celui ci repondait au diag positivement, mais lors des que je faisait la synchro Pats avec Forscan ca bloquait des le début , généralement vers 7 pour cent de mémoire, un peu comme toi. J avais aussi installé Forscan sur un autre ordi au cas ou le soft ne fesait pas le taf,idem...voila, voila, bon courage...
Malfra90 (18/02/2026)
clé, faire, jai, pour, rien
immo off ford fusion fros Immobilizer dumps/solutions 1 01/04/2024 20h00
FORD FuSION 1,4 smarelo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 01/10/2020 22h49
Immo off ford fusion 1.6 tdci jope Immobilizer dumps/solutions 39 17/02/2016 00h22
Ford fusion 1,6 hdi memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
