Vieux 08/11/2022, 21h37   #61
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui je sais bien je devait faire des capture écran mais je ne suis plus sur la voiture,
Ensuite oui j'ai mis les bon injecteur, vu que avec ce d'origine et les 4 autre de la voiture donneuse fonctionne mais avec le même problème de ralentit qui ne tient pas
Et je les ai testé 1 par 1 et tous gicle bien,
j'ai quand même refais un apprentissage mais resultat identique ( je m'en doutais mais bon)
Pour la pression rail si tu veux j'atteins bien la pression requise,car la voiture démarre
je va
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
je varie entre 250 et 300 lors de démarrage,
ensuite une fois que le moteur j’accélère un peu vers 2000 tours et stabilise ma pression à 300 bars environ voir un peu plus
Ensuite si je coupe le moteur avant qu'elle cale,
je suis capable de redémarré sans aide,
par contre si j'ai le malheur de caler,
Alors la la pression rail ne monte plus a peine 50 bars et obliger de d'amorcer la poire,
ça parait tout bête comme problème et on pourrai ce dire beh tu as un entré d'air dans la basse pression etc etc,
mais non je j'ai aucune fuite et aucune entrée d'air vu que j'ai shunté le circuit avec d'autre tuyau qui eux sont 100% étanche et serré avec des colliers
et aussi le fait d'avoir brancher une Pompe sur la BP n'a rien changé du tout au problème,,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2022, 21h53   #62
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si je résume tu as remplacé pompe hp/injecteur/capteur pression rail/calculateur et contrôler circuit suralimentation/egr/fap et ça fait pareil.
Tu as controler le faisceau ?
brudu1327 (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 08h51   #63
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Essaie de remplacer ta rampe de retour ou plus exactement le clapet de pression résiduelle. C'est peut être çà ton problème.
Le clapet ne se détaille pas.
Ci-joint les photos et la référence RENAULT.
Tiens nous au courant. Maruuru ..
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
autodiagauto (05/05/2025), brudu1327 (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 18h18   #64
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah je vois que tu c'est dire merci en tahitien
Alors on à déjà remplacé les durites retours, avec ce clapet anti retour,
mais c'était toujours pas ça,
ensuite pour le faisceau, j'ai contrôlé la continuité des fils du capteur rail,régulateur de pression,capteur AAC ,capteur PMH, celui des injecteurs,
J'ai même brancher avec des fils sorti calculateur vers les capteur pour être sur d'éliminer un problème de faisceaux,
ça n'a rien changer et exactement la même panne,,
Y'a même un technicien de chez renault expérimenté qui est venu voir
il a fait ses test (j'avais déja tout fait ses test là auparavant mais je l'ai laisser faire au cas où)
il été sûr de lui et pensé qu'il allez résoudre la panne en 20 minute limite je suis un âne lool,
du coup au final il a pas trouvé et est reparti
Honnêtement je pense que la deuxième pompe HP que j'ai n'est pas bonne non plus car c'est l'hypotèse la plus probante au vu des test fais etc etc,
je n'ai plus la voiture sous la main on va la passer à renault qui eux on une pompe HP qui fonctionne à 100%,et nous dirons ça dans les prochain jours
je suis curieux d'avoir le fin mots de l'histoire car honnêtement je pensé pas bloqué sur ce genre de panne là,
je vous tiendrai au courant comme ça ça servira dans l'avenir
Vieux 09/11/2022, 20h52   #65
Jock66
Avatar de Jock66
Le souci des pompes hp et injecteurs c’est qu’ils sont fonctionnel si tu les demontes pas et laisse pas stocker car après c’est mort.
Mais apparemment la pompe et injecteur que tu as essayé étaient sur un moteur qui tournait?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (02/03/2023), brudu1327 (10/11/2022), maitresox (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 22h32   #66
maitresox
Avatar de maitresox
Tu nous as dit que la pompe que tu avais montée était sur un moteur qui tournait ! On a du mal a te suivre ! Si tu montes des pièces que tu n'est pas sûr tu vas te retrouver avec plusieurs pannes.
La du coup, pompe et injecteurs à contrôler.
Nana
autodiagauto (05/05/2025), brudu1327 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 02h34   #67
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui j'ai bien dit que toute les pièces que j'ai pris été sur un véhicule qui tournait et roulais tout les jours et surtout avec très peu de kilomètre
ensuite elle a eu un accident, mais l'accident c'est produit pendant que la voiture roulait
Maintenant au vu des test fait et pièces testés,
Peu etre que entre le moment où on est aller là récuperer sur les lieux de l'accident et le moment ou j'ai récuperé les pièces dessus le hasard à fait que la pièces soit devenu defaillante.
injecteur ils sont ok,
Vieux 10/11/2022, 07h46   #68
maitresox
Avatar de maitresox
As tu mesuré les résistances de l'actuateur de débit (pcv) et du régulateur de pression sur ta pompe ?
Vieux 10/11/2022, 17h46   #69
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah non je n'ai pas testé ça, je devrai obtenir combien ?
Vieux 18/11/2022, 03h43   #70
maitresox
Avatar de maitresox
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Les valeurs doivent se retrouver. Je pense autour de 10 à 50 Ohms.
Des News de Renault ?
Bye
Vieux 02/03/2023, 04h43   #71
maitresox
Avatar de maitresox
Çà donne quoi le retour de ta panne chez SODIVA ?
Bye
Vieux 02/03/2023, 12h21   #72
Jock66
Avatar de Jock66
Pour info je viens d’avoir un cas similaire.
Duster se coupe en roulant.
Je passe la clip defaut de pression rail.
En mesure paramètres 0 bars.
Je teste pression réelle dans rail 0 bars.
Je commande une pompe neuve 1200€ je la monte pareil.
Je repart a zéro niveau controle ( bp/regulateur/commande ect ) et re commande une pompe démarre au quart de tours.
La pompe était pourtant neuve …..
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (02/03/2023), maitresox (03/03/2023), multi290 (06/05/2025), Seev59 (03/03/2023)
Vieux 02/03/2023, 12h49   #73
Pouvoir de réputation: 277
Hello oui ou pas la bonne sa peu arrivé que tu reçoivent pas la bonne
Vieux 02/03/2023, 14h00   #74
Jock66
Avatar de Jock66
Salut akasa la bonne c’était la bonne commandé sur rparts et la nouvelle c’était exactement la même…
Des fois même les pieces neuve deconne, j’avais eu le cas aussi il y a quelques mois sur une lambda de sandero 3 sous garantie ou la garantie m’a fait remplacer upc et calculateur moteur du coup a cause de la sonde neuve en defaut
maitresox (03/03/2023), Seev59 (03/03/2023)
Vieux 05/05/2025, 16h05   #75
mkho
Avatar de mkho
mkho is an unknown quantity at this point
Je déterre le sujet mais savons nous si le problème a été résolu et comment...
J'ai l'impression d'avoir suivi une série passionnante Netflix et qu'on m'a supprimé les derniers épisodes.
mkho est déconnecté   Réponse avec citation
Rampe et pression gasoil bassy Automobile en général 3 14/06/2024 01h24
Pression de gasoil trop haute 1600 bar !!! Pontauto Tutoriels 52 07/12/2019 10h07
206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ? TOPGUN1977 Peugeot, Citroën 10 29/03/2019 23h00
Mini r56 pas de pression pompe gasoil julien34560 Mécanique générale 9 16/11/2017 08h54
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
