Vieux 03/06/2023, 15h14   #46
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par fufounet Voir le message
salut oui au depart j avais bien pensé put etre cata bouché ...
c est pour ca que j avais degagé un peu le cata du turbo pour laisser sortir les gaz....
mais ca n avait rien changé...
mais bon comme y a un fap derriere va savoir si ca bride pas..pressiondiff etcetc
si j etais sur que vider le cata soit possible sans defaut par la suite je le ferai ...
mais....
Vider le cata askip ce n'est pas bon pour le turbo tu n'auras plus de contre pression et le turbo tournera plus vite au ralentit, c'est de la théorie mais apparemment beaucoup de casse de turbo à cause des décata
Mais tu peux essayer de le nettoyer par contre
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2023, 11h24   #47
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
meme si j ai aucun defaut au fap
je viens de faire un relevé de la pression diff
200 mbar au ralenti
plus de 1000 mbar a 2000 tours
a mon avis le souci est la......
---------- Post added at 08:24 AM ---------- Previous post was at 08:23 AM ----------
pas 200mbar au ralenti ....365 mbar!!!
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2023, 11h54   #48
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
En temps normal de 0 à 10mbar quand le fap va bien. Bizarre qu en écartant ton catalyseur ça ne marche pas quand même.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
fufounet (05/06/2023)
Vieux 05/06/2023, 11h57   #49
Bizarre qu'avec de telles valeurs il n'y ai aucun DTC,
table des DTC stock ?
Effectivement en écartant la ligne d'échappement en amont du FAP ça devrait être mieux.
Refait une mesure de la pression différentielle en écartant la ligne pour voir si les valeurs redescendent.
fufounet (05/06/2023), Jock66 (05/06/2023)
Vieux 05/06/2023, 13h22   #50
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement normalement ça te remonte un defaut bien avant que la voiture avance plus.
Il y a pas eu un fap off la dessus sans qu’il soit vidé ?
Vieux 05/06/2023, 13h34   #51
Antoine73
Avatar de Antoine73
desfois C'est bizarre sur un Scénic 1.9dci je change le moteur, 3 mois après d'un coup impossible à démarré c'était le fap bouché aucune perte de puissance avant pas de voyants rien
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Vieux 05/06/2023, 13h44   #52
fufounet
Avatar de fufounet
aucun fap off....par contre le client me dit qu il avait l impression qu elle faisait beaucoup de régé ces derniers temps
Vieux 05/06/2023, 14h15   #53
fufounet
Avatar de fufounet
bon c est bien ca fap bouché....
je pense que je me suis fait avoir au depart car l autre turbo etait mal calibré.
j avais débranché et pas de puissance.
mais la y a pas photo.
comme j avais pas de defaut fap ,j avais pas insisté au diag.
du coup
capteur map a 811 mbar +apc ->normal
capteur map a 811 au ralenti->normal
---------- Post added at 11:15 AM ---------- Previous post was at 11:14 AM ----------
merci a tous ceux qui on pris le temps de considerer mon probleme
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Nico76 (06/06/2023)
Vieux 05/06/2023, 14h51   #54
Jock66
Avatar de Jock66
C’est sûrement ça qui a cassé le turbo, les contres pressions ça aime pas.
Vieux 05/06/2023, 16h06   #55
fufounet
Avatar de fufounet
oui tu as raison
Vieux 05/06/2023, 22h05   #56
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
Hi
100 mbar d ecard c est pas très grave avec ce genre de cartho, par contre sur la dernière image 385 mbar de différence.... Whouaaaaa tu marche comme un essence en dépression !!!!
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Dsl j ai trois page de retard
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant ABS Après changement bloc ABS Hydrolique - Megane III YaYaBatna69 ABS, ESP, DSC 18 01/06/2020 19h39
Problème puissance suite changement de turbo 307 1.6l HDI ecuparts Chiptuning 10 30/05/2017 22h58
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
