Vieux 08/12/2023, 19h17   #16
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
J’ai regardé avec le catalogue Renault je pense cest la meme car jai dautre Renault master au garage cest pareil en edc 17c42
---------- Post added at 06:16 PM ---------- Previous post was at 06:15 PM ----------
Oui justement elle fonctionne à l’envers d’ailleurs si tu débranches la fiche du régulateur beh la pompe elle envoie le max pas comme les autres ca coupe
---------- Post added at 06:17 PM ---------- Previous post was at 06:16 PM ----------
Sur et certains car je les ai enlevé sur un autre master roulant mais je te dis quand je dessere un peut pr évacuer le surplus ca démarre nickel en gros si je régule manuellement
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 19h25   #17
Pouvoir de réputation: 107
L’autre calculateur tu as essayer comment ta procéder ?
Ta clone les fichiers du premier ?
Vieux 08/12/2023, 19h26   #18
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par Rahimsn Voir le message
Ont s'en fou du catalogue la ref de pompe que tu a remise sais la même qui avais ou pas
Vieux 08/12/2023, 19h56   #19
Binbin
Avatar de Binbin
La pompe que t'a essayé étais neuve? T’avais le régulateur de pression dessus?
Vieux 08/12/2023, 20h57   #20
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Oui je suis sûre que les injecteurs sont fonctionnel parce que j’ai le même camion à côté. Je pense pas que ce soit les injecteurs parce que je te dis quand j’évacue le surplus de pression manuellement, le camion démarre et tout en nickel
---------- Post added at 07:53 PM ---------- Previous post was at 07:51 PM ----------
J’ai tenté plusieurs solutions clonage avec Fichiers du camion, puis avec un autre calculateur en Immo off. J’ai même fait une mise à jour calculateur.En injectant un vr
---------- Post added at 07:54 PM ---------- Previous post was at 07:53 PM ----------
J’ai essayé plusieurs pompes, je les ai enlevé sur un camion roulant
---------- Post added at 07:57 PM ---------- Previous post was at 07:54 PM ----------
Oui c’est ce que je me dis, c’est quoi la solution du coup ?
Vieux 08/12/2023, 21h47   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Slt après tout ce que tu a dit en sachant que tu a testé plusieurs pompe je reviens a ce que j'ai dit injecteurs il y en a peut-être un qui fout la merde je vois que ça vu que tu as un camion roulant a côté tu peux testé ces injecteurs pour être sûr.
Vieux 08/12/2023, 22h51   #22
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Je pense pas les meme injecteurs je les ai monté sur un autre camion ca roule nickel
Je fais paratiquement que les problèmes électriques électroniques dans mon garage mais la je reste vraiment bloqué
Vieux 08/12/2023, 22h56   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Ah ok tu as meme teste ces injecteurs sur un autre camion , ouai c'est vrai que la c'est vraiment une panne mystere
Vieux 09/12/2023, 07h53   #24
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Salut.
Moi je reste sur ce que j'ai dit.
Ta pompe injection ne va pas sur ton véhicule.
Deux possibilités.
Soit tu trouves la bonne pompe.
Soit soi tu mes la cartographie d un master avec la même pompe que toi.
Moi je chercherai une pompe.
Ne pas ce fier au catalogue Renault (New dialogys)
---------- Post added at 07h53 ---------- Previous post was at 07h50 ----------
Sinon swap le moteur avec faisceau des deux master.
Et regarde qui démarre
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 08h44   #25
louay
Avatar de louay
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut vérifie si tes durites de retour injecteurs ne sont pas bouché. Tu peux faire ce test : tu débranches tes retours injecteurs et tu vois si ça démarre
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
Pelican (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 09h16   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je pense aussi que la pompe n’est pas la bonne.
Vieux 09/12/2023, 09h57   #27
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ouai franchement je vois que ça aussi mais il a testé plusieurs pompes déjà c'est incompréhensible surtout des pompes de véhicule tournant après si il a une pompe spécifique je sais pas ça m'étonnerait.
Vieux 09/12/2023, 12h37   #28
Pelican
Avatar de Pelican
Moi je ne serais pas étonné.
J'ai dépanné un garage et il ne comprenait pas.
2 pompes + 1 régulateur.
Toujours pareil.
J'ai fouillé sur internet.
Trouver un site espagnol.
Un coup de Google traduction.
Et là j'ai récupéré la pompe HP en panne d origine.
Regarder les références des electrovannes téléphoner au dieseliste.
Et il m'a bien dit que ce n'était pas les mêmes ref.
Il doit avoir une sorte de pompe qui est plus rare.et une série de véhicules qui sont mal référencer cher Renault.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2023), OILC93 (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 12h48   #29
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Pelican Voir le message
Toujours pareil.
Ouai piste a creuser en effet de toute façon il reste pas 36 solution tout a été vu et revu donc voilà
Vieux 09/12/2023, 19h14   #30
Je suis le pélican aussi
OILC93 (09/12/2023)
Trafic 3 : problème pression carburant jacketman79 Renault, Dacia, Nissan 33 07/06/2023 08h54
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. boris93600 Renault-Trucks 10 19/06/2020 13h22
problème ix20 pression carburant ? gmnd82 Hyundai, Daewoo 2 23/12/2017 00h01
problème pression rail trop forte w211 CDI 220 walteck Mercedes Benz 4 24/08/2015 21h57
Probleme defaut pression turbo trop elevee pif78 Réparation & Programmation des calculateurs 33 05/08/2013 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
